EZ-USB™ FX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件开发指南
在当今的电子技术领域,视频和音频的高速、稳定传输是众多应用的关键需求。EZ-USB™ FX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件为我们提供了一个强大的解决方案,可实现视频和音频通过 USB 接口无缝流式传输到主机。今天,我们就来深入了解一下这个套件。
文件下载:Infineon Technologies EZ-USB™ FX5开发套件 (DVK).pdf
一、套件概述
EZ-USB™ FX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件基于英飞凌的 EZ-USB™ FX5 USB 3.2 Gen 1 设备控制器(CYUSB3084 - BZXI),借助现成的 FPGA 附加板和摄像头模块,能将视频和音频流畅地传输到 USB 主机。EZ-USB™ FX5 是一款面向相机、视频、成像和数据采集市场的 5 Gbps 外设控制器,具有双 Arm® Cortex® - M4 和 M0 + 核心 CPU、512 KB 闪存、128 KB SRAM、128 KB ROM 等丰富资源,还支持 USB Type - C 插头方向检测和翻转复用功能,无需外部逻辑。
该套件的主要特点包括:
- 实现视频和音频向 USB 主机的无缝流式传输。
- 支持 USB 总线供电和自供电操作。
- 板载稳压器。
二、套件内容与资料获取
2.1 套件内容
| 项目 |
类型 |
备注 |
| EZ - USBIM FX5 基板 |
硬件 |
| USB - C 电缆 |
电缆 |
每通道支持 5 Gbps,可用于 USB 3.2 Gen 1 应用 |
| 快速入门指南(QSG)硬拷贝 |
文档 |
| 套件外壳 |
包装 |
| 泡沫 |
包装 |
用于保护和固定套件内物品 |
2.2 资料下载
可从 EZ - USB™ FX5 套件网页下载 KIT_FX5_FMC_001 套件文档和硬件设计文件,包括快速入门指南、套件用户指南、发行说明,以及原理图、物料清单(BOM)和布局文件等。
三、基板详情与特点
3.1 基板详情
EZ - USB™ FX5 基板有清晰的布局,从顶部和底部视图可以看到各个组件的分布。
3.2 基板特点
- 控制器:采用 EZ - USB™ FX5 控制器,具备强大的数据处理和传输能力。
- 闪存:配备两个 QSPI SPI 闪存,用于存储程序和数据。
- 稳压器:板载 1.8 V 和 3.3 V DC - DC 开关稳压器,为系统提供稳定的电源。
- 启动模式开关:可选择 USB 启动或 SPI 启动模式。
- 连接器:具有 FMC - HPC 夹层连接器,用于连接 FPGA 板;40 针 GPIO 头,可连接 GPIO 附件板;SS USB 端口,支持高达 5 Gbps 的数据传输;FS USB 端口,用于数据记录。
四、软件安装
4.1 下载 SDK
从 EZ - USB™ FX5 套件网页下载 EZ - USB™ FX5 SDK。
4.2 安装软件
- EZ - USB™ 控制中心:从网页下载并安装该应用程序,可能需要管理员权限。
- Pleora eBUS Player:用于 USB3Vision(U3V)视频流,需根据系统版本(Windows 64 位或 32 位)下载并安装。
五、系统设计
5.1 顶层硬件设计
EZ - USB™ FX5 DVK 的框图展示了其整体架构,各组件协同工作,实现视频和音频的传输。
5.2 设计细节
5.2.1 USB - C SS 连接器(J2)
套件通过该连接器与 PC 连接,由 USB 总线供电,PC 的 USB3 端口可通过 VBUS 提供最大 5 V、3 A 的电源。该连接器经过 USB - IF 认证,并配备 TVS 二极管用于 ESD 保护。
5.2.2 模式选择开关(SW2)
用于选择 EZ - USB™ FX5 上电时的启动模式,有 USB 启动和内部闪存启动两种模式。
5.2.3 电源供应
套件由总线供电,可通过移除连接器 J1 引脚 1 - 2 的跳线断开主机 PC 的 VBUS 供应。板上有两个英飞凌的 IR3883MTRPBF 稳压器,分别产生 3.3 V 和 1.8 V 的电压。同时,跳线 J9、J10、J12 和 J13 可用于切换 VDDIO 电源电压。
