h1654155282.3538
2025-12-18
850
加入交流群
EZ-USB™ FX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件使用指南
在当今的电子技术领域,高速数据传输和视频、音频流应用需求日益增长。EZ-USB™ FX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件为我们提供了一个强大的开发平台,可基于 EZ-USB™ FX20 USB 3.2 Gen 2x2 设备控制器,实现视频和音频的无缝流式传输。今天就和大家详细分享下这个套件的使用。
文件下载:Infineon Technologies EZ-USB™ FX20开发套件 (DVK).pdf
套件概述
适用范围与目标用户
这个套件适用于基于 EZ-USB™ FX20 USB 3.2 Gen 2x2 设备控制器(CYUSB4024 - BZXI)开发应用程序的开发者。借助现成的 FPGA 附加板和摄像头模块,它能将视频和音频无缝流式传输到 USB 主机。这份文档主要面向该套件的用户,大家在使用时,记得阅读文档末尾的“重要须知”和“警告”部分。
重要须知
评估板和参考板仅用于演示和评估目的,并非商业化产品,不能用于可靠性测试或生产。英飞凌科技仅在典型负载条件下对其进行功能测试,且在安全要求、整个工作温度范围或使用寿命内的制造和操作方面未进行全面认证。用户要确保这些板子的使用符合所在国家的相关要求和标准。同时,英飞凌科技对这些板子及文档中的信息“按原样”提供,不承担任何损害责任,用户需自行评估其适用性并确保使用安全。
安全注意事项
评估或参考板包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件。在安装、测试、维修时,必须采取静电控制预防措施,否则可能导致组件损坏。若你不熟悉静电控制程序,可参考相关的 ESD 保护手册和指南。
套件内容与安装
套件内容
硬件 :EZ-USB™ FX20 基板。
线缆 :支持每个通道 10 Gbps 的 USB - C 电缆,适用于 USB 3.2 Gen 2x2 应用。
文档 :快速入门指南(QSG)的硬拷贝。
包装 :套件外壳和用于保护的泡沫。
文档与文件下载
可从 EZ - USB™ FX20 套件网页下载 KIT_FX20_FMC_001 套件文档和硬件设计文件,包括快速入门指南、套件用户指南、发行说明,以及原理图、物料清单(BOM)和布局文件等。
软件安装
从 EZ - USB™ FX20 套件网页下载 EZ - USB™ FX20 SDK,并安装以下软件(部分安装可能需要管理员权限):
EZ - USB™ 控制中心 :从网页下载并安装该应用程序。
Pleora eBUS Player :用于 USB3Vision(U3V)视频流传输,需根据系统版本(Windows 64 位或 32 位)进行下载安装。
系统设计分析
顶层硬件设计
EZ - USB™ FX20 基板通过 USB - C 电缆连接到 PC 以获取总线电源。为了充分展示套件和 FPGA 的功能,需将附加板连接到 EZ - USB™ FX20 DVK。
DVK 设计细节
关键组件
EZ - USB™ FX20 芯片(CYUSB4024 - BZXI) :20 Gbps 设备控制器,支持 USB 3.2 Gen 2x2 主机系统,以及 UVC、UAC、U3V 和 USB 供应商类协议。
外部 QSPI 闪存模块 :两个英飞凌 S25FS256SDSNFI000 256 Mb QSPI 闪存设备,用于存储 FPGA 二进制文件。
电源供应 :套件为总线供电,通过主机 PC 的 VBUS 供电。板上有两个英飞凌科技的 IR3883MTRPBF 调节器,可生成 3.3 V 和 1.8 V 电压。通过跳线 J9、J10、J12 和 J13 可在 1.8 V 和 3.3 V 之间切换 VDDIO 电源。
24 MHz 晶体(Y1) :为 EZ - USB™ FX20 提供时钟,公差为 ±10 ppm,驱动电平为 100 µW。
