探索英飞凌TLE4960x磁开关:功能、特性与应用详解
作为一名资深电子工程师,在硬件设计开发的道路上,不断探索和使用先进的电子元件是提升设计水平的关键。今天,我们就来深入探讨英飞凌的TLE4960x磁开关系列产品。它属于XENSIV™磁开关家族,具有扩展诊断功能,为电子工程师在设计中提供了更多的选择和保障。
文件下载:Infineon Technologies XENSIV™ TLE4960x磁性开关.pdf
一、产品概述
TLE4960x磁开关是英飞凌推出的一系列高性能磁传感器,主要用于测量垂直于PCB方向(Z方向)的磁场。该传感器具有开漏输出,可提供速度信息,并且根据ISO 26262标准开发,内置诊断功能,能够支持高达ASIL B级的功能安全应用。产品经过AEC - Q100 Grade 0认证,适用于汽车应用。
产品型号与订购信息
产品类型 封装 标记 订购代码
TLE49601 - 1M - S2 SOT23 - 3 11M SP005924303
TLE49601 - 3M - S2 SOT23 - 3 13M SP005924485
TLE49601 - 5M - S2 SOT23 - 3 15M SP005924491
TLE49604 - 1M - S2 SOT23 - 3 41M SP005924627
TLE49604 - 2M - S2 SOT23 - 3 42M SP005924552
TLE49604 - 4M - S2 SOT23 - 3 44M SP005924634
TLE49604 - 6M - S2 SOT23 - 3 46M SP005924642
TLE49604 - 7M - S2 SOT23 - 3 47M SP005924558
TLE49608 - 1M - S2 SOT23 - 3 81M SP005924532
二、产品特性
安全合规
  • ASIL B合规:该设备符合ASIL B标准,满足汽车安全完整性等级要求,为汽车电子系统提供了更高的安全性。
  • ISO 26262安全元素:作为ISO 26262标准下的安全元素,可用于满足高达ASIL B级的安全要求,确保在安全关键应用中的可靠性。
磁传感特性
  • 水平霍尔元件:采用水平霍尔元件进行磁传感,能够在PCB上实现正交传感,提高了磁场检测的准确性。
  • 高精度磁灵敏度:在不同温度和使用寿命内,都能保持较高的磁灵敏度,确保传感器在各种环境条件下稳定工作。
保护功能
  • 内置诊断与故障指示:具备内置诊断功能,能够实时监测传感器的工作状态,并在出现故障时提供指示,方便工程师及时发现和解决问题。
  • 过流保护:当电路中出现过流情况时,传感器能够自动保护,防止因过流损坏设备。
  • 过温保护:在温度过高时,传感器会触发过温保护机制,避免因高温影响设备性能甚至损坏设备。
  • 反向电池保护:可承受 - 18V的反向电压,有效防止因电池反接对设备造成损坏。
  • 负载突降能力:能够承受高达42V的负载突降电压,增强了设备在复杂电气环境中的稳定性。
其他特性
  • 静电放电(ESD)性能:具有±4kV的ESD性能,提高了设备的抗干扰能力,减少了因静电放电对设备造成损坏的风险。
  • 定义的上电状态:在初始启动时,设备具有定义好的上电状态,确保系统的稳定性和可重复性。
  • 预稳压电源优化:针对预稳压电源阶段进行了优化,能够更好地适应不同的电源环境。
三、产品参数
绝对最大额定值
在使用TLE4960x时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。例如,最大磁通量密度BMAX为 - 1000mT至1000mT,热阻Rth_JL最大为100.0K/W等。
功能范围
为确保设备正常运行,需要在其功能范围内使用。例如,供电电压VDD的工作范围为3.0V至32.0V,输出电压Vo为 - 0.3V至32.0V,输出电流Io最大为10.0mA,结温TJ范围为 - 40.0℃至170.0℃,磁信号输入频率fmag最大为10.0kHz。
磁特性
不同型号的TLE4960x具有不同的磁特性,包括工作点(BoP)、释放点(BRP)、磁滞(BHYS)和磁偏移(BoFF)等参数。这些参数会随着温度的变化而有所不同,例如TLE49601 - 1M - S2在 - 40℃时,工作点BoP为0.7mT至3.8mT,释放点BRP为 - 3.8mT至 - 0.7mT,磁滞BHYS为3.1mT至6.0mT。
四、产品功能
功能描述
TLE4960x通过开漏输出Q来检测磁信号,内置NMOS输出晶体管用于连续电流。从检测到信号到输出信号存在一定的信号延迟时间$t{d}$ ,当磁场施加或移除时,传感器会按照特定的开关过程进行切换。磁阈值具有磁滞特性$B{HYS }=B{OP}-B{RP}$ ,在通电且磁场B处于磁滞范围内时,传感器输出默认设置为上拉电压电平$(V{Q})$ ,当磁场首次越过$B{OP}$或$B_{RP}$时,内部决策逻辑会设置为相应的磁输入值。
诊断功能
  • 生命信号(Life tick):生命信号用于指示传感器的正常工作状态。当没有移动且北极存在时,信号输出为高,生命信号先发送下降沿;当没有移动且南极存在时,信号输出为低,生命信号先发送上升沿。如果生命信号缺失,则表示出现故障,输出将锁存到最后一个状态。
  • 信号路径诊断:传感器能够对信号路径进行自诊断,在出现故障时,会在输出端提供故障指示状态。
  • 安全工作区(SOA)生命信号:生命信号仅在被动模式(编码器不移动)或慢速频繁主动模式(编码器慢速移动)下存在,最坏情况下的转角频率$f_{cornermax } = 83 Hz$ 。当磁信号频率$f{mag }> 83 Hz$(主动模式)时,将没有生命信号。
五、应用信息
EMC验证
TLE4960x的EMC验证是基于标准测试方法,在标称环境和典型应用电路的操作条件下进行的。测试过程符合Generic IC EMC Test Specification(BISS v2.1)和ISO 26262 Part 5, Clause 10的要求。EMC测试的通过/失败标准是根据产品规格、应用要求和顶级安全要求推导得出的。需要注意的是,EMC要求不进行生产测试,而是通过设计和/或基于典型批次的典型样品进行表征验证。由于EMC性能依赖于系统级集成,因此系统集成商有责任确保系统级性能。
应用电路
文档中给出了多种应用电路示例,包括3线配置的示例应用图、基本应用电路、适用于恶劣环境条件的应用电路以及ISO 7637 - 2测试电路等,为工程师在实际应用中提供了参考。
六、封装信息
TLE4960x采用小型无卤SMD封装PG - SOT23 - 3,这种封装具有体积小、易于安装等优点。文档中提供了封装的外观、尺寸、PCB设计的 footprint信息以及运输包装的尺寸等详细信息,方便工程师进行PCB设计和产品组装。
七、总结
英飞凌的TLE4960x磁开关系列产品具有丰富的特性和功能,适用于多种汽车和工业应用,如车窗升降、天窗控制、电动门锁执行器、座椅定位、安全带预紧器、BLDC换向以及百叶窗和车库门开启器等。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号,并注意其各项参数和特性,确保设备在安全、可靠的状态下运行。同时,对于EMC性能等方面,需要系统集成商进行综合考虑和优化,以满足整个系统的要求。你在使用类似磁开关产品时,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
