TUSB1042I:USB Type - C 10Gbps 2:1 线性转接驱动器开关的全方位解析
在当今高速数据传输的时代,USB Type - C 接口凭借其高速、多功能等特性,成为了电子设备中不可或缺的一部分。而 TUSB1042I 作为一款支持 USB 3.1、数据速率高达 10Gbps 的转接驱动开关,在众多应用场景中发挥着重要作用。本文将对 TUSB1042I 进行详细的剖析,涵盖其特性、应用、电气参数、功能模式等多个方面,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:tusb1042i.pdf
一、TUSB1042I 器件概述
1.1 基本特性
TUSB1042I 具有一系列出色的特性,使其在 USB 3.1 数据传输领域表现卓越:
  • 高速传输:支持速度高达 10Gbps 的 USB 3.1 第 1 代/第 2 代,能够满足高速数据传输的需求。
  • 低功耗架构:采用超低功耗架构,有助于降低设备的整体功耗,延长电池续航时间。
  • 均衡功能:具备高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器,可以有效补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰(ISI)。
  • 自动控制:自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求,确保设备的兼容性和稳定性。
  • 可配置性:可通过 GPIO 或 I2C 进行配置,为工程师提供了灵活的控制方式。
  • 其他特性:支持热插拔,工作在工业温度范围(-40ºC 至 85ºC),采用 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装,方便 PCB 布局。
1.2 应用场景
TUSB1042I 的应用场景广泛,主要包括平板电脑、笔记本电脑、台式机和扩展坞等设备。在这些设备中,TUSB1042I 可以有效解决信号传输过程中的衰减和干扰问题,提高信号的完整性和稳定性。
二、器件信息与引脚配置
2.1 器件封装信息
TUSB1042I 采用 WQFN(40) 封装,封装尺寸为 4.00mm x 6.00mm。如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
2.2 引脚功能
TUSB1042I 具有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,RX1n、RX1p 等为 USB3.1 下游端口的差分输入引脚,TX1n、TX1p 等为 USB3.1 下游端口的差分输出引脚。部分引脚的具体功能如下: PIN NAME NO. V/O DESCRIPTION
RX1n 31 Diff VO Differential negative input for USB3.1 Downstream Facing port.
RX1p 30 Diff VO Differential positive input for USB3.1 Downstream Facing port.
TX1n 34 Diff O Diferential negative output for USB3.1 downstream facing port.
TX1p 33 Diff O Differential positive output for USB 3.1 downstream facing port.
三、电气参数详解
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全运行至关重要。TUSB1042I 的绝对最大额定值包括:
  • 电源电压范围(VCC):–0.3 至 4V
  • 正负极输入之间的差分电压:±2.5V
  • 任何输入或输出引脚的电压范围:–0.5 至 VCC + 0.5V
  • 最大结温(TJ):125°C
  • 存储温度(Tstg):–65 至 150°C
3.2 ESD 额定值
静电放电(ESD)是电子器件面临的一个重要问题。TUSB1042I 的 ESD 额定值如下:
  • 人体模型(HBM):±5000V
  • 带电设备模型(CDM):±1500V
3.3 推荐工作条件
为了使 TUSB1042I 能够稳定可靠地工作,需要满足一定的推荐工作条件:
  • 主电源(VCC):3 至 3.6V,标称值为 3.3V
  • 电源斜坡要求:100ms
  • I2C 电源(V(12C)):1.7 至 3.6V
  • 电源噪声(V(PSN)):100mV
  • 工作环境温度(TA):–40 至 85°C
3.4 热信息
热信息对于评估器件的散热性能和可靠性非常重要。TUSB1042I 的热信息如下: THERMAL METRIC RNQ (WQFN) 40 PINS UNIT
RθJA(结到环境热阻) 37.6 °C/W
RθJC(top)(结到外壳(顶部)热阻) 20.7 °C/W
RθJB(结到电路板热阻) 9.5 °C/W
ψJT(结到顶部表征参数) 0.2 °C/W
ψJB(结到电路板表征参数) 0.94 °C/W
RθJC(bot)(结到外壳(底部)热阻) 2.3 °C/W
3.5 电源特性与其他电气特性
TUSB1042I 的电源特性包括不同工作模式下的平均功率消耗,如 USB 仅工作模式、USB + 2Lane DP 工作模式等。此外,还包括直流电气特性、交流电气特性、DCI 特定电气特性、时序要求和开关特性等。这些特性详细描述了器件在不同条件下的电气性能,为工程师进行电路设计和性能优化提供了重要依据。
四、详细功能描述
4.1 概述
