包装张力监测物联网平台方案
在印刷机或食品包装机中,塑料薄膜或纸张历经放卷、印刷、收卷等过程,张力必须保持恒定。张力过大,薄膜就如不堪重负的细弦,会被扯断,从而中断生产、浪费原料;张力过小,薄膜则似软塌的布,会松垮跑偏和起皱,影响印刷效果与产品质量。因此,实现对包装张力的监测和管控,是各个包装设备商都十分重要的内容。
以各类自动化设备为例,可编程逻辑控制器PLC可接入张力传感器,监测膜的张紧程度并运行PID算法,从而输出信号控制制动器/电机,进而调节放卷/收卷的力矩,才能确保张力的恒定稳定。由于生产线是实时运行、动态变化的,因此张力数据也是波动、持续的,将这些大量数据采集起来并实现可视化展示,对于评估设备性能与稳定性有重要作用。
系统架构
数之能IIOT平台采用分层架构设计,包括感知层、网络层、平台层和应用层。感知层由分布在各个车间的包装设备PLC组成,能够实现本地化的张力监测与控制工作。网络层利用工业以太网、无线通信等技术,将PLC数据快速、稳定地传输至平台层。平台层是整个系统的“大脑”,负责数据的存储、处理与分析,运用大数据和云计算技术挖掘数据价值。应用层则面向用户,提供直观的可视化界面和便捷的操作功能。
物联网
实现功能
实时监测与预警:平台可实时展示各环节的张力数值,一旦张力超出预设的安全范围,系统立即发出警报,通知相关人员及时处理,避免因张力异常导致生产事故。
历史数据追溯与分析:系统自动存储历史张力数据,用户可随时查询和分析,通过数据趋势图、报表等形式,了解设备在不同时间段内的运行状况,为设备维护和工艺优化提供依据。
远程控制与调试:借助手机或电脑,管理人员可在远程对包装设备进行参数设置和调试,无需亲临现场,提高工作效率,降低运维成本。
智能决策支持:基于大数据分析,企业能够对设备运行状态进行预测,提前发现潜在问题,为企业的生产决策提供智能支持,助力企业实现智能化生产管理。
