具有±18kV IEC ESD保护功能的THVD15xx 5V RS - 485收发器:工业通信的可靠之选
在工业通信领域,RS - 485接口凭借其长距离、多节点通信的优势,被广泛应用于各种工业自动化系统中。而德州仪器(TI)推出的THVD15xx系列5V RS - 485收发器,更是以其出色的性能和强大的保护功能,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:thvd1552.pdf
一、产品特性亮点
1. 电气性能优越
- 电源电压范围:THVD15xx系列采用4.5V至5.5V的电源电压,能够适应多种电源环境,为系统设计提供了更大的灵活性。
- 数据速率多样:该系列产品支持低EMI的500kbps和50Mbps数据速率,可满足不同应用场景对数据传输速率的要求。无论是对数据速率要求不高的工业监控系统,还是需要高速数据传输的视频监控系统,THVD15xx都能胜任。
- 扩展级运行共模:具备±15V的扩展级运行共模范围,这使得它在长电缆传输和复杂电磁环境下,能够有效抑制共模干扰,保证数据传输的稳定性。
2. 强大的保护功能
- ESD和EFT保护:集成了总线I/O保护,可承受±30kV HBM ESD、±18kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD接触放电、±25kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD空气间隙放电以及±4kV IEC 61000 - 4 - 4电气快速瞬变,大大增强了产品在恶劣工业环境下的可靠性。
- 失效防护:具有开路、短路和空闲总线失效防护功能,当总线出现异常情况时,能够确保系统的正常运行,避免数据丢失和设备损坏。
3. 低功耗设计
- 待机和运行电流低:低待机电源电流小于1µA,运行期间的电流小于1mA,有效降低了系统的功耗,延长了设备的使用寿命。
- 热插拔功能:适用于热插拔功能的无干扰加电/断电设计,方便设备的安装和维护。
4. 封装与负载优势
- 小尺寸封装:提供小尺寸VSSOP封装(可节省布板空间)或SOIC封装(可实现快插兼容性),满足不同设计需求。
- 负载能力强:具有1/8单位负载选项,多达256个总线节点,可支持大规模的工业网络应用。
二、应用领域广泛
THVD15xx系列产品的应用场景十分丰富,涵盖了电机驱动器、工厂自动化与控制、电网基础设施、楼宇自动化、HVAC系统、视频监控、过程分析以及电信基础设施等多个领域。在这些应用中,THVD15xx能够充分发挥其高性能和高可靠性的优势,为工业系统的稳定运行提供有力保障。
三、产品详细解读
1. 器件概述
- THVD1510和THVD1550:是低功耗、半双工RS - 485收发器,分别适用于最高500kbps和50Mbps的数据传输。
- THVD1551:完全启用,无外部使能引脚,使用起来更加便捷。
- THVD1512和THVD1552:具有高电平有效的驱动器使能和低电平有效的接收器使能,通过禁用驱动器和接收器,可实现小于1µA的待机电流。
2. 功能模式
- 驱动器功能:当驱动器使能引脚DE为高电平时,差分输出A和B跟随数据输入D的逻辑状态;当DE为低电平时,输出呈高阻态。
- 接收器功能:当接收器使能引脚$overline{RE}$为低电平时,接收器启用,根据差分输入电压$V_{ID}$与输入阈值的比较结果输出相应的逻辑电平;当$overline{RE}$为高电平或悬空时,接收器输出呈高阻态。
- THVD1551:驱动器和接收器始终处于启用状态,差分输出Y和Z跟随数据输入D的逻辑状态,接收器根据$V_{ID}$与输入阈值的比较结果输出相应的逻辑电平。
- THVD1512和THVD1552:驱动器和接收器的功能与THVD1510和THVD1550类似,通过DE和$overline{RE}$引脚控制驱动器和接收器的启用和禁用。
3. 典型应用设计
在RS - 485网络设计中,为了消除线路反射,提高数据传输的可靠性,通常采用并行终端匹配的方法。即在电缆两端各连接一个终端电阻$R{T}$,其值与电缆的特性阻抗$Z{0}$相匹配。同时,在设计过程中还需要考虑数据速率与电缆长度的关系、Stub长度、总线负载、接收器故障保护以及瞬态保护等因素。
- 数据速率与电缆长度:数据速率与电缆长度成反比,即数据速率越高,电缆长度越短。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的数据速率和电缆长度。
- Stub长度:Stub长度应尽可能短,一般要求其电气长度小于驱动器上升时间的十分之一,以减少反射的影响。
- 总线负载:RS - 485标准规定,一个合格的驱动器必须能够驱动32个单位负载(UL),而THVD15xx系列产品为1/8 UL收发器,最多可连接256个接收器。
- 接收器故障保护:该系列产品的差分接收器具有故障保护功能,能够在总线出现开路、短路或空闲等异常情况时,输出故障安全的高电平,确保系统的稳定性。
- 瞬态保护:THVD15xx系列产品的总线引脚集成了片上ESD保护,可承受±30kV HBM和±18kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电。对于更长持续时间的瞬态保护,如浪涌瞬变,可采用额外的保护电路,如TVS二极管和脉冲保护电阻等。
四、设计建议
1. 电源供应
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源都应使用一个100nF的陶瓷电容进行去耦,并尽可能靠近电源引脚放置。这样可以减少开关电源输出端的电源电压纹波,补偿PCB电源平面的电阻和电感。
2. 布局设计
在PCB设计过程中,应采用高频布局技术,以提高系统的抗干扰能力。具体建议如下:
- 将保护电路靠近总线连接器放置,防止噪声瞬变在电路板上传播。
- 使用$V_{CC}$和接地平面,提供低电感路径,因为高频电流倾向于遵循阻抗最小的路径。
- 将保护组件设计在信号路径方向上,避免瞬态电流偏离信号路径到达保护设备。
- 在电路板上的收发器、UART和/或控制器IC的$V_{CC}$引脚附近尽可能靠近地应用100 - nF至220 - nF的去耦电容。
- 对于去耦电容和保护设备的$V_{CC}$和接地连接,使用至少两个过孔,以最小化过孔的有效电感。
- 使用1 - kΩ至10 - kΩ的上拉和下拉电阻来限制使能线路在瞬态事件期间的噪声电流。
- 如果TVS钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压,应在A和B总线线路中插入脉冲保护电阻,以限制进入收发器的残余钳位电流,防止其闩锁。
五、总结
THVD15xx系列5V RS - 485收发器以其优越的电气性能、强大的保护功能、低功耗设计和广泛的应用领域,为工业通信系统提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号,并遵循相应的设计建议,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用THVD15xx系列收发器进行设计时提供一些参考和帮助。
你在使用RS - 485收发器的过程中遇到过哪些问题?你对THVD15xx系列产品有什么独特的见解吗?欢迎在评论区留言分享!
