在当今电子设备飞速发展的时代,USB Type-C 接口凭借其可逆插拔、高速数据传输和强大的供电能力,成为了众多设备的标配。而 TPS25820 和 TPS25821 作为高度集成的 USB Type-C 源控制器,内置电源开关,为 USB Type-C 连接器和电缆提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:tps25821.pdf
TPS25820/21 集成了一个额定电流为 1.5A 的 USB 电源开关,通过监测 Type-C 配置通道(CC)线路来确定 USB 接收装置是否连接。当连接了接收装置时,它会向 $V{BUS}$ 供电,并将可选的 $V{BUS}$ 拉电流能力通过直通 CC 线路传达给接收器。此外,TPS25820 还能将 $CONN$ 电源施加于电缆 $CONN$ 引脚,而 TPS25821 则适用于 USB 2.0 以及实施无数据充电等不需要 $V_{CONN}$ 的情况。
具备超高速极性确定功能,$V_{BUS}$ 和 $CONN$(TPS25820)应用以及用内部固定电流限制放电。在不附加任何器件时,Type-C 连接器的工作电流仅为 1.0µA(典型值),有效降低了功耗。
CC1 和 CC2 具有 ±8kV 接触放电以及 ±15kV 空气放电 ESD 额定值(IEC - 61000 - 4 - 2),同时拥有 IEC/UL 证书,如 US - 33101 - UL: IEC 60950 - 1:2005; AMD1:2009, AMD2:2013 和 US - 33102 - UL: IEC 62368 - 1:2014,确保了器件在复杂环境下的可靠性。
TPS25820/21 采用 12 引脚 WSON 封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,IN 引脚为设备输入电源,CHG 引脚用于选择标准 USB 或 1.5 - A Type - C 电流源能力,EN 引脚用于控制设备的开启和关闭,FAULT 引脚在设备处于过温和 $V_{BUS}$ 电流限制条件时发出信号等。
在不同的温度和测试条件下,TPS25820/21 展现出了稳定的电气特性。例如,OUT 功率开关的导通电阻在不同温度下有明确的范围,反向泄漏电流极小;输出电流限制精度高,短路电流限制在 1.6 - 1.84A 之间。
输出电压的上升和下降时间、开启和关闭时间都有具体的参数范围,确保了快速的响应速度。例如,OUT 功率开关的输出电压上升时间典型值为 0.8ms,下降时间典型值为 0.3ms。
TPS25820/21 作为 USB Type - C 源控制器,以其高度集成的设计、出色的性能和丰富的保护功能,为 USB Type - C 接口的应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件和配置参数,同时注意布局和布线的细节,以充分发挥器件的优势。随着 USB Type - C 技术的不断发展,相信 TPS25820/21 将会在更多的领域得到广泛应用,为电子设备的发展贡献更多的力量。
大家在使用 TPS25820/21 过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
