一、应用背景
铜管作为建筑给排水、燃气输送、新能源等领域的核心基础材料,凭借优良的耐腐蚀、导热性及结构稳定性,在工业生产与民生工程中占据不可替代的地位。其生产流程以电解铜为原料,经熔化铸造、轧制、三联拉、盘拉等多道工序拉伸成型,部分产品还需经过内螺纹成型、在线退火处理,最终通过水平缠绕、涡流检测与退火等环节制成成品。
随着市场对铜管产品需求的多元化增长,以及制造业智能化转型的推进,料仓作为衔接铜管生产与交付的关键环节,其管理效率与精准度直接影响企业的生产调度与市场响应能力。当前,多数铜管企业的料仓管理仍依赖传统人工模式,在库位利用、产品追溯、库存流转等方面存在明显短板,亟需借助智能识别技术实现管理升级,打破传统模式的局限。
二、行业痛点
传统人工管理模式在铜管料仓运营中,受人为操作与管理方式的局限,暴露出诸多问题,严重制约仓储管控水平:
库位管理效率低下,人工排查库位占用情况耗时费力,空闲库位与占用库位的产品信息、重量数据无法快速同步,导致“找库位难”成为常态。库位资源得不到合理利用,直接影响库存周转效率,增加企业运营成本。
产品存放混乱无序,铜管产品种类繁多、规格各异,仅靠人工记忆与纸质记录难以清晰呈现各类产品的存放库位、生产批次及重量信息。人眼以及各类视觉设备无法快速分辨产品尺寸,易引发“压库”“错放”“漏管”等现象,尤其在产品种类多、布局复杂的仓库中,产品定位难度极大,严重影响出入库效率。
库存流转缺乏透明,产品入库、出库、移库等操作的记录更新滞后,管理人员难以实时掌握“哪些产品在什么位置、每种产品库存量多少”。库存数据的不及时、不准确,导致企业无法为库存优化与生产调度提供有效依据,库存周转节奏失控,进而影响订单交付时效。
三、应用方案
针对铜管料仓传统管理模式的痛点,结合仓储作业的实际特性,晨控智能提出基于超高频RFID技术的智能管理解决方案,通过部署适配工业环境的RFID设备与系统,构建全流程数字化管控体系:
标签与读写设备部署,为每批铜管的承载料框配备专用RFID抗金属电子标签,标签粘贴于料框底部,采用耐用材质制成,可适应料仓复杂的存储环境,且支持重复擦写使用,有效降低耗材成本。同时,在料仓的关键节点部署RFID设备,包括在库位点位固定安装超高频读写器,搭配手持式读写器与MES系统APP,形成全方位的信息采集网络,实现对标签信息的自动读取与写入,无需人工干预。
数字化身份绑定与库位关联,利用RFID手持式读写器结合MES系统APP,将工单信息、产品规格、重量数据、生产批次等关键内容与RFID标签绑定,为每批铜管建立唯一的电子身份标识。操作人员可选择对应工单,将信息写入已安装RFID标签的料框,实现工单与物理货柜的数字化关联。同时,将仓位与读写头位置信息绑定,为后续产品定位与库位管理奠定基础。
全流程智能管控与可视化呈现,当料仓通过输送系统将料框运送到RFID读写点位时,读写器自动读取料框上的RFID信息,实时联动MES货物定位情况看板与记录信息更新可视化看板。管理人员通过看板可直观掌握库位占用状态、产品分布情况、库存流转动态等核心信息,无需人工逐区排查。该方案不仅解决了“找库位难”的痛点,还能明确各类铜管的存放细节,避免混乱存放问题,同时实时更新库存流转记录,为库存优化、生产调度提供精准的数据支撑。
晨控CK-UR12系列读写器特点
读写器采用高强度的铝合金外壳,具有识别速度快、准确率高、识别距离适中、组网方便等特点。
●丰富的接口和协议:RS232、RS485、以太网。支持工业ModbusRTU、ModbusTCP、Profinet、EtherNet/IP、EtherCat等
●高防护等级:防护等级达到IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。
●标准协议:工作频率为902MHz~928MHz,符合EPCGlobalClasslGen2/IS0-18000-6C标准。
