在当今的电子设备中,USB接口的应用极为广泛,而对于USB系统的保护和信号处理需求也日益增长。TS5USBC400作为一款双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关,具有针对USB Type - C™系统的集成保护功能,下面我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:ts5usbc400.pdf
采用小型12引脚DSBGA封装,适合移动应用和空间受限型应用,满足了这些应用对高效率、高电源密度和稳健性的需求。
以TS5USBC400 USB/UART开关为例,它可以用于在USB路径(连接到基带或应用处理器)和UART路径(连接到调试端口)之间切换信号。器件内部在SEL1、SEL2和$OE$上有6 - MΩ下拉电阻,SEL1和SEL2引脚的下拉电阻确保默认选择D1 + /D1 - 通道,$overline{OE}$上的下拉电阻在电源施加时启用开关。
规定了器件在各种条件下能够承受的最大电压、电流和温度等参数,如$V{CC}$的最大电压为6V,$T{stg}$(存储温度)范围为 - 65°C至150°C等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD(静电放电)额定值显示了器件对静电的耐受能力,如人体模型(HBM)为 + 2000V,这表明器件在正常使用和生产过程中能够较好地抵抗静电的影响。
给出了器件正常工作时的电压、电流和温度范围,如$V_{CC}$推荐范围为2.3V至5.5V,标准温度范围为0°C至70°C(TS5USBC400),工业温度范围为 - 40°C至85°C(TS5USBC400I)等。在这些条件下工作,器件能够发挥最佳性能。
详细列出了器件的各种电气参数,如$I{CC}$(有源电源电流)、$R{ON}$(导通状态电阻)、$V_{OVP_TH}$(OVP正阈值)等。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和参数匹配非常重要。
包括$C{OFF}$(D +,D - 关断电容)、$C{ON}$(IO引脚导通电容)、$OI_{so}$(差分关断隔离)等参数,反映了器件在动态信号处理方面的性能。
TS5USBC400是为USB Type - C系统优化的双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关,也适用于传统USB系统,能够在保护系统的同时保持良好的信号完整性。
通过功能框图可以清晰地看到器件内部的各个功能模块及其连接方式,有助于工程师理解器件的工作原理。
通过OE、SEL1和SEL2引脚的不同组合,可以实现不同的信号连接模式,如D - 连接到D1 - 或D2 - ,D + 连接到D1 + 或D2 + 等。
在许多USB应用中,USB集线器或控制器的USB I/O数量有限,TS5USBC400可以通过在多个USB总线之间切换,有效扩展有限的USB I/O,将其连接到单个USB集线器或控制器,或者将信号从一个连接器路由到两个不同的位置。
器件的电源通过VCC引脚提供,必须遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。建议在VCC引脚附近放置一个100nF的旁路电容,以减少低频噪声,提高电源的稳定性。
TS5USBC400凭借其丰富的特性和良好的性能,在USB系统的保护和信号处理方面具有很大的优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分考虑其特性和规格,合理进行应用和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