接口连接器
USB - C SS 连接器(J2) :用于与 PC 连接,通过 USB - C 电缆获取电源和传输数据,具备 ESD 保护功能。
模式选择开关(SW2) :可选择 EZ - USB™ FX20 的启动模式,有 USB 启动和内部闪存启动两种模式。
FMC HPC 夹层连接器(J8) :采用 ASP - 134488 - 01 连接器,支持 ANSI/VITA 57 标准,用于连接现成的 FPGA 板。
FMC HPC 载体连接器(J7) :可连接 FMC 载体板,使 FPGA 板能使用 FMC 夹层连接器未使用的信号。
GPIO 接口连接器(J5) :2x20 引脚连接器,用于连接 GPIO 附件板,可连接 CAN 收发器、PDM 麦克风等外部模块。
USB - C 全速连接器(J3) :作为设备编程和调试的接口,外部编程器或调试器通过该连接器与设备的 Serial Wire Debug(SWD)或 JTAG 接口引脚通信。
SWD 头(J6) :用于对 EZ - USB™ FX20 设备进行编程,也可用于边界扫描操作。
LED 指示灯
LED1(用户 LED) :绿色 LED,连接到 EZ - USB™ FX20 的 GPIO5,用于固件调试。
LED2(PWR ON) :通电时亮起绿色,指示 3.3 V 电源已开启。
套件编程与应用运行
编程步骤
如果需要更改套件的固件,可按以下步骤进行:
按照 SDK 用户指南,构建要编程到套件上的代码示例项目。
从安装目录打开 EZ - USB™ FX 控制中心应用程序。
使用套件提供的 USB - C 电缆将 EZ - USB™ FX20 DVK 连接到 PC。
按住 PMODE 开关(SW2),通过按下 RESET 开关(SW3)重置设备,然后释放 PMODE 开关。
等待 EZ - USB™ FX 控制中心实用工具检测到引导加载程序。
在控制中心中,依次点击“FX3G2 USB BL”>“Program”>“Internal Flash”。
导航到代码示例项目的 EZ - USB FX20 Release PackageSDKout 文件夹,选择要编程的十六进制文件并点击“Open”。
等待编程完成,观察日志窗口中 EZ - USB™ FX20 设备分离消息。
应用运行
UVC 输出查看
按照 SDK 用户指南的说明构建 uvc_inmem 项目。
按照“编程用户应用程序”部分的步骤,将生成的 .hex 文件编程到 EZ - USB™ FX20。
打开 Windows 设备管理器,验证 EZ - USB™ FX20 相机是否列出。
打开 Windows 相机应用程序,点击翻转相机选项,确保在设置窗口中选择的分辨率为 3840X2160,观察视频流。在 USB 3.2 Gen 2x2 主机上,帧率约为 124 fps,可通过连接 USB - C FS 电缆到 J3 和 PC,使用串口终端(如 Tera Term)查看调试日志。
U3V 输出查看
按照 SDK 用户指南的说明构建 u3v_inmem 项目。
检查设备管理器中的 USB 枚举情况。
打开 eBus Player 应用程序,依次点击“Select/Connect”,选择可用设备(如 FX3G2),然后点击“OK”。
点击“Play”按钮,观察视频流。内部彩色条可实现高达约 124 fps 的流式传输。
故障排除
如果 EZ - FX™ 控制中心未检测到 EZ - USB™ FX20 设备,可按以下步骤操作:
按住 PMODE 开关(SW2)。
重置 EZ - USB™ FX20(可按下 RESET 开关 SW1 并释放,或对套件进行电源循环)。
延迟一段时间后释放 PMODE 开关。若仍有问题,可在英飞凌技术支持页面创建支持请求。
EZ - USB™ FX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件为视频和音频流应用开发提供了丰富的功能和便利的开发环境。大家在使用过程中如果遇到什么问题或者有新的发现,欢迎在评论区交流探讨。
