在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个关键且富有挑战性的领域。今天,我们就来深入探讨一下Infineon的REF_40VDC_1.5KW_SAW电机驱动板,它专为40V电池供电的无刷直流(BLDC)电机驱动而设计,适用于高达1.5kW的户外动力设备等应用。
文件下载:Infineon Technologies REF_40VDC_1.5KW_SAW BLDC电机驱动板.pdf
户外动力设备(OPE)涵盖了割草机、吹风机、修枝机和链锯等工具。传统的汽油动力OPE存在体积大、重量重、噪音大以及产生二氧化碳排放等问题。随着新的法律和环保法规的出台,它们正逐渐被无绳电池供电的替代品所取代。24至40V的锂离子电池组由于在低电流和安全电压之间取得了平衡,非常适合这些应用。
在设计电池供电的OPE时,主要面临以下三个挑战:
该参考板是Infineon针对40V电池供电工具优化的系统解决方案,支持无传感器磁场定向控制(FOC)或梯形控制。默认控制方法为无传感器FOC,但通过替代固件,也支持带霍尔传感器的梯形或矢量操作。
参考板由三个半桥组成三相逆变器,每个半桥由一个低侧和高侧MOSFET(IQFH61N06NM5)组成,由Infineon的三相电机控制栅极驱动器IC(6ED2742S01Q)驱动。驱动器通过降压调节器由40V电压供电,降压调节器的输出再由线性稳压器降至3.3V,为MCU和其他IC供电。
输入级由两个辅助电源和一个三相半桥栅极驱动器组成,具有保护功能。当电池电压启用时,40V电压供应给输入级的三个IC。降压控制器(IC2)将电池电压从40V降至12V,而IC3(Infineon的TLS203B0EJ V33)用作第二个辅助电源,为MCU和其他IC提供3.3V电压。此外,电池电压连接到Infineon的ISC015N06NM5LF2ATMA1断开MOSFET,这些MOSFET作为安全开关,在检测到故障时由Infineon的EiceDRIVER(1EDL8011)断开电池电压。
功率级由三个半桥组成三相逆变器,每个相使用两个IQFH61N06NM5 MOSFET,适用于电池供电和低电压驱动应用。每个MOSFET并联一个缓冲器,以抑制电压瞬变,确保板的效率保持在98%或更高。功率级还集成了温度传感器,用于热管理和保护。
使用运算放大器IC(IC4)感测分流器(RS1、RS2和RS3)的输出电流,并将电压放大12倍。放大后的输出被馈入Infineon的6ED2742S01Q栅极驱动器(IC5)。6ED2742S01Q是基于绝缘体上硅(SOI)的栅极驱动器,专为三相BLDC电机驱动应用而设计,具有集成的自举二极管和涓流充电泵,支持100%占空比操作。
栅极驱动器集成了保护电路,包括欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、直通保护和死区时间保护。这些保护功能确保了电机驱动器的安全可靠运行。
参考板支持FOC和梯形控制(也称为块换向)两种控制方法。
速度控制器的参数受机械负载的影响很大,包括库仑摩擦($T_{f}$)、粘性摩擦(B)和惯性(J)。在使用固件操作任何电机时,准确测量或估计这三个参数并将其输入到GUI或硬编码到适当的头文件中至关重要。
MTPA块负责生成q和d轴电流的命令值,以最大化注入电机绕组的总电流的扭矩。通过求解扭矩方程,可以得到d和q轴电流命令值。
当电机速度超过基速时,需要弱磁方法来降低电机的反电动势电压,从而进一步提高速度。控制器通过积分器生成d轴电流,以削弱磁通并实现速度增加。
d和q电流命令用作电流控制器的输入,输出为电压参考。最终,通过逆变器将电压参考应用于电机,以控制电流。
使用示波器、电压和电流探头以及功率分析仪对参考板进行各种测试。测试使用Magtrol测功机作为可调机械负载,连接到测试电机,用于测量扭矩和速度。在测试过程中,连接鼓风机以防止设备过热。
REF_40VDC_1.5KW_SAW参考板满足了电动工具或三相电机设计中的要求和规格。其硬件设计合理,PCB布局优化了热耗散、减少了寄生效应并提供了高电流路径。控制和固件部分实现了高效的电机控制,包括FOC控制算法。测试结果表明,该参考板在高负载条件下仍能保持约98%的效率,并且在速度控制、相位提前、MPTA、弱磁、MTPV和电流控制等方面表现出色。此外,GUI提供了参数定制和不同FOC选项的选择,简化了产品开发过程并缩短了上市时间。
在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求对参考板进行进一步的优化和调整。你在电机驱动设计中遇到过哪些挑战?你认为REF_40VDC_1.5KW_SAW参考板在哪些方面还可以改进?欢迎在评论区分享你的看法。
