XENSIV™ PASCO2V15 Connected Sensor Kit:开启物联网传感新体验
在物联网快速发展的今天,传感器技术的重要性日益凸显。Infineon的XENSIV™ PASCO2V15 Connected Sensor Kit(KIT_CSK_PASCO2_5V)为电子工程师们提供了一个强大的开发平台,用于测试和原型设计基于传感器的物联网产品。本文将深入介绍这款套件的各个方面,希望能为工程师们在实际应用中提供有价值的参考。
文件下载:Infineon Technologies XENSIV™ PASCO2V15连接传感器套件.pdf
一、套件概述
1.1 套件组成
KIT_CSK_PASCO2_5V主要由两部分组成:Rapid IoT Connect Developer Kit(CYSBSYSKIT-DEV-01)和XENSIV™ PASCO2V15 Wing(EVAL_PASCO2_WING_5V)。
  • Rapid IoT Connect Developer Kit:允许在标准Feather外形尺寸上评估Rapid IoT Connect模块(CYSBSYS-RP01)。该模块集成了PSOC™ 6 MCU、AIROC™ CYW43012单芯片无线电、板载晶体、振荡器、芯片天线和无源元件,实现了安全、可扩展和可靠的计算与连接。
  • XENSIV™ PASCO2V15 Wing board:基于PASCO2V15 CO2传感器和XENSIV™ DPS368数字气压传感器。CO2传感器采用光声光谱(PAS)原理,能精确检测CO2浓度;气压传感器可检测微小的气压变化,适用于需要精确气压事件检测的场景。
1.2 供电方式
套件可以由3.7V LiPo电池供电,也可以通过USB电缆连接外部5V电源。当系统连接到外部电源时,电池会自动充电。
二、主要特性
2.1 传感器特性
  • XENSIV™ PASCO2V15气体传感器:尺寸仅为14 mm x 13.8 mm x 7.5 mm,具有ppm级的准确和稳健性能(±50 ppm ±5%读数),具备先进的补偿和自校准算法,可通过UART和I²C接口配置采样率。
  • XENSIV™ DPS368气压传感器:采用8引脚PG-VLGA-8-2封装,尺寸为2.0 mm x 2.5 mm x 1.1 mm,具有IPx8认证,可在50米深度临时浸泡1小时。支持I²C和SPI接口(均可选中断),有命令(手动)、背景(自动)和待机三种操作模式,压力传感器精度可达± 0.002 hPa(或±0.02 m),绝对精度为± 1 hPa(或±8 m)。
2.2 翼板特性
  • 尺寸为63 mm x 23 mm,采用标准FR4层压板。
  • 配备3个LED和2个可配置用户按钮。
  • 与Adafruit的外形尺寸兼容。
2.3 开发套件特性
CYSBSYSKIT-DEV-01 Rapid IoT Connect Developer Kit可与ModusToolbox™和Infineon Rapid IoT Connect云平台配合使用。
三、系统功能描述
3.1 快速上手
该套件是一个先进的物联网开发平台,提供预配置的传感器场景和实时数据可视化,使开发者能够在10分钟内体验物联网开发,快速评估和验证想法。同时,ModusToolbox™中提供了丰富的代码示例,帮助开发者轻松启动物联网项目。
3.2 快速物联网体验
3.2.1 注册与登录
在Infineon Rapid IoT Connect平台上使用电子邮件地址和其他所需信息注册账户,注册后会通过电子邮件收到密码,首次登录时需更改密码。
3.2.2 添加设备
点击“Add device”按钮,在弹出的向导中为设备命名并输入开发套件序列号。
3.2.3 应用选择
通过快速物联网体验应用,可在不到十分钟内完成包括遥测和车队监控的物联网传感器体验。完成设置向导后,下载并使用内置的十六进制文件对开发套件进行编程,该文件包含最新的Wi-Fi固件、示例应用和安全连接到云所需的所有凭证。注意,示例应用会自动使用集成温度传感器,需根据XENSIV™翼板选择所需的应用。
3.2.4 配置Wi-Fi网络
