电压放大器在混凝土非线性声学特性测试实验中的应用
       随着时代的不断发展,混凝土材料广泛应用于土木水利工程等领域,基于混凝土材料的检测方法一直受到建筑行业的广泛关注。传统无损检测法在仪器携带操作程序,检测精度,损伤定位等方面有诸多不足和局限性,基于这些情况,提出了非线性超声混频无损检测。非线性超声混频利用线性源传播中相遇发生的谐振效应,利用谐波传递介质材料内部的缺陷和损伤。这种方法具有检测穿透强高、精度高以及非接触等特点。并且在空间和方向控制等方面有明显的优势。
  安泰电子ATA-2000系列高压放大器,在超声无损检测领域中应用广泛,其最大输出电压1600Vpp,-3dB带宽DC~1MHz。且输出电压稳定,输出波形好。能够驱动大部分超声换能器。
  实验名称:混频测试混凝土非线性声学特性测试实验
  实验原理:功率放大器驱动两组有夹角的超声换能器,超声换能器产生两列入射超声波,超声波在材料中传播。两组入射波和材料内部结构相互作用产生非线性的谐波、通过分析非线性谐波,可以提取材料的性能信息,通过对比理论数据就可以检测出混凝土材料中是否存在缺陷。
  实验框图:
电压放大器
  实验系统实拍图:
电压放大器
  实验过程:信号发生器分别输出两组频率为40K和48K的正弦基频波,经过功率放大器进行放大,输出50-180Vpp电压,电压驱动超声换能器发出超声信号,超声信号在混凝土材料中传输,接收信号由接收换能器转变为电压信号在采样率为5MSa/s的示波器上显示。通过分析接收信号判断混凝土材料中是否存在缺陷。
  实验结果:通过对比不同的激励幅值所对应试验结果,随着激励幅值的增大,混频非线性系数标准差先减小后增大,因而确定了混凝土试样在当前条件下的混频最佳激励幅值为100V。对比不同长度和角度的含裂纹混凝土试样。非线性混频法对裂纹长度和角度的变化高次谐波法更敏感,精度更高。
  功率放大器发挥的效能:为整个实验中的核心部分,在此实验中发挥的作用是提供50-180V的电压信号,用来驱动超声换能器产生超声波。
  功率放大器推荐:ATA-2000系列
电压放大器
图:ATA-2000系列高压放大器指标参数
  应用方向:桥梁、建筑、土木工程
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
