解析TCAN1043xx-Q1:汽车级低功耗故障保护CAN收发器的卓越之选
引言
在当今的汽车电子领域,高速、可靠且低功耗的通信至关重要。CAN(Controller Area Network)总线作为汽车内部通信的主流协议,其收发器的性能直接影响着整个系统的稳定性与效率。TI推出的TCAN1043xx-Q1系列汽车级低功耗故障保护CAN收发器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款收发器。
文件下载:tcan1043hg-q1.pdf
一、器件概述
TCAN1043xx-Q1满足ISO 11898–2 (2016)高速控制器局域网(CAN)规范的物理层要求,为CAN总线和CAN协议控制器之间搭建了桥梁。它支持传统CAN和CAN FD协议,数据速率最高可达2Mbps,而型号以“G”结尾的器件更是专为高达5Mbps的数据速率的CAN FD应用而设计。
二、特性剖析
(一)汽车级标准与功能安全
该系列产品符合AEC Q100标准,温度等级为1((T_{A}=-55^{circ} C)至125°C),具备出色的可靠性。同时,它还是功能安全型器件,可提供用于功能安全系统设计的文档,为汽车应用的安全性提供了有力保障。
(二)通信性能
所有器件均支持经典CAN和2Mbps的CAN FD,“G”选项更是支持5Mbps的数据速率。此外,它具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,能有效增加时序裕量,在有负载CAN网络中实现更快的数据速率。
(三)工作模式与低功耗设计
它拥有正常模式、待机模式和低功耗睡眠模式等多种工作模式。在未供电时具有无源行为,总线和逻辑终端处于高阻态,支持热插拔,可在总线和RXD输出上实现上电和断电无干扰运行。通过INH输出引脚,它可以选择性地启用节点上的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。
(四)EMC与保护特性
该系列产品符合或超出EMC标准要求,如IEC 62228 - 3 – 2007和SAE J2962 - 2标准。同时,它具备丰富的保护特性,包括总线终端的IEC ESD保护(±8kV)、总线故障保护(±58V(非H型号)和±70V(H型号))、电源终端欠压保护、驱动器显性超时(TXD DTO)和热关断保护(TSD)等,能有效保障器件和系统的安全稳定运行。
三、应用领域
TCAN1043xx-Q1适用于12V或24V系统应用,在汽车和运输领域有着广泛的应用,如高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统、仪表组以及车身电子装置和照明等。
四、详细功能解读
(一)功能方框图与引脚配置
从功能方框图可以看出,它集成了多种功能模块,如发送、接收、控制和模式逻辑等。引脚配置方面,每个引脚都有其特定的功能,如TXD用于CAN发送数据输入,RXD用于CAN接收数据输出,INH可用于控制系统电压调节器等。
(二)工作模式详解
  1. 正常模式:CAN驱动和接收功能完全开启,可实现双向通信。
  2. 待机模式:驱动和接收功能关闭,电流消耗降低,但INH终端开启,允许系统其他部分正常运行。当RXD终端为低电平时,表示有唤醒请求。
  3. 睡眠模式:这是最低功耗模式,CAN驱动和主接收器关闭,无法进行双向通信。但低功耗接收器和WAKE电路可监测总线活动,当检测到有效唤醒模式或本地唤醒请求时,可触发节点启动。
  4. 静音模式:CAN驱动关闭,接收器正常工作,只能接收数据。
(三)故障检测与指示
该器件具备多种故障检测和指示功能,通过nFAULT和RXD等引脚来反映器件和系统的状态。例如,CAN总线故障、TXD显性超时、热关断等故障都会在nFAULT引脚有所体现,方便工程师及时发现和处理问题。
五、设计要点与建议
(一)电源供应
该器件的主要输入电压(V{CC})范围为4.5V至5.5V,IO电平转换电源输入(V{IO})范围为2.8V至5.5V。为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源都应使用100nF陶瓷电容进行去耦,并尽量靠近电源引脚放置。
(二)CAN总线布局
在PCB设计中,应将保护和滤波电路靠近总线连接器放置,以防止瞬变、ESD和噪声进入电路板。同时,使用电源和接地平面提供低电感路径,减少高频电流的影响。此外,CAN总线的终端电阻配置也非常重要,可采用标准终端或分裂终端方式,以减少信号反射。
(三)唤醒设计
对于远程唤醒,可利用ISO 11898 - 2 (2016)的多过滤显性唤醒模式(WUP)来识别总线活动;对于本地唤醒,可通过WAKE输入终端实现。在设计WAKE电路时,需合理选择串联电阻和偏置电阻,以保护引脚并确保正常工作。
六、总结
TCAN1043xx-Q1系列汽车级低功耗故障保护CAN收发器以其卓越的性能、丰富的功能和良好的可靠性,为汽车电子系统的通信提供了强大的支持。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择器件型号,优化电源供应、布局和唤醒设计等方面,以充分发挥该器件的优势,打造出高效、稳定的汽车电子系统。大家在使用这款收发器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
