CLD8421L国产车规级1x45W数字输入汽车D类音频放大器TAS8421 电子说
CLD8421L是一款1x45W数字输入汽车D类音频放大器,平替TAS8421.
说明
CLD8421L是一款完全集成、高效、1通道数字输入D类音频放大器,可实现2.1 MHz PWM开关频率,在启动/停止事件下可完全工作至4.5 V,并具有高达40 kHz音频带宽的卓越音质。
CLD8421L与CLD842x系列器件引脚对引脚兼容。
CLD8421L采用先进的EMI降低技术,通过节省昂贵的电感器成本来满足系统CISPR25-L5 EMI规范,从而实现了成本效益的解决方案。
输出开关频率可以设置在AM频带以上,这消除了AM频带干扰并减小了输出滤波器的尺寸和成本,也可以设置在调幅频带以下以优化效率。
2.特点
AEC-Q100合格
HBM ESD分类2级
CDM ESD分类等级C2A
通过CISPR25 5级EMC规范
音频输入
频率:44.1千赫、48千赫、96千赫和192千赫
格式:I2S、TDM 4、8和16
3.3V或1.8V
音频输出
单通道桥梁捆绑荷载(BTL),
2.1MHz、460KHz和384KHz FSW
1 x 28 W,10%总谐波失真,14.4 V,4Ω(BTL)
1 x 45 W,10%总谐波失真,14.4 V,2Ω(BTL)
14.4 V时音频性能达到4Ω
2.1MHz切换时效率为90%
1W时THD+N<0.03%
30μVRMS输出噪声
高级负载诊断
增强对反电动势的免疫力
输出开路和短路负载
输出至蓄电池或接地短路
AC运行,内置时钟,无Pop
推特公开报道
主机独立操作
保护
可耐受高达80A的反向峰值电流
输出电流限制
输出短路保护
40V负载卸载
输出直流偏移
过温
欠压和过压
一般操作
4.5V至14.4V电源电压
8个I2C地址选项
OTW/OTSD锁存或非锁存选项
热折叠
软静音功能
电池起动时无弹出
PVDD和温度计
低、中、正常延迟选项
MCLK免费
3.应用
汽车主机和外部放大器
紧急电话(E-calls)
虚拟发动机音响系统(VESS)