TUSB1042I 采用第 5 代 USB 重驱动器技术,支持高达 10Gbps 的数据速率。它通过提供多个接收均衡级别,补偿 USB 3.1 Gen1/Gen2 信号在 PCB 或电缆中传输时由于线缆和电路板走线损耗产生的码间串扰(ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电,适用于工业温度范围。
4.2 功能模块图
TUSB1042I 的功能模块图展示了其内部的各个功能模块及其相互连接关系,有助于工程师深入理解器件的工作原理和信号流程。
4.3 特性描述
USB 3.1 支持
TUSB1042I 支持 USB 3.1 Gen1/Gen2 数据速率高达 10Gbps,支持所有 USB 定义的电源状态(U0、U1、U2 和 U3)。它通过监测实际物理层条件,如接收器终端、电气空闲、LFPS 和 SuperSpeed 信令速率,来确定 USB 3.1 接口的电源状态。同时,它还具有智能低频周期性信令(LFPS)检测器,能够自动检测低频信号并禁用接收器均衡功能。
4 - 级输入
TUSB1042I 具有 4 - 级输入引脚(I2C_EN、EQ[1:0] 和 SSEQ[1:0]),用于控制均衡增益并使器件进入不同的工作模式。这些 4 - 级输入利用电阻分压器来设置 4 个有效电平,提供更广泛的控制设置范围。
4.4 器件功能模式
GPIO 模式配置
当 I2C_EN = “0” 时,TUSB1042I 处于 GPIO 配置模式。在该模式下,TEST1 引脚需下拉到 GND,CTL0 引脚用于启用或禁用 USB 3.1 操作。不同的 CTL0 和 FLIP 引脚组合决定了 TUSB1042I 的不同配置,如电源关闭、单端口 USB 3.1 无翻转、单端口 USB 3.1 有翻转等。
I2C 模式配置
当 I2C_EN 不等于 “0” 时,TUSB1042I 处于 I2C 模式。在该模式下,同样可以实现与 GPIO 模式类似的配置,通过 I2C 寄存器控制 USB3.1 配置。
线性 EQ 配置
TUSB1042I 的每个接收器通道都有独立的接收器均衡控制。接收器均衡增益值可以通过 I2C 寄存器或 GPIO 进行控制。在 GPIO 模式下,不同的 EQ[1:0] 和 SSEQ[1:0] 引脚电平组合对应不同的均衡增益值。
USB3.1 模式
TUSB1042I 可以根据 USB 3.1 接口的物理层状态进入不同的工作模式,包括断开连接、U2/U3、U1 和 U0 模式。在不同模式下,器件的功耗和工作状态有所不同。
4.5 编程与寄存器映射
TUSB1042I 可以通过 I2C 进行编程,包括写入和读取 I2C 寄存器。不同的寄存器用于控制不同的功能,如通用寄存器、USB3.1 控制/状态寄存器等。每个寄存器的不同位具有不同的功能和含义,工程师可以根据需要进行配置。
五、应用与实现
5.1 应用信息
TUSB1042I 是一款专门设计用于补偿由于 PCB 走线和电缆等无源介质引起的码间串扰(ISI)抖动的线性重驱动器开关。它具有一个上游 USB 3.1 Gen1/Gen2 输入和两个下游 USB 3.1 Gen1/Gen2 输入,可以通过 16 种不同的均衡选择优化对所有三个输入的 ISI 校正。将 TUSB1042I 放置在 USB3.1 主机和 USB3.1 Type - C 插座之间,可以解决信号完整性问题,使系统更加稳定可靠。
5.2 典型应用
以一个典型的主机应用为例,TUSB1042I 可以通过 GPIO 引脚或 I2C 接口进行控制。在 I2C 模式下,引脚 29(DCI_DAT)和 32(DCI_CLK)可用于 DCI 接口,每个接收器的均衡设置可以通过 I2C 寄存器独立控制。
5.3 系统示例
在 USB 3.1 模式下,当 CTL0 引脚为高电平时,TUSB1042I 进入 USB3.1 工作模式,根据 FLIP 引脚的不同状态,可实现无翻转和有翻转两种不同的工作方式。
六、电源供应与布局建议
6.1 电源供应建议
TUSB1042I 设计为使用 3.3V 电源供电,不应使用超过绝对最大额定值表中列出的电压。如果使用更高电压的系统电源,可使用电压调节器将电压降至 3.3V。同时,应使用去耦电容来降低噪声并提高电源供应的完整性,每个电源引脚应使用 0.1µF 的电容。
6.2 布局建议
在 PCB 布局时,需要遵循一些布局准则,以确保信号的完整性和减少电磁干扰(EMI)。例如,RXP/N 和 TXP/N 对应采用 90Ω 差分阻抗(±15%)进行布线,避免与其他高速信号靠近,保持对内布线间距在 2mils 以内,差分对之间应至少间隔 3 倍信号走线宽度等。
七、器件和文档支持
7.1 相关链接
提供了器件的产品文件夹、样片与购买、技术文档、工具与软件、支持和社区等相关链接,方便工程师获取所需的资源。
7.2 接收文档更新通知
工程师可以通过导航至 TI.com.cn 上的器件产品文件夹,单击右上角的“通知我”进行注册,每周接收产品信息更改摘要。
7.3 社区资源
TI 提供了 E2E™ 在线社区和设计支持等社区资源,工程师可以在这些社区中与其他工程师交流经验、分享知识、解决问题。
八、总结
TUSB1042I 作为一款高性能的 USB Type - C 转接驱动开关,具有高速传输、低功耗、均衡功能强等诸多优点。在电子设备的设计中,合理应用 TUSB1042I 可以有效解决 USB 3.1 信号传输过程中的各种问题,提高系统的稳定性和可靠性。同时,工程师在使用 TUSB1042I 时,需要充分了解其电气参数、功能模式、电源供应和布局要求等方面的知识,以确保器件能够发挥最佳性能。希望本文能够为电子工程师们在使用 TUSB1042I 进行设计时提供有益的参考。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
