在当今高速数据传输的时代,USB Type - C 接口凭借其正反两用、高速传输等优势,成为了电子设备中不可或缺的一部分。而 TUSB1044 作为一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type - C 交替模式转接驱动器开关,在众多应用中展现出了强大的性能。今天,就让我们深入了解一下 TUSB1044 的特性、应用及设计要点。
文件下载:tusb1044.pdf
TUSB1044 支持高达 10Gbps 数据速率的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器,带有 USB 3.1 第 2 代和 DisplayPort 2.1 作为交替模式的 USB Type - C。这意味着它能够满足多种高速数据传输协议的需求,无论是 USB 3.1 的高速数据传输,还是 DisplayPort 2.1 的高清视频传输,都能轻松应对。
它支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器的处理器,适用于 Type - C 应用,并且支持 Type - C 线缆内部信号调节。同时,该器件在频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能,能够有效补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰(ISI),确保信号的稳定传输。
通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练实现高级电源管理,可通过 GPIO 或 I2C 进行配置。这不仅降低了系统的功耗,还提高了系统的能源利用效率,延长了设备的续航时间。
TUSB1044 提供极其灵活的数据路径信号方向控制,可使用 CTL[1:0]、FLIP、DIR[1:0]和 SWAP 引脚或通过 I2C 接口进行设置。这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景,满足多样化的设计需求。
支持商业级温度范围(0°C 至 70°C)和工业级温度范围(–40°C 至 85°C),适用于多种恶劣的工作环境。采用 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装,体积小巧,节省了电路板空间。
TUSB1044 的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
在平板电脑和笔记本电脑中,TUSB1044 可以用于实现 USB Type - C 接口的高速数据传输和视频输出功能,提高设备的使用体验。
对于台式机而言,TUSB1044 可以增强 USB Type - C 接口的性能,支持更多的设备连接和高速数据传输,满足用户对数据传输速度和设备兼容性的需求。
在扩展坞中,TUSB1044 可以实现多个接口之间的信号转接和数据传输,使得扩展坞能够支持更多的设备和功能,如 USB 设备连接、视频输出等。
TUSB1044 设计为使用 3.3V 电源供电。如果使用更高电压的系统电源,需要使用电压调节器将电压降至 3.3V。同时,应使用去耦电容来减少噪声并提高电源完整性,每个电源引脚应使用 0.1µF 的电容。
TUSB1044 有众多的引脚,每个引脚都有其特定的功能。在设计时,需要根据具体的应用场景正确配置这些引脚。例如,DIR0 和 DIR1 引脚用于设置数据路径信号方向格式;UEQ[1:0]和 DEQ[1:0]引脚用于设置上下游端口的高频均衡器增益等。
在 PCB 布局设计中,需要遵循一些特定的准则:
TUSB1044 可以通过 I2C 进行编程和配置。在使用 I2C 时,需要注意 I2C 时钟频率、总线空闲时间、数据保持时间等时序要求。同时,根据不同的配置需求,需要设置相应的寄存器,如 General_1 寄存器、DisplayPort_1 寄存器等,以实现不同的功能。
当 CTL1 引脚为低电平且 CTL0 引脚为高电平时,TUSB1044 处于 USB3.1 仅模式。在这种模式下,可以实现 USB 3.1 设备之间的高速数据传输,可分为无翻转和有翻转两种情况,通过 DIR1、DIR0、FLIP 等引脚的不同组合来实现。
通过设置相应的引脚或寄存器,可以使 TUSB1044 工作在 USB3.1 和 2 通道 DisplayPort 模式下,实现 USB 数据传输和高清视频输出的同时进行,同样也支持有翻转和无翻转两种模式。
TUSB1044 还支持 DisplayPort 仅模式、USB 3.1 和自定义交替模式等多种模式,通过不同的引脚配置和寄存器设置,可以满足各种复杂的应用需求。
TUSB1044 作为一款高性能的 USB Type - C 转接驱动器,具有高速数据传输、信号调节、高级电源管理等众多优点,适用于多种电子设备。在设计过程中,我们需要充分考虑其电源供应、引脚配置、布局设计和编程配置等方面的要点,以确保其性能的充分发挥。希望通过本文的介绍,能让大家对 TUSB1044 有更深入的了解,在实际的设计中能够更好地应用这款器件。
各位工程师朋友们,你们在使用 TUSB1044 或类似器件时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
