OPTIGA™ TPM SLB 9672 RaspberryPi®评估板:安全与性能的完美结合
在当今数字化时代,数据安全和系统可靠性至关重要。对于电子工程师而言,选择合适的安全模块和评估板是实现安全设计的关键一步。今天,我们就来详细探讨一下英飞凌(Infineon)的 OPTIGA™ TPM SLB 9672 RaspberryPi®评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Infineon Technologies OPTIGA™ TPM SLB 9672 Raspberry Pi评估板.pdf
一、评估板概述
1.1 硬件核心
OPTIGA™ TPM SLB 9672 评估板的核心是采用 PG - UQFN - 32 - 1, - 2 封装的可信平台模块(TPM),支持 FW 15.xx 和 FW 16.xx 固件版本。该 TPM 的功能和引脚定义严格遵循相关标准,如 Trusted Platform Module Library(Part 1 - 4)、Family 2.0、Level 00、Rev. 01.59 以及 TCG PC Client Platform TPM Profile(PTP)Specification 等,确保了其在安全性能和兼容性方面的可靠性。
1.2 突出特点
  • 多种固件选择:提供 OPTIGA™ TPM SLB 9672 FW 15.xx 或 FW 16.xx 版本,可根据不同的应用场景和需求进行灵活选择。
  • 先进封装:采用 PG - UQFN - 32 - 1, - 2 封装,具有良好的电气性能和散热特性。
  • SPI 接口:支持 Serial Peripheral Interface(SPI),方便与主机进行高速数据通信。
  • RaspberryPi®兼容性:完全符合 RaspberryPi® HAT 规范,可自动加载必要的设备树覆盖文件,并且配备可堆叠的 40 针接头,与 RaspberryPi® 2、3、4、Zero 和 Zero2 等型号兼容。
  • 灵活供电:支持 3.3 V 或 1.8 V 电源供应,适应不同的电源环境。
  • 复位功能:具备复位按钮,同时支持通过评估板按钮或 RaspberryPi® GPIO 进行复位操作,为系统的调试和维护提供了便利。
1.3 应用范围与目的
该评估板主要用于在目标系统环境中评估 OPTIGA™ TPM SLB 9672 TPM2.0 固件 15.xx 和 16.xx 的功能。OPTIGA™ TPM SLB 9672 产品家族采用 SPI 接口与主机通信,包含四种不同的产品,适用于计算平台(PC 和服务器)以及物联网等领域。此外,该系列产品具有 CC(EAL4 +)认证和 FIPS 认证,满足了不同行业对安全性能的严格要求。
二、原理图、布局与尺寸
2.1 原理图
评估板的原理图展示了各个组件之间的连接关系和信号传输路径,为工程师进行电路分析和设计提供了重要依据。通过仔细研究原理图,我们可以深入了解评估板的工作原理和电气特性。
2.2 组件布局与板层设计
  • 组件放置:从组件放置图中可以清晰地看到各个元件在评估板上的位置分布,合理的布局有助于提高信号完整性和散热性能。
  • 顶层布局:顶层布线图展示了评估板顶层的线路走向和连接方式,确保了信号的高效传输和互不干扰。
  • 底层布局:底层布线图则呈现了底层的线路设计,与顶层布局相互配合,共同实现了评估板的电气功能。
2.3 尺寸规格
评估板的尺寸严格遵循 RaspberryPi® HAT 规范,确保了其与 RaspberryPi® 设备的完美适配。精确的尺寸设计使得评估板能够方便地安装和使用,为工程师的开发工作提供了便利。
三、评估板外观
评估板的实物图片直观地展示了其外观结构和整体设计。通过观察图片,我们可以对评估板的外形、接口位置和元件分布有一个更直观的认识,为实际的操作和使用提供参考。
四、复位输入方式
评估板为 SLB9672 TPM 芯片提供了两种复位源,以满足不同的应用需求。
4.1 物理用户按钮 S1
按下物理用户按钮 S1 可以立即对 TPM 进行复位操作,并且该复位操作遵循数据手册中规定的复位时序,确保了复位的准确性和可靠性。
4.2 通过 RaspberryPi® GPIO 复位
RaspberryPi® 板本身也可以作为 SLB9672 的额外复位源。通过在 JP1 上使用跳线,可以启用该复位功能。复位信号通过 RaspberryPi® 接头的 7 号引脚(对应 GPIO4)输入。具体的复位配置可以参考复位输入配置表,根据不同的连接方式实现不同的复位功能。
五、订购信息
评估板提供了不同的订购选项,包括 OPTIGA™ TPM SLB 9672 RaspberryPi® 评估板 SPI FW 15.xx 和 FW 16.xx 版本。其中,FW 16.xx 版本处于活跃且推荐使用的状态,而 FW 15.xx 版本则不建议用于新设计。工程师可以根据自己的需求选择合适的版本进行订购。
六、总结
OPTIGA™ TPM SLB 9672 RaspberryPi® 评估板凭借其丰富的功能、良好的兼容性和可靠的安全性能,为电子工程师提供了一个理想的安全模块评估和开发平台。无论是在计算平台还是物联网领域,该评估板都能发挥重要的作用,帮助工程师实现安全、高效的系统设计。
在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择评估板的固件版本和复位方式,同时仔细研究评估板的原理图、布局和尺寸等信息,确保其与我们的设计方案完美匹配。如果你对该评估板还有其他疑问或者想要了解更多相关信息,欢迎随时在评论区留言讨论。
你是否在项目中使用过类似的评估板呢?你对 OPTIGA™ TPM SLB 9672 RaspberryPi® 评估板有什么看法和建议?期待与你一起交流分享。
