在当今高速数据传输和显示技术飞速发展的时代,USB Type-C接口凭借其多功能性和强大的数据传输能力,成为了电子设备的主流接口之一。德州仪器(TI)的TUSB1064作为一款VESA USB Type-C™交替模式转接驱动开关,为实现高速USB 3.1和DisplayPort数据传输提供了出色的解决方案。本文将深入探讨TUSB1064的特性、应用、工作原理以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:tusb1064.pdf
TUSB1064支持高达10Gbps的USB 3.1第2代数据传输速率,以及高达8.1Gbps的DisplayPort 1.4(HBR3)数据传输速率。它可以实现USB 3.1第2代 + 2条DP 1.4信道或4条DP 1.4信道的传输,满足了现代电子设备对高速数据和高清显示的需求。
该器件采用超低功耗架构,在不同工作模式下都能有效降低功耗。例如,在USB-only模式的U0状态下,平均有源功耗仅为330mW;在Shutdown模式下,平均功耗更是低至0.7mW。这对于需要长时间工作的设备来说,能够显著延长电池续航时间。
TUSB1064具有高达12dB的均衡功能的线性转接驱动器,能够补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰(ISI),确保信号的稳定传输。它还能透明呈现DisplayPort链路训练,自动进行LFPS去加重控制,满足USB 3.1认证要求。
该器件可通过GPIO或I2C进行配置,支持热插拔功能,方便用户在不同场景下进行灵活使用。同时,它提供商业级(0ºC至70ºC)和工业级(–40ºC至+85ºC)两种温度范围的选择,适用于各种不同的工作环境。
TUSB1064采用4mm x 6mm、0.4mm间距WQFN封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合应用于对尺寸要求较高的设备中。
TUSB1064的应用场景非常广泛,主要包括以下几类:
在监视器和HDTV中,TUSB1064可以实现高速USB数据传输和高清DisplayPort视频信号的转接,为用户提供清晰、流畅的视觉体验。
对于投影仪来说,TUSB1064能够支持高分辨率的视频输入,确保投影画面的质量。
在扩展坞中,TUSB1064可以将电脑的USB和DisplayPort信号进行转接和扩展,实现多设备的连接和数据传输。
TUSB1064的功能框图展示了其内部的信号处理和控制逻辑。它包含了多个接收线性均衡级别,用于补偿信号损耗。通过EQ[1:0]、SSEQ[1:0]和DPEQ[1:0]等引脚,可以独立控制每个通道的接收均衡增益。同时,它还具备I2C接口,用于进行寄存器配置和数据传输。
当I2C_EN = “0”时,TUSB1064处于GPIO配置模式。在该模式下,通过CTL0、CTL1和FLIP等引脚的不同组合,可以实现不同的配置,如USB 3.1 only、2 Lane DP + USB 3.1或4 Lane DP等模式。
当I2C_EN不等于“0”时,TUSB1064处于I2C模式。在该模式下,通过I2C接口可以对各种配置寄存器进行读写操作,实现与GPIO模式相同的配置功能。同时,还可以通过I2C对接收均衡增益等参数进行精确设置。
TUSB1064支持多达四个DisplayPort通道,数据速率高达8.1Gbps。通过GPIO控制引脚CTL1或I2C寄存器CTLSEL1可以启用DisplayPort功能。在AUX snooping功能启用时,它可以根据AUX信号对DisplayPort通道进行智能管理,以节省功耗。但需要注意的是,AUX snooping功能仅在I2C模式下支持。
TUSB1064可以根据物理层条件(如接收器终端、电空闲、LFPS和超高速信令速率)确定USB3.1接口的状态,包括Disconnect、U2/U3、U1和U0四种模式。在不同模式下,器件的功耗和工作状态会有所不同,以实现节能和高效的数据传输。
TUSB1064设计为使用3.3V电源供电。如果使用更高电压的系统电源,需要使用电压调节器将电压降至3.3V。同时,应使用去耦电容来减少噪声,提高电源的稳定性。建议在每个电源引脚使用0.1µF的电容。
在PCB布局设计中,需要注意以下几点:
TUSB1064可以通过I2C进行编程,实现更多的配置选项。在进行I2C通信时,需要注意时钟频率、数据传输时序等参数的设置。同时,要根据具体的应用场景,合理设置接收均衡增益等参数,以确保信号的质量。
TUSB1064作为一款功能强大的USB Type-C DP交替模式转接驱动开关,具有高速数据传输、低功耗、灵活配置等诸多优点。它为电子工程师在设计高速数据传输和高清显示设备时提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作模式、配置参数,并注意电源供应和布局设计等要点,以充分发挥TUSB1064的性能优势。
你在使用TUSB1064的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款产品还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