可以选择连接到首选的WPA2网络,提供Wi-Fi SSID和密码;也可以使用特定的凭证设置WPA2-PSK安全的接入点/热点(SSID: IFX_Sensor,密码: S66M14022021)。
3.2.5 提交设备配置
确保输入的信息准确后点击“Submit”按钮,提交后会为设备生成自定义的十六进制文件和软件包。
3.2.6 下载压缩包
根据电脑的操作系统(Windows/Linux/Mac),会收到一个包含十六进制文件固件映像和编程工具的压缩包。点击设备管理仪表板上的“download”按钮下载。
3.2.7 编程KIT_CSK_PASCO2_5V
使用Micro-USB电缆将开发套件连接到电脑,解压压缩包并运行相应的脚本(Windows为.cmd文件,Linux和Mac分别为.sh和.command文件)。运行脚本时,Linux和Mac用户需在具有必要权限的终端中操作,详细说明可参考README.md文件。
3.2.8 设备管理
在设备管理选项卡中管理设备及其配置,点击设备创建日期旁边的展开图标可查看设备详细信息。
3.2.9 选择所需应用
在设备详细信息的“Attributes”选项卡中,点击“Sensors”下拉菜单,选择“XENSIV PAS CO2”。选择应用后,属性将推送到设备,设备会重启以运行所选应用。注意,选择新应用可能会导致与Rapid IoT Connect云平台的连接暂时断开并重新连接。
3.2.10 所选应用属性
在“Attributes”选项卡底部的“Items per page”下拉菜单中可调整每页显示的属性数量。以存在检测用例为例,CO2测量应用的属性包括“kit_mask_level”(可禁用日志、启用最小日志或完整日志到云)和“pasco2_measurement_period”(PAS CO2测量周期,默认为60秒)。
3.2.11 查看传感器数据
在设备详细信息窗口顶部点击所需的选项卡可查看传感器数据。默认应用为热敏电阻,点击“CO2”选项卡可查看以图形表示的数据,方便查看。还可以点击右上角的“Download”按钮下载原始数据的.CSV文件。需要注意的是,标准用户的数据保留14天,如需更长的数据保留期,可联系Infineon支持升级账户。
四、系统设计
4.1 原理图
翼板的原理图包括XENSIV™ PASCO2V15传感器、XENSIV™ DPS368传感器、用户界面(两个机械按钮和三个LED)、1通道模拟开关、电压升压电路、可选蜂鸣器电路以及Adafruit兼容头的引脚分配等部分。模拟开关用于控制3V输出状态,以降低功耗;电压升压电路为CO2传感器模块提供稳定的5V电源。
4.2 布局
XENSIV™ PASCO2V15 Wing board的尺寸为43 mm(L)x 23 mm(W),除了接头外,所有组件都安装在翼板的顶部,接头向下,可直接插入Rapid IoT底板或其他翼板。
4.3 物料清单
文档详细列出了翼板的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、LED、传感器、开关等元件的参考设计号、描述、制造商、制造商零件号和数量。
4.4 连接器细节
翼板采用28引脚的Adafruit Feather兼容头,文档提供了详细的引脚映射表,包括每个引脚的主要板载功能、PSOC™ 6 MCU引脚(Rapid IoT底板)、Adafruit Feather兼容映射(Rapid IoT底板)、Adafruit Feather兼容映射(PASCO2V15翼板)以及详细说明。
五、总结与思考
XENSIV™ PASCO2V15 Connected Sensor Kit为电子工程师提供了一个全面的开发平台,其丰富的传感器功能和便捷的物联网连接体验,使得开发者能够快速验证和实现各种物联网应用。然而,在使用过程中也需要注意一些问题,例如评估板和参考板仅用于评估和测试目的,不适合用于可靠性测试或生产,且可能不符合某些标准。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求对套件进行合理的调整和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款套件的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
