一、产品概述:
雷科电力-REKE-5A 接地网阻抗测试仪是一种高精度测试仪器,广泛应用于变电站等领域,用于测试接地电阻及相关参数。该仪器具有体积小、重量轻、携带方便、抗干扰能力强、精度高等特点。仪器采用一体化结构,内置变频电源模块,输出电源频率连续可调,频率可更改为 45Hz 或 55Hz,内置高速处理器核心,并采用高端数字滤波技术,从而有效避免了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。大量现场测试和用户使用情况表明,在变电站恶劣的电磁环境下进行接地网测试时,该接地网接地电阻测试仪的测量数据准确、稳定、重复性好,是测量大中型接地网特性参数的常用仪器。
雷科电力-REKE-5A大地网接地电阻测试仪
二、产品特点:
1、全触摸大液晶显示屏:操作简单。
仪器配备高端全触摸液晶屏及大图形化操作界面,每个流程都非常清晰,操作人员无需额外专业培训即可使用。一键即可完成整个测量过程,是很智能化测量装置。
2、变频技术,精确测量:抗干扰能力强。
仪器内部变频电源模块为仪器测量提供输出电源,频率可更改为 45Hz 或 55Hz,并采用数字滤波技术,从而有效避免了现场各种工频干扰信号,使仪器能够实现高精度、准确可靠的测量。
3、DSP 高速处理器:精准快速。
仪器采用专业的 DSP 高速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据准确的前提下,提升了仪器本身的运算和处理能力。
4、全过程智能测控:
在内部高性能处理核心的支持下,仪器在测量全过程中快速、自动地完成电流输出、电压采集、频率变换等一系列复杂的计算步骤。仪器可自动判断电流回路阻抗,并根据阻抗自动调节不同频率电源的输出电流值(较大输出电流 5A)。测试任务可自动完成,无需人工干预。仪器的测量内容包括接地网的接地阻抗 Z、纯电阻分量 R 和纯电感分量 X。
5、海量存储数据:
仪器内部配备日历芯片和大容量存储器,可按时间顺序保存测试结果,随时查阅历史记录并打印输出。
6、PC 端数据处理:
仪器测量的数据可通过 U 盘导出,然后在 PC 端进行相关数据的查询和管理。
三、技术参数:
使用条件:-10℃~40℃,相对湿度 < 80%
抗干扰原理:变频法
电源:AC 220V ± 10%,允许使用发电机
测量输出电流:1A ~ 5A 可调
测量输出电压:0V ~ 400V
测试电源频率:50, 60Hz 单频 45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz、57.5/62.5Hz 自动双频
输出额定功率:2000W
分辨率:接地阻抗:0.0001Ω
阻抗角:0.0001°
精度:接地阻抗:±(读数 × 1% + 0.002Ω) ;阻抗角:±(读数 × 1% + 0.02°)
电阻测量范围:0.001Ω ~ 5kΩ
外型尺寸:370mm(长) × 295mm(宽) × 358mm(高)
存储容量:100 组,支持 U 盘数据存储
重量:主机 22 Kg,接地桩 7 Kg
