h1654155282.3538
2025-12-18
855
加入交流群
EZ-USB™ FX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件深度解析
引言
在当今的电子设计领域,视频和音频流应用的需求日益增长。英飞凌的 EZ-USB™ FX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件为开发者提供了一个强大的解决方案,可用于开发基于 EZ-USB™ FX5N USB 3.2 Gen 1x2 设备控制器的应用,实现视频和音频的无缝传输。今天,我们就来详细探讨一下这个套件。
文件下载:Infineon Technologies EZ-USB™ FX5N开发套件 (DVK).pdf
套件概述
套件用途
EZ-USB™ FX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件主要用于开发基于 EZ-USB™ FX5N USB 3.2 Gen 1x2 设备控制器(CYUSB3284 - BZXI)的应用。借助现成的 FPGA 附加板和摄像头模块,它能够将视频和音频无缝地流式传输到 USB 主机。
适用人群
本套件文档适用于 EZ-USB™ FX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件的用户。
重要注意事项
英飞凌提供的评估板和参考板仅用于评估和测试目的,并非商业化产品。它们未经过全面的安全要求、全工作温度范围或寿命的制造和操作测试,也可能不符合 CE 等标准。用户在使用时需确保符合相关国家的要求和标准,且只能由合格的技术人员在实验室环境中使用。
安全预防措施
评估或参考板包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件。在安装、测试、维修或修理组件时,需要采取静电控制预防措施。如果不熟悉静电控制程序,应参考适用的 ESD 保护手册和指南。
套件内容与下载
套件内容
- EZ - USB™ FX5N 基板:硬件部分,是整个套件的核心基础。
- USB - C 电缆:支持每个通道 10 Gbps 的传输速度,可用于 USB 3.2 Gen 1x2 应用。
- 快速入门指南(QSG)硬拷贝:方便用户快速了解套件的基本使用方法。
- 套件外壳和泡沫:用于保护套件组件并保持其在容器中的正确位置。
文档与文件下载
可以从 EZ - USB™ FX5N 套件网页下载 KIT_FX5N_FMC_001 套件文档和硬件设计文件。文档包括快速入门指南(QSG)、套件用户指南(即本文档)和发行说明;硬件设计文件包括原理图、物料清单(BOM)和布局文件。
基板详情与特性
基板详情
EZ - USB™ FX5N 基板有清晰的上下视图,从视图中我们可以看到各个组件的布局和连接方式,这对于后续的开发和调试非常重要。
基板特性
- 控制器:采用 EZ - USB™ FX5N 控制器,具备强大的处理能力。
- 存储模块:配备两个 QSPI SPI 闪存,用于存储数据和程序。
- 调节器:板载 1.8 V 和 3.3 V DC - DC 开关调节器,为各个组件提供稳定的电源。
- 启动模式开关:可选择 USB 启动或 SPI 启动模式,增加了使用的灵活性。
- 接口连接器:FMC - HPC 夹层连接器用于连接 FPGA 板,40 针 GPIO 头用于连接 GPIO 附件板,SS USB 端口支持高达 10 Gbps 的数据传输速度,FS USB 端口用于数据记录。
软件安装
SDK 下载
从 EZ - USB™ FX5N 套件网页下载 EZ - USB™ FX5N SDK。
软件安装
- EZ - USB™ 控制中心:从网页下载并安装 EZ - USB FX 控制中心应用程序,可能需要管理员权限。
- Pleora eBUS Player:对于 USB3Vision(U3V)视频流,根据系统版本(Windows 64 位或 32 位)下载并安装该应用程序。
系统设计
顶层硬件设计
EZ - USB™ FX5N 基板通过 USB - C 电缆连接到 PC,为了展示套件和 FPGA 的完整功能,需要将附加板连接到 EZ - USB™ FX5N DVK。
DVK 设计细节
- USB - C SS 连接器(J2):套件采用总线供电,通过 USB - C SS 连接器与 PC 接口。该连接器经过 USB - IF 认证,具备 TVS 二极管用于 ESD 保护。
