在工业自动化、楼宇控制等领域,RS - 485 接口凭借其抗干扰能力强、传输距离远等优势,被广泛应用于数据通信。最近,我在研究 RS - 485 收发器时,发现了德州仪器(TI)的 THVD15xx 系列,它具有 ±18kV IEC ESD 保护功能,在恶劣工业环境中表现出色。今天,就和大家分享一下我对这个系列收发器的研究心得。
文件下载:thvd1550.pdf
THVD15xx 系列符合或超过 TIA/EIA - 485A 标准要求,电源电压范围为 4.5V 至 5.5V,能适应不同的供电环境。它集成了强大的总线 I/O 保护功能,可承受 ±30kV HBM ESD、±18kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD 接触放电、±25kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD 空气间隙放电以及 ±4kV IEC 61000 - 4 - 4 电气快速瞬变,这意味着在复杂的工业现场,它能有效抵御静电和瞬变干扰,保障设备的稳定运行。
该系列支持低 EMI 的 500kbps 和 50Mbps 数据速率,能满足不同应用场景对数据传输速度的要求。同时,其扩展温度范围为 - 40°C 至 125°C,即使在极端温度环境下,也能正常工作,这对于一些户外或高温工业环境的应用非常重要。
低功耗是 THVD15xx 的一大优势,低待机电源电流小于 1µA,运行期间电流小于 1mA,有助于降低系统功耗。此外,它还具有 1/8 单位负载选项,多达 256 个总线节点可连接到总线上,大大提高了系统的可扩展性。
提供小尺寸 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC 封装(可实现快插兼容性),方便工程师根据实际设计需求选择合适的封装形式。
THVD15xx 系列适用于多种应用场景,如电机驱动器、工厂自动化与控制、电网基础设施、楼宇自动化、HVAC 系统、视频监控、过程分析以及电信基础设施等。在这些场景中,RS - 485 通信需要可靠的收发器来保证数据的准确传输,而 THVD15xx 的高性能和高可靠性正好满足了这些需求。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) | 双工模式 | 使能引脚 | 信号速率 | 总线节点数 |
| THVD1512 | VSSOP (10) | 3.00mm x 3.00mm | 全双工 | DE,RE | 高达 500 kbps | 256 |
| THVD1510 | VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm | 半双工 | DE,RE | - | - |
| THVD1552 | VSSOP(10) | 3.00mm x 3.00mm | 全双工 | DE,RE | 高达 50 Mbps | 196 |
| THVD1551 | VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm | 全双工 | 无 | - | - |
| THVD1550 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm | 半双工 | DE,RE | - | - |
从表格中可以看出,不同型号在封装、双工模式、信号速率和总线节点数等方面存在差异。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。例如,如果需要高速数据传输,可以选择 THVD1552 或 THVD1551;如果对总线节点数要求较高,可以考虑 THVD1512。
| 不同封装的 THVD15xx 器件引脚配置和功能有所不同。以 THVD1510 和 THVD1550 的 8 - Pin D 封装(SOIC)为例,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| A | 6 | 总线输入/输出 | 总线 I/O 端口,与 B 互补 | |
| B | 7 | 总线输入/输出 | 总线 I/O 端口,与 A 互补 | |
| D | 4 | 数字输入 | 驱动器数据输入 | |
| DE | 3 | 数字输入 | 驱动器使能,高电平有效(2MΩ 内部下拉) | |
| GND | 5 | 接地 | 设备接地 | |
| R | 1 | 数字输出 | 接收数据输出 | |
| Vcc | 8 | 电源 | 5 - V 供电 | |
| RE | 2 | 数字输入 | 接收器使能,低电平有效(2MΩ 内部上拉) |
了解引脚配置和功能是正确使用收发器的基础,工程师在设计电路时,需要根据引脚功能进行合理的连接和控制。
在设计 RS - 485 网络时,数据速率和总线长度是需要考虑的重要因素。数据速率与电缆长度成反比关系,即数据速率越高,电缆长度越短;反之亦然。大多数 RS - 485 系统使用的数据速率在 10 kbps 至 100 kbps 之间,但一些应用可能需要更高的数据速率,如 THVD1550、THVD1551 和 THVD1552 可支持 50 Mbps 的数据速率,但需要确保互连足够短或在信号频率下具有适当的低衰减,以保证数据不被降级。
连接节点到总线时,短截线(收发器输入与电缆主干之间的距离)应尽可能短。短截线过长会引入反射,影响信号质量。一般来说,短截线的电气长度(往返延迟)应小于驱动器上升时间的十分之一。
RS - 485 标准规定,合规的驱动器必须能够驱动 32 个单位负载(UL),每个单位负载代表约 12 kΩ 的负载阻抗。THVD15xx 系列为 1/8 UL 收发器,因此最多可将 256 个接收器连接到总线上,大大提高了总线的负载能力。
THVD15xx 系列的差分接收器具有故障保护功能,能够应对开路、短路和空闲总线等无效总线状态。当出现这些情况时,接收器输出故障安全逻辑高电平,确保输出不会不确定。这是通过偏移接收器阈值来实现的,使输入不确定范围不包括零伏差分。
该系列收发器的总线引脚具有片上 IEC ESD 保护功能,可有效抵御 ±18kV 的接触放电,大大提高了设备的鲁棒性。对于更长持续时间的瞬变,如浪涌瞬变,设计师可以选择额外的保护措施,如使用瞬态抑制二极管(TVS)或金属氧化物压敏电阻(MOV)。
在 PCB 设计中,合理的布局对于减少干扰和提高系统性能至关重要。以下是一些布局准则:
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用一个 100 nF 的陶瓷电容进行去耦,并尽可能靠近电源引脚放置。这有助于减少开关模式电源输出上的电源电压纹波,并补偿 PCB 电源平面的电阻和电感。
THVD15xx 系列 5V RS - 485 收发器以其卓越的性能、广泛的应用场景和丰富的功能特性,为电子工程师在设计 RS - 485 通信系统时提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑数据速率、总线长度、短截线长度、总线负载、接收器故障保护和瞬态保护等因素,并遵循合理的布局和电源建议,以确保系统的可靠性和稳定性。希望通过本文的分享,能帮助大家更好地了解和应用 THVD15xx 收发器,在实际项目中取得更好的设计效果。
大家在使用 THVD15xx 收发器的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区留言分享!
