在当今的电子设备领域,USB Type-C接口凭借其强大的功能和便捷性,已经成为了主流的连接方式。为了更好地支持USB Type-C接口的应用,德州仪器(TI)推出了TPS25820和TPS25821这两款高度集成的USB Type-C源控制器。本文将深入探讨这两款控制器的特性、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tps25820.pdf
TPS25820和TPS25821是专为USB Type-C连接器和电缆开发的高度集成的USB Type-C源控制器,内置了用于 $V{BUS}$ 的电源开关。其中,TPS25820还具备用于 $V{CONN}$ 的集成电源开关,而TPS25821则适用于不需要 $V{CONN}$ 功能的场景,如USB 2.0 DFP端口或仅作为USB源端口使用。这两款器件均符合USB Type-C规范版本1.3,能够在不支持USB电源传输(PD)源功能(例如 $V{BUS}>5V$ )的系统中,为USB Type-C DFP提供全面的支持。
CC1和CC2引脚具备±8kV接触放电以及±15kV空气放电的ESD额定值(IEC - 61000 - 4 - 2),为器件提供了可靠的ESD保护,增强了系统的稳定性和可靠性。
内置两个内部过温关断阈值 $T{TH _ OTSD1}$ 和 $T{TH _ OTSD2}$,当器件温度超过阈值时,会自动采取相应的保护措施,如关闭电流限制中的开关或禁用整个器件,以保护内部FET免受损坏,确保系统的整体安全。
为这些设备的USB Type-C端口提供稳定的电源控制和连接检测功能,确保设备与外部设备之间的可靠通信和充电。
实现对USB Type-C接口的高效管理,支持多设备连接和充电,提升用户体验。
在充电设备中,能够准确控制输出电流,提供安全可靠的充电功能,同时支持与各种支持USB Type-C的设备兼容。
为这些系统的USB Type-C接口提供必要的电源和数据管理,确保设备之间的正常连接和数据传输。
系统级ESD可能会在插拔电缆或用户触摸USB接口时发生。OUT引脚上的推荐电容有助于降低ESD对 $V_{BUS}$ 路径的影响,保护器件的OUT引脚。此外,CC1和CC2引脚内置了ESD保护,只要遵循正确的走线布局指南,就无需额外的外部保护。
USB规范要求连接器处的 $V_{BUS}$ 电压在4.75V至5.5V之间,因此输入电源应靠近器件放置,以减少电压降。同时,电源的额定电流应高于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下垂。
图12展示了一个能够支持5V和1.5A充电的最小Type-C源实现方案。该方案通过合理选择电容和电阻,确保了系统的稳定性和兼容性。
虽然TPS25820/21本身不支持BC1.2充电模式,但通过将D+和D - 引脚短路(最大阻抗为200Ω)并浮空接地,可以实现BC1.2 DCP模式的支持。这种方式适用于需要为传统设备充电的场景,如墙壁充电器和汽车充电器。
在USB 3.1 Type-C充电端口的实现中,TPS25820可以通过POL引脚控制超高速数据MUX,确保数据的正确传输,同时提供稳定的电源供应。
由于TPS25821具有小尺寸、高度集成和超低待机电流的特点,非常适合用于汽车点烟器适配器(CLA)USB汽车充电器,能够支持Type-C 1.5A和BC1.2 DCP充电,满足快速充电的需求。
TPS25820和TPS25821作为USB Type-C源控制器的优秀代表,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和合理的设计要点,为电子工程师们提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件和配置参数,同时遵循布局和布线的最佳实践,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能够帮助工程师们更好地理解和应用这两款器件,为USB Type-C接口的设计带来更多的便利和创新。
你在使用这两款器件进行设计时,是否遇到过一些独特的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