- 模式选择开关(SW2):可选择 EZ - USB™ FX5N 的启动模式,有 USB 启动和内部闪存启动两种模式。
- 电源供应:套件由总线供电,可通过移除连接器 J1 引脚 1 - 2 的跳线断开主机 PC 的 VBUS 供应。板上有两个英飞凌的 IR3883MTRPBF 调节器,分别生成 3.3 V 和 1.8 V 的电压。
- EZ - USB™ FX5N(U1):10 Gbps 设备控制器,支持 UVC、UAC、U3V 和 USB 供应商类协议,可实现视频和音频的无缝流式传输。
- QSPI 闪存(U6,U7):两个 256 Mb 的 QSPI 闪存设备,用于存储 FPGA 二进制文件。
- FMC HPC 夹层连接器(J8):采用 ASP - 134488 - 01 连接器,支持 ANSI/VITA 57 标准,用于连接 FPGA 附加板。
- GPIO 接口连接器(J5):2X10 针 GPIO 连接器,可连接各种外部附加模块,如 CAN 收发器、PDM 麦克风等。
- USB - C 全速连接器(J3):用于设备编程和调试,外部程序员或调试器通过该连接器与设备的 Serial Wire Debug(SWD)或 JTAG 接口引脚通信。
- SWD 头(J6):可用于对 EZ - USB™ FX5N 设备进行编程,也可用于 JTAG 操作和边界扫描操作。
- 晶体(Y1):提供 24 MHz 的时钟信号,公差为 ±10 ppm,驱动电平为 100 µW。
- LED(USER_LED,PWRON):用户 LED 用于固件调试,电源指示灯在电源开启时亮起,指示 3.3 V 电源供应正常。
套件编程
用户应用程序编程
- 按照 SDK 用户指南构建要在套件上编程的代码示例项目。
- 打开 EZ - USB™ FX 控制中心应用程序。
- 通过套件提供的 USB - C 电缆将 EZ - USB™ FX5N DVK 连接到 PC。
- 按住 PMODE 开关(SW2),并通过按下 RESET 开关(SW3)重置设备,然后释放 PMODE 开关(SW2)。
- 等待 EZ - USB™ FX 控制中心实用工具检测到引导加载程序。
- 在控制中心中选择编程选项,如点击 FX3G2 USB BL > 点击 Program > 点击 Internal Flash。
- 导航到代码示例项目的输出文件夹,选择要编程的十六进制文件并点击打开。
- 等待编程完成,观察 EZ - USB™ FX5N 设备分离消息。
应用运行(内部彩条)
查看 UVC 输出(Windows 相机应用程序)
- 按照 SDK 用户指南中的说明构建 uvc_inmem 项目。
- 按照用户应用程序编程步骤将生成的 .hex 文件编程到 EZ - USB™ FX5N。
- 打开 Windows 设备管理器,验证 EZ - USB™ FX5N 相机是否列出。
- 打开 Windows 相机应用程序,点击翻转相机选项,确保在设置窗口中选择的分辨率为 3840X2160,观察视频流。
- 在 USB 3.2 Gen 1x2 主机上,帧率约为 60 fps,可通过串口终端(如 Tera Term)查看。
查看 U3V 输出(eBus Player 应用程序)
- 按照 SDK 用户指南中的说明构建 u3v_inmem 项目。
- 检查设备管理器中的 USB 枚举情况。
- 打开 eBus Player 应用程序,选择可用设备并点击确定。
- 点击播放按钮,观察视频流。内部彩条可实现高达约 60 fps 的流式传输。
故障排除
如果 EZ - FX™ 控制中心未检测到 EZ - USB™ FX5N 设备,可以按下并按住 PMODE 开关(SW2),重置 EZ - USB™ FX5N(通过按下 RESET 开关 SW1 或对套件进行电源循环),然后延迟释放 PMODE 开关。如果还有其他问题,可以在英飞凌技术支持页面创建支持请求。
总结
EZ - USB™ FX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件为开发者提供了一个全面的解决方案,用于开发视频和音频流应用。通过详细了解套件的内容、安装、编程和运行等方面,开发者可以更好地利用这个套件实现自己的项目目标。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
