在电子工程师的日常工作中,气体传感器的选择和应用至关重要。今天,我们将深入探讨英飞凌的 XENSIV™ TCI 集成热导率气体传感器,了解其特性、潜在应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:Infineon Technologies XENSIV™ TCI集成式气体传感器.pdf
TCI 采用热导率传感原理,对传感器中毒不敏感,最大终身偏移仅为 ±0.1 vol% H₂。这意味着在复杂的工业环境中,它能保持稳定的性能,减少因外界因素干扰而导致的测量误差。
该传感器经过完全工厂校准,无需在现场进行进一步校准。同时,其固件能够补偿温度、湿度和压力的影响(需外部湿度和压力信息),确保测量结果的准确性。
TCI 的氢气测量范围为 0 至 16 vol%,响应时间小于 100 ms,能够快速捕捉气体浓度的变化。而且,它具有超低功耗特性,典型功耗为 112µA @1 meas./sec,适合长期连续监测应用。
具备 1Mbit/s I²C 接口和 3.3V 供电电压,方便与其他设备进行通信。此外,它通过了 AEC - Q100 汽车级认证,可在 105°C 环境下工作 15 年,还符合 JEDEC JESD47L 标准,可靠性极高。
在汽车燃料电池氢气泄漏测量中,TCI 能够及时检测氢气泄漏情况,保障行车安全。同时,它还可用于汽车电池监测系统,实现热失控检测,预防电池故障。
在一般工业氢气泄漏测量中,TCI 凭借其高精度和稳定性,为工业生产提供可靠的安全保障。
了解传感器的绝对最大额定值对于正确使用和保护传感器至关重要。例如,其 ESD robustness HBM 为 +2000 V,所有引脚均按照 AEC - Q100 - 002 进行测试,这表明它具有较强的静电防护能力。
TCI 的工作环境范围较广,工作环境温度为 -40 至 105°C,分析气体压力为 50 至 130 kPa,相对湿度为 0 至 100%(无冷凝)。在不同的工作条件下,我们需要根据实际情况进行合理的设计和应用。
温度传感器的测量范围为 -40 至 125°C,物理分辨率为 0.2 至 1°C,总误差为 -5 至 5°C。在实际应用中,我们需要考虑温度对传感器性能的影响,并进行相应的补偿。
通用 I/O 引脚的参数决定了传感器与其他设备的连接和通信方式。例如,I²C 低数据速率为 100 kbit/s,中数据速率为 400 kbit/s,高数据速率为 1000 kbit/s,我们可以根据实际需求选择合适的数据速率。
传感器的供电电流包括待机电流和峰值电流。待机电流典型值为 2.3 µA,传感器峰值电流在室温下为 5 至 7 mA。在设计电源电路时,需要考虑这些电流参数,确保传感器的正常工作。
时序参数规定了传感器在不同操作下的时间要求。例如,待机恢复时间最大为 500 µs,浓度测量时间最大为 30 ms,浓度测量间隔最小为 50 ms。在编写控制程序时,我们需要严格按照这些时序参数进行设计,避免出现通信错误。
TCI 作为 I²C 从设备,7 位从地址为 0x36。主设备通过 I²C 命令触发测量,等待处理时间后读取测量结果。I²C 命令和回复都采用 16 位 CRC 值进行校验,确保通信的可靠性。
传感器可以自动进入待机状态,也可以通过专用 I²C 命令进入待机。在待机状态下,主设备需要唤醒从设备才能进行测量。唤醒方式可以通过单独的引脚或拉低 SDA 线实现,用户可以根据实际需求进行配置。
当传感器接收到无效的 I²C 命令时,会根据不同情况返回相应的状态码和 CRC 字节。例如,在待机状态下接收到命令,会返回状态 0x20,CRC 字节为 0xC5 和 0x92。
在与 TCI 通信时,需要注意不能在忙碌阶段发送 I²C 命令。如果不监测忙碌信号,则需要在写命令和读命令之间等待最小命令执行时间。同时,命令不能并行执行,必须完成“写 - 等待 - 读”的序列后才能发送下一个命令。
在设计控制程序时,必须考虑最小浓度测量间隔(tconc_int),确保传感器能够正常工作。
根据实际情况,我们可以选择不同的通信流程。例如,直接考虑指定命令执行时间的流程、等待忙碌信号的流程等。但需要注意,当主机控制器速度较慢且命令执行时间较短时,可能需要采用固定等待时间的流程,避免代码陷入“忙碌引脚激活”循环。
综上所述,XENSIV™ TCI 集成热导率气体传感器具有诸多优秀特性和广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分了解其特性和参数,合理选择应用场景,并严格按照设计指南进行操作,以确保传感器能够发挥最佳性能。你在使用气体传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