5.2.4 EZ - USB™ FX5(U1)
作为 5 Gbps 设备控制器,支持 UVC、UAC、U3V 和 USB 厂商类协议,旨在通过现成的 FPGA 附加板和摄像头模块将视频和音频无缝流式传输到 USB 主机。
5.2.5 QSPI 闪存(U6,U7)
两个 256 Mb 的 QSPI 闪存设备,用于存储 FPGA 二进制文件。
5.2.6 FMC HPC 夹层连接器(J8)
用于连接 FPGA 附加板,是一个 400 针、1.27 mm 间距的连接器,支持 ANSI/VITA 57 标准。
5.2.7 GPIO 接口连接器(J5)
可连接 GPIO 附件板,将 EZ - USB™ FX5 的低速外设信号引出,方便连接外部模块。
5.2.8 USB - C 全速连接器(J3)
用于设备编程和调试,外部编程器或调试器通过该连接器与设备的串行线调试(SWD)或 JTAG 接口引脚通信。
5.2.9 SWD 头(J6)
可用于对 EZ - USB™ FX5 设备进行编程,也可用于 JTAG 操作和边界扫描操作。
5.2.10 晶体(Y1)
为 EZ - USB™ FX5 提供 24 MHz 的时钟信号,频率公差为 ±10 ppm,驱动电平为 100 µW。
5.2.11 LED(USER_LED,PWRON)
- LED1(用户 LED):绿色 LED,连接到 EZ - USB™ FX5 的 GPIO5,用于固件调试。
- LED2(PWR ON):上电时发光,指示 3.3 V 电源已开启。
六、套件编程
6.1 编程步骤
- 按照 SDK 用户指南,构建要在套件上编程的代码示例项目。
- 从安装目录打开 EZ - USB™ FX 控制中心应用程序。
- 通过套件提供的 USB - C 电缆将 EZ - USB™ FX5 DVK 连接到 PC。
- 按住 PMODE 开关(SW2),按下 RESET 开关(SW3)重置设备,然后释放 PMODE 开关(SW2)。
- 等待 EZ - USB™ FX 控制中心实用工具检测到引导加载程序。
- 点击“FX3G2 USB BL”>“Program”>“Internal Flash”。
- 导航到代码示例项目的 EZ - USB FX5 Release PackageSDKout 文件夹,选择要编程的十六进制文件并点击“Open”。
- 等待编程完成,观察日志窗口中的 EZ - USB™ FX5 设备分离消息。
七、运行应用程序
7.1 查看 UVC 输出
- 按照 SDK 用户指南的说明构建 uvc_inmem 项目。
- 按照“编程用户应用程序”部分的步骤,用生成的十六进制文件对 EZ - USB™ FX5 进行编程。
- 打开 Windows 设备管理器,验证 EZ - USB™ FX5 摄像头是否列出。
- 打开 Windows 相机应用程序,点击翻转相机选项,确保设置窗口中选择的分辨率为 3840X2160,观察视频流。在 USB 3.2 Gen 1 主机上,帧率约为 30 fps,可通过连接 J3 到 PC 的 USB - C FS 电缆,在串行终端(如 Tera Term)上查看调试日志。
7.2 查看 U3V 输出
- 按照 SDK 用户指南的说明构建 u3v_inmem 项目。
- 检查设备管理器中的 USB 枚举情况。
- 打开 eBus Player 应用程序,选择/连接可用设备(如 FX3G2),点击“OK”。
- 点击播放按钮,观察视频流。内部彩条的流传输帧率最高可达约 30 fps。
八、故障排除
如果 EZ - FX™ 控制中心未检测到 EZ - USB™ FX5 设备,可按以下步骤操作:
- 按住 PMODE 开关(SW2)。
- 重置 EZ - USB™ FX5(按下 RESET 开关 SW1 并释放或对套件进行电源循环)。
- 延迟后释放 PMODE 开关。
若还有其他问题,可在英飞凌技术支持页面创建支持请求。
EZ - USB™ FX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件为视频和音频传输应用提供了一个全面且强大的解决方案。通过本文的介绍,相信大家对该套件的使用有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似套件的使用难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
