在汽车电子领域,精确的角位置传感对于许多关键系统的正常运行至关重要,比如转向系统。英飞凌的TLE4802感应式传感器IC,就是为满足汽车领域角位置传感需求而设计的高性能解决方案。今天我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:Infineon Technologies TLE4802 XENSIV™电感式位置传感器.pdf
TLE4802采用基于感应的测量原理,利用涡流方法感应放置在一组PCB印刷线圈上方的金属目标位置。它具备双角度测量和计算扭矩信息的能力,能为汽车系统提供更全面的运行数据。
使用时需注意,超过“绝对最大额定值”可能会对设备造成永久性损坏。例如,最大电源电压VDD_max为 - 18V至18V(最大40小时),最大结温TJ_max为 - 40°C至175°C(在TJ = 175°C时最大1000小时)。在实际设计中,必须确保设备工作在安全范围内。
不同引脚的ESD抗扰度有所不同。对于VDD、GND、OUT引脚,HBM ESD抗扰度为±4kV;对于其他引脚,为±2kV。这要求我们在设计电路板和进行生产操作时,要采取适当的静电防护措施。
在直流和交流杂散磁场环境下,TLE4802表现出色。直流杂散场抗扰度HEXT_DC最大可达5000A/m,交流杂散场抗扰度HEXT_AC最大可达1000A/m,能有效抵抗外界磁场干扰。
该传感器的工作寿命长达17000小时(在TJ_max = 175°C时最大1000小时),总寿命为15年(含3年存储时间),点火循环次数为200×1000次,能满足汽车长期使用的需求。
在正常工作时,需满足一定的条件。例如,工作电源电压VDD为4.4V至6V,工作环境温度TA为 - 40°C至150°C(在TA = 150°C时最大1000小时)。超出这些范围可能会影响设备的正常运行。
SPC接口基于SENT协议,是一种同步数据传输方式。它通过接收特定的触发脉冲来传输数据,可配置为总线模式或同步模式。参数配置与SENT接口类似,也有状态位、帧格式、数据选择、错误指示和CRC校验等功能。
SICI接口用于对设备内部存储器进行编程。可以修改客户和特定应用的参数,如校准、接口设置等。通过特定的PWM信号进行通信,有相应的电气和时序特性要求。
在设计应用电路时,需要注意外部元件的选择和布局。例如,在SENT和SPC接口应用中,需要靠近传感器电源引脚放置100nF的去耦电容Cs,靠近VCBUF引脚放置100nF的缓冲电容CBUF。同时,根据线路长度和应用需求选择合适的电容和电阻,以满足EMC要求。
对于使用两组接收线圈(2x SIN,2x COS)的应用,可按照标准应用图进行设计;对于只使用一组接收线圈(1x SIN,1x COS)的应用,需将其余引脚短接。
英飞凌TLE4802感应式传感器IC凭借其先进的测量原理、出色的抗干扰能力、丰富的接口和可靠的安全性能,成为汽车角位置传感应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理配置参数,精心设计外部电路,以充分发挥TLE4802的性能优势。大家在使用TLE4802的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
