OPTIGA™ TPM SLB 9673 RaspberryPi®评估板:I2C TPM HAT的深度解析
在当今的电子设计领域,安全芯片的应用越来越广泛,尤其是在物联网(IoT)和嵌入式系统中。英飞凌的OPTIGA™ TPM SLB 9673系列产品就是其中的佼佼者。今天,我们就来详细探讨一下基于该芯片的RaspberryPi®评估板——I2C TPM HAT。
文件下载:Infineon Technologies OPTIGA™ TPM SLB 9673 Raspberry Pi评估板.pdf
一、评估板概述
1.1 硬件组成
这块评估板的核心是采用PG - UQFN - 32 - 1, - 2封装的OPTIGA™ TPM SLB 9673 FW 26.xx可信平台模块(TPM),板卡版本为3.2。该TPM的功能和引脚定义完全符合TCG PC Client Platform TPM Profile Specification for TPM 2.0(TCG, 2020)标准。
1.2 主要特性
  • 芯片特性:采用OPTIGA™ TPM SLB 9673 FW 26.xx TPM,具备增强的安全特性,适用于物联网应用。
  • 封装形式:PG - UQFN - 32 - 1, - 2封装,体积小巧,便于集成。
  • 通信接口:支持I2C接口,方便与主机进行通信。
  • 兼容性:完全符合RaspberryPi® HAT规范,可自动加载必要的设备树覆盖层,并且其40针堆叠式接头与RaspberryPi® 2、3、4、Zero和Zero2兼容。
  • 电源供应:支持3.3 V或1.8 V电源供应,灵活性高。
  • 复位功能:配备复位按钮,同时支持通过评估板按钮或RaspberryPi® GPIO进行复位操作。
1.3 适用范围与目的
OPTIGA™ TPM SLB 9673 FW 26.xx通过I2C接口与主机通信,该系列有两款不同的产品:
  • OPTIGA™ TPM SLB 9673 FW26,适用于物联网的增强安全特性TPM,OPN为SLB9673XU20FW2610XTMA1。
  • OPTIGA™ TPM SLB 9673 FW16,适用于物联网的增强安全特性TPM,具备更宽的温度范围,OPN为SLB9673AU20FW2610XTMA1。
这两款产品均为完全符合TCG标准的TPM产品,获得了CC(EAL4 +)认证和额外的FIPS认证,只是在支持的温度范围和可靠性方面有所差异,以满足不同目标应用的需求。
二、原理图、布局与尺寸
2.1 原理图
评估板的原理图展示了各个组件之间的连接关系,对于理解评估板的工作原理至关重要。通过原理图,我们可以清晰地看到TPM芯片与其他电路元件的连接方式,以及信号的传输路径。
2.2 组件布局与板卡布局
  • 组件放置:从组件放置的顶视图中,我们可以看到各个组件的具体位置,这有助于我们在进行硬件设计时合理安排空间,避免信号干扰。
  • 布局顶视图:顶视图展示了评估板正面的布局情况,包括元件的分布和走线的规划。
  • 布局底视图:底视图则呈现了评估板背面的布局信息,对于多层板设计来说,背面的布局同样重要。
2.3 板卡尺寸
评估板的尺寸严格遵循RaspberryPi® HAT规范,具体尺寸可参考相关文档(https://github.com/raspberrypi/hats/blob/master/hat - board - mechanical.pdf )。合适的尺寸确保了评估板能够与RaspberryPi®完美适配。
三、评估板复位输入
评估板为SLB9673 TPM芯片提供了两种复位源:
3.1 物理用户按钮S1
按下物理用户按钮S1,TPM将立即复位,并且该复位操作遵循数据手册中规定的复位时序。这为我们在调试过程中提供了一种便捷的复位方式。
3.2 通过RaspberryPi® GPIO复位
RaspberryPi®板本身也可以作为SLB9673的额外复位源。通过在JP1上使用跳线来启用该功能,复位信号将从RaspberryPi®接头的7号引脚(对应GPIO4)输入。具体的复位输入配置如下表所示:
JP1 Pins connected Reset can be initiated by the host over the Raspberry Pi
1 - 2 No.
2 - 3 Yes
四、板卡订购信息
如果您需要订购该评估板,可以参考以下信息:
OPN Description Ordering Code Status
TPM9673FW2613RPIE BTOBO1 OPTIGATM TPM SLB 9673 RaspberryPi Evaluation board 12C FW 26.xx SP006005648 active and preferred
五、树莓派I2C硬件问题及解决方案
树莓派SoC上的I2C硬件外设存在两个问题,可能会影响与TPM芯片的通信:
5.1 I2C时钟稳定性问题
树莓派I2C硬件外设的CLK频率不稳定,因为它与CPU频率内部硬连接。当树莓派进入节能模式并降低CPU时钟频率时,I2C时钟频率也会按相同比例下降。
解决方案:
  • 配置固定的CPU时钟频率。
  • 使用软I2C实现替代硬件外设。
5.2 时钟拉伸问题
树莓派的I2C - Master外设有时会忽略I2C时钟拉伸机制。
解决方案:使用软I2C。
5.3 建议
在设备树覆盖层中选择软I2C驱动。需要注意的是,该评估板EEPROM中嵌入的设备树覆盖层以及树莓派操作系统Linux内核的设备树覆盖层都使用了软I2C驱动。
总结
英飞凌的OPTIGA™ TPM SLB 9673 RaspberryPi®评估板为我们提供了一个便捷的平台,用于评估TPM芯片的功能和性能。通过对评估板的硬件、特性、复位方式以及I2C硬件问题的分析,我们可以更好地将其应用到实际的设计中。在使用过程中,我们需要充分考虑树莓派I2C硬件的问题,并采取相应的解决方案,以确保评估板与TPM芯片之间的稳定通信。大家在实际应用中是否也遇到过类似的硬件问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享您的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
