TUSB564:USB Type-C DP交替模式的高效解决方案
在当今的电子设备中,高速数据传输和多模式支持变得越来越重要。TUSB564作为一款VESA USB Type-C交替模式转接驱动开关,为USB 3.1和DisplayPort数据传输提供了强大的支持。本文将深入探讨TUSB564的特性、应用、工作原理以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。
文件下载:tusb564.pdf
一、TUSB564概述
TUSB564是德州仪器(TI)推出的一款用于USB Type-C接口的交叉点开关,支持高达5Gbps的USB 3.1第1代数据传输速率以及高达8.1Gbps的DisplayPort 1.4数据传输速率(HBR3)。它以USB Type-C标准的VESA DisplayPort交替模式进行UFP_D引脚分配C、D和E,适用于多种应用场景,如监控器、HDTV、投影仪和扩展坞等。
特性亮点
  • 超低功耗架构:在不同工作模式下都能实现较低的功耗,如在关机模式下平均功耗仅为0.7mW,有助于延长设备的电池续航时间。
  • 线性转接驱动器:具有高达12dB的均衡功能,能够有效补偿线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰(ISI),确保信号的稳定传输。
  • 自动LFPS去加重控制:满足USB 3.1认证要求,保证了设备的兼容性和稳定性。
  • 可配置性:可通过GPIO或I2C进行配置,方便工程师根据不同的应用需求进行灵活设置。
  • 热插拔支持:支持热插拔功能,提高了设备的使用便利性。
应用场景
TUSB564的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
  • 监控器和HDTV:实现USB 3.1和DisplayPort信号的高效传输,提供清晰的图像和高速的数据交互。
  • 投影仪:支持高分辨率的视频输出,满足大型会议和演示的需求。
  • 扩展坞:为笔记本电脑等设备提供更多的接口扩展,如USB、DisplayPort等,增强设备的功能。
二、工作原理与功能模块
功能框图
TUSB564的功能框图展示了其内部的各个模块,包括USB和DisplayPort的收发器、均衡器、开关控制模块等。这些模块协同工作,实现了信号的接收、处理和转发。
特性描述
  • USB 3.1支持:支持USB 3.1 Gen 1数据速率高达5Gbps,能够监控USB物理层的各种状态,如接收器终止、电气空闲、LFPS和超高速信号速率等,以确定USB的功率状态。
  • DisplayPort支持:支持多达4条DisplayPort通道,数据速率高达8.1Gbps(HBR3)。在DisplayPort模式下,它可以监控AUX流量,并根据AUX事务的内容管理活动通道的数量,以降低功耗。
  • 4 - 级输入控制:通过I2C_EN、EQ[1:0]、DPEQ[1:0]和SSEQ[1:0]等4 - 级输入引脚,可以控制均衡增益并将TUSB564置于不同的工作模式。
  • 接收器线性均衡:提供多个接收线性均衡级别,用于补偿通道插入损耗和码间串扰。每个通道都有独立的接收器均衡器,可通过引脚或I2C寄存器进行设置。
设备功能模式
TUSB564支持GPIO和I2C两种编程模式,在不同模式下可以实现不同的配置:
  • GPIO模式:通过CTL1和CTL0引脚的组合,可以选择USB 3.1仅模式、2条DisplayPort通道 + USB 3.1模式或4条DisplayPort通道模式。
  • I2C模式:通过I2C寄存器进行配置,实现与GPIO模式相同的功能。
编程与寄存器映射
TUSB564可以通过I2C接口进行编程,通过设置不同的寄存器可以实现各种功能的配置,如均衡设置、通道控制等。详细的寄存器映射表为工程师提供了精确的控制依据。
三、电气特性与参数测量
电气特性
TUSB564的电气特性涵盖了功率消耗、输入输出电流、电压阈值等多个方面。在不同的工作模式下,其功率消耗有所不同,如在USB + 2 lane DP模式下平均功耗为660mW。同时,它还具有良好的输入输出特性,如USB差分接收器的输入电容较小,能够有效减少信号干扰。
参数测量信息
文档中提供了详细的参数测量信息,包括I2C时序图、USB3.1到4 - 通道DisplayPort的模式转换要求等。这些信息对于工程师进行电路设计和测试非常重要,可以帮助他们确保设备的性能符合要求。
四、应用与实现
应用信息
TUSB564作为一款线性重驱动器,能够有效补偿PCB走线和电缆等无源介质引起的信号衰减和码间串扰。通过16种不同的均衡选择,可以对7个输入进行优化,提高信号的完整性。
典型应用
以一个主机应用为例,详细介绍了TUSB564的设计要求和详细设计过程。包括PCB走线长度、AC - 耦合电容、VCC电源等参数的选择,以及I2C模式下的配置方法。同时,还讨论了在DisplayPort UFP_D引脚分配E的情况下的应用注意事项。
系统示例
展示了TUSB564在不同工作模式下的系统示例,如USB 3.1仅模式、USB 3.1和2条DisplayPort通道模式、DisplayPort仅模式等。这些示例为工程师提供了实际应用的参考。
五、电源供应与布局建议
电源供应
TUSB564设计为使用3.3V电源供电,建议使用电压调节器将较高的系统电源电压降至3.3V,并使用去耦电容来减少噪声和提高电源完整性。
布局指南
布局对于高速信号的传输至关重要。文档中提供了详细的布局指南,如RXP/N和TXP/N对的差分阻抗控制、避免与其他高速信号干扰、减少差分走线的弯曲等。同时,还给出了布局示例,帮助工程师进行合理的PCB设计。
六、总结与展望
TUSB564作为一款高性能的USB Type-C交替模式转接驱动开关,具有超低功耗、高数据速率、可配置性强等优点,适用于多种应用场景。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、功能模式和布局要求,以确保设备的性能和稳定性。随着电子技术的不断发展,相信TUSB564在未来的电子设备中将会发挥更加重要的作用。
你在使用TUSB564的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
