在当今数字化时代,高速数据传输需求不断增长,USB 接口作为数据传输的重要桥梁,其性能的提升至关重要。TUSB1002A 作为一款先进的双通道 USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus 转接驱动器和信号调节器,以其卓越的性能和低功耗特性,在众多电子设备中得到广泛应用。本文将深入探讨 TUSB1002A 的特性、应用场景以及设计要点,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tusb1002a.pdf
TUSB1002A 支持 USB3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) 和 SuperSpeedPlus (10Gbps),同时兼容 PCI Express Gen3、SATA Express 和 SATA Gen3,为不同类型的高速数据传输提供了强大的支持。这使得它能够适应多种应用场景,满足不同设备的高速数据传输需求。
采用超低功耗架构是 TUSB1002A 的一大亮点。在断开 U2、U3 时功耗小于 1.9mW,关断时功耗小于 700μW。这种低功耗设计不仅有助于降低设备的整体功耗,延长电池续航时间,还能减少散热问题,提高设备的稳定性和可靠性。
它具有可调节电压输出摆幅线性范围,高达 1200mVpp,并且拥有 16 种线性均衡设置,高达 16dB(10Gbps 时),还可调节直流均衡增益。这些可调节参数使得 TUSB1002A 能够根据不同的应用场景和信号传输要求进行灵活配置,有效补偿通道损失,提高信号传输的质量和稳定性。
TUSB1002A 与 LVPE502A 和 LVPE512 USB 3.0 转接驱动器、TUSB1002 转接驱动器引脚对引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。同时,它支持热插拔功能,为设备的使用和维护提供了极大的便利。
该器件具有商业级(0°C 至 70°C)和工业级( -40°C 至 85°C)两个版本,适用于不同的工作环境。此外,具备 ±5kV HBM ESD 保护,能够有效防止静电放电对器件造成损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。
采用 4mm × 4mm VQFN 封装,体积小巧,便于在 PCB 上进行布局。由 3.3V 单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
TUSB1002A 的应用场景十分广泛,涵盖了笔记本、台式机、电视、平板电脑、手机、有源电缆和扩展坞等众多电子设备。在这些设备中,TUSB1002A 能够有效补偿 USB 信号在 PCB 或电缆上传输时的通道损失,提高信号完整性,确保设备之间的高速稳定数据传输。
TUSB1002A 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在传输过程中,由于通道损耗和码间串扰的影响,信号完整性会有所降低。线性均衡器能够对通道损失进行补偿,延长通道传输距离,使系统符合 USB 规范。通过合理配置线性均衡设置,可以有效改善信号质量,确保数据的准确传输。
该器件支持 USB3.2 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。在设备处于空闲状态时,TUSB1002A 能够自动进入低功耗模式,减少不必要的能量消耗,提高设备的能源利用效率。
TUSB1002A 通过多个引脚实现各种功能的配置。例如,CH1_EQ1 和 CH1_EQ2 等引脚用于控制 Rx EQ 水平,提供多达 16 种均衡设置;CFG1 和 CFG2 引脚可用于调整输出电压摆幅线性范围和接收器均衡 DC 增益;MODE 引脚用于选择不同的工作模式,如 USB3.2 双通道操作、单通道操作、PCIe/SATA/SATA Express 转接驱动器操作和基本转接驱动器操作等。这些引脚的灵活配置使得 TUSB1002A 能够适应不同的应用需求,为工程师提供了更多的设计选择。
在设计过程中,必须严格遵守 TUSB1002A 的绝对最大额定值,如控制引脚电压、存储温度等。同时,要确保器件在推荐工作条件下运行,包括环境温度、电源电压、电源噪声等参数,以保证器件的性能和可靠性。
了解 TUSB1002A 的电气特性,如不同工作模式下的功耗、输入输出电压范围、阻抗等参数,对于合理设计电路至关重要。例如,在选择线性范围和 DC 增益时,需要根据实际应用场景和信号要求进行配置,以获得最佳的信号传输效果。
在 PCB 布局和布线时,需要遵循一定的规则。例如,路由 RXP/N 和 TXP/N 对时,要保持 90Ω 差分阻抗(±15%),避免与其他高速信号相互干扰;保持 intra-pair 布线在 2mils 以内,减少长度匹配误差;尽量减少差分走线中的弯曲,保持左右弯曲数量相等,弯曲角度 ≥ 135 度,以降低 EMI 影响;控制 VIAS 数量在 2 个或更少,避免路由差分对跨越平面分割等。合理的布局和布线能够有效提高信号质量,减少信号干扰和损耗。
由于静电放电 (ESD) 可能会损坏 TUSB1002A,因此在设计中需要考虑 ESD 保护措施。建议选用合适的 ESD 组件,并遵循 ESD 保护推荐参数,如击穿电压、I/O 线电容、钳位电压等。必要时,可在每个差分引脚添加 (R_{ESD}) 电阻,以增强 ESD 保护效果。
在 USB3.2 x1 主机应用中,TUSB1002A 可以补偿通道损失,提高信号完整性。例如,在一个具体的设计案例中,根据通道的插入损耗,合理配置 CH1_EQ[2:1] 和 CH2EQ[2:1] 引脚的均衡设置,以匹配通道损耗。同时,根据输入 (V{ID}) 的情况,选择合适的 DC 增益,确保 (V{OD}) 在 USB 3.2 定义的范围内。在 ESD 保护方面,遵循相关推荐,选择合适的 ESD 组件和 (R{ESD}) 电阻,保障器件的安全运行。
在 SATA、PCIe 和 SATA Express 应用中,TUSB1002A 同样发挥着重要作用。当 MODE 引脚设置为 “R”,CFG1 引脚设置为 “0”,CFG2 引脚设置为 “0” 时,器件进入 PCIe 模式。在这种模式下,需要注意 AC 耦合电容的选择和使用,对于支持 SATA 的应用,需要添加 ferrite bead 和 49.9Ω 电阻,以解决 SATA 设备接收器终端检测问题。同时,根据通道损耗情况,合理配置 CH1_EQ[2:1] 和 CH2_EQ[2:1] 引脚的均衡设置,确保信号的稳定传输。
TUSB1002A 作为一款高性能的 USB 3.2 转接驱动器,凭借其高速传输能力、超低功耗架构、可调节参数设置和广泛的兼容性等优点,在电子设备领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性和设计要点,合理配置参数,优化布局和布线,采取有效的 ESD 保护措施,以确保设备的性能和可靠性。随着科技的不断发展,相信 TUSB1002A 将会在更多的应用场景中发挥重要作用,为高速数据传输提供更加稳定和高效的解决方案。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似器件的设计挑战呢?欢迎分享您的经验和见解。
