在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的USB控制器至关重要。今天要给大家介绍的 EZ-USB™ FX2G3,是一款针对生物识别、扫描仪、相机、视频和成像市场等成熟USB 2.0应用的设备控制器,下面就来详细了解一下它的特点和优势。
文件下载:Infineon Technologies EZ-USB™ FX2G3高速外设控制器.pdf
EZ-USB™ FX2G3基于MXS40-LP平台,集成了Cortex® - M4和M0+微控制器单元(MCU),拥有512 KB闪存、128 KB静态随机存取存储器(SRAM)、128 KB只读存储器(ROM)、串行通信模块(SCB)以及支持各种安全功能的加密引擎。这种架构为其在多种应用场景下的稳定运行提供了坚实的基础。
其高速数据子系统能够实现从LVCMOS输入到USB输出的直接内存访问(DMA)数据传输,速度高达480 Mbps,可适配基于USB高速的主机系统。该子系统还包含1024 KB的SRAM,用于数据缓冲,确保数据传输的高效性和稳定性。大家在设计高速数据传输的项目时,这样的性能表现是不是很让人心动呢?
支持USB 2.0高速模式,传输速率可达480 Mbps,拥有多达32个端点(16个输入和16个输出),每个端点可配置为批量传输、同步传输或中断传输类型,能满足不同应用场景下的数据传输需求。
采用LVCMOS并行数据总线收发器模式,由16个数据信号、1个时钟信号和10个控制信号组成,在发送和接收模式下的单数据速率(SDR)可达100 MHz,为数据的并行传输提供了高效的解决方案。
共有48个共享IO,具备多种接口配置选项:
支持1.7 V至3.6 V的工作电压,具备深度睡眠模式,可在保留SRAM数据的同时降低功耗,实现精细的电源管理,对于一些对功耗要求较高的应用场景非常适用。
EZ-USB™ FX2G3适用于多种应用领域,包括生物识别设备、扫描仪、医疗设备、视频流相机、音频设备、工业自动化、游戏控制器和增强现实/虚拟现实(AR/VR)设备、数据采集系统、USB逻辑和协议分析仪、JTAG调试器以及USB智能手机附加配件等。
Modus Toolbox™软件提供了跨平台的代码开发平台,EZ-USB™ Code Builder搭配固件代码示例(包括UVC、UAC、HID、CDC和特定厂商类),让开发工作更加高效。此外,还有EZ-USB™ GPIF III设计器和EZ-USB™ FX控制中心等工具,为开发过程提供了便利。
Infineon Developer Community能够让开发者与全球的USB开发者建立联系,随时获取技术支持和交流经验。
| 部件编号 | 封装 | 温度范围(°C) | MCU | SRAM(KB) | 闪存(KB) | GPIF/FIFO | SCB数量 | I2C | UART | SPI | CAN | QSPI | 加密功能 |
| CYUSB2315 - BF104AXI(T) | 104 LGA | -45至85 | M0+ | 512 | 256 | 16位 | 1 | 是 | |||||
| CYUSB2316 - BF104AXI(T) | 104LGA | -45至85 | M0+ | 512 | 256 | 16位 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| CYUSB2317 - BF104AXI(T) | 104LGA | -45至85 | M0+ | 512 | 512 | 16位 | 6 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
| CYUSB2318 - BF104AXI(T) | 104 LGA | -45至85 | M4/M0+ | 1024 | 512 | 16位 | 6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
综上所述,EZ-USB™ FX2G3凭借其高速的数据传输能力、丰富的接口配置、强大的安全特性和低功耗设计,以及完善的开发工具支持,无疑是电子工程师在USB 2.0应用设计中的一个优秀选择。大家在实际设计中是否会考虑使用这款控制器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
