在当今电子设备互联互通需求日益增长的背景下,USB集线器作为扩展设备接口数量的重要组件,发挥着关键作用。本文将深入剖析德州仪器(TI)的TUSB8041A四端口USB 3.1 1代集线器,从特性、应用、设计要点等多个方面进行详细介绍。
文件下载:tusb8041a.pdf
TUSB8041A是一款四端口USB 3.1 1代集线器,在上行端口可提供同步超快速和高速/全速USB连接,下行端口则能提供超快速、高速、全速或者低速USB连接。不过,当上行端口连接到仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速USB连接将会禁用;若上行端口仅支持全速/低速连接,下行端口的超快速USB和高速连接都将被禁用。
该集线器提供了丰富的电池充电支持特性。它支持D+/D - 分频器充电端口(ACP1、ACP2),在未连接或未配置上行端口时可使用;还支持自动模式,能在未连接上行端口时在DCP或ACP模式之间进行切换。此外,具备充电下行端口(CDP)模式(上行端口已连接)和专用充电端口(DCP)模式(上行端口未连接),且DCP模式符合中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009。
TUSB8041A支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入,可有效保护设备安全。同时,它还能使用一次性可编程(OTP)ROM、串行EEPROM或I2C/SMBus受控接口进行自定义配置,包括VID和PID、端口定制、生产商和产品字串(OTP ROM不支持)、序列号(OTP ROM不支持)等。并且,可通过引脚选择、EEPROM或I2C/SMBus从机接口选择应用特性,还提供了128位通用唯一标识符(UUID)。
TUSB8041A适用于多种电子设备,如计算机系统、扩展坞、监视器和机顶盒等。以计算机系统为例,很多笔记本电脑的USB端口数量有限,通过使用TUSB8041A,可轻松增加下游端口数量,满足用户同时连接多个USB设备(如USB硬盘、相机、闪存驱动器等)的需求。
TUSB8041A采用64引脚RGC封装,其引脚功能涵盖了时钟和复位信号、USB上下游信号、I2C/SMBUS信号、测试和杂项信号以及电源和接地信号等多个方面。例如,GRSTz引脚用于全局电源复位,XI和XO引脚用于连接晶体或外部振荡器以提供时钟信号;USB_SSTXP_UP和USB_SSTXM_UP等引脚用于USB超高速传输。
工作电压方面,VDD为1.05 - 1.2V,VDD33为3.3V。绝对最大额定值规定,XI端子电压范围为 - 0.3 - 2.45V,其他端子为 - 0.3 - 3.8V,储存温度范围为 - 65 - 150°C。ESD ratings方面,人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V。
TUSB8041A支持多种电池充电模式,具体模式取决于batEn[n]寄存器、上游VBUS电压、HiCurAcpModeEn寄存器和autoModeEnz寄存器的状态。当配置为SMBus或外部EEPROM时,其支持的充电模式在“Battery Charging Modes with SMBus/EEPROM Table”中有详细说明;当配置为I2C但无外部EEPROM时,充电模式由引脚采样状态决定。
时钟方面,TUSB8041A可接受晶体输入驱动内部振荡器,或使用外部时钟源。晶体需为基模,负载电容12 - 24pF,频率稳定性±100PPM或更好,最大等效串联电阻(ESR)为50Ω。使用外部时钟源时,参考时钟频率稳定性需±100PPM或更好,绝对峰 - 峰值抖动小于50ps。复位方面,TUSB8041A对核心电源(VDD)和I/O及模拟电源(VDD33)无特定电源排序要求,但GRSTz需在电源斜坡期间保持有效状态,最小复位持续时间为3ms。
该集线器支持通过I2C EEPROM或SMBus主设备进行配置。当SCL/SMBCLK和SDA/SMBDAT引脚在复位释放时上拉到3.3V,外部接口启用,模式由SMBUSz/SS_SUSPEND引脚状态决定。在I2C模式下,TUSB8041A从EEPROM读取配置信息;在SMBus模式下,作为从设备支持读写块协议。
这是TUSB8041A的一个常见应用,产品由外部5V DC电源适配器供电,上游端口通过USB电缆连接到USB主机控制器,下游端口供用户连接各种USB设备。
设计参数包括VDD电源为1.1V,VDD33电源为3.3V,上下游端口支持多种USB速度,下游端口具备电池充电支持,采用晶体作为24MHz时钟源等。
TUSB8041A采用0.5mm引脚间距的封装,具有6.0mm x 6.0mm的散热焊盘,该焊盘必须通过过孔系统连接到地。除连接到散热焊盘的过孔外,器件下方的所有过孔应进行阻焊处理,以避免散热焊盘布局出现潜在问题。
TUSB8041A凭借其丰富的特性和灵活的配置能力,为电子设备的USB接口扩展和电池充电功能提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,需充分考虑其电气特性、引脚功能、布局要求等因素,以确保产品的性能和稳定性。大家在使用TUSB8041A进行设计时,是否也遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
