在当今电力电子领域,随着电气设备的广泛应用,对电源的效率和性能要求越来越高。功率因数校正(PFC)技术作为提高电源效率、减少电网谐波污染的关键技术,受到了越来越多的关注。今天我们就来深入了解一下英飞凌的 EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 评估板,这是一款针对 5kW 交错图腾柱 PFC 的完整系统解决方案。
文件下载:Infineon Technologies EVAL1EDSICPFC5KWTOBO1 评估板.pdf
随着电动汽车、可再生能源系统和节能电器等设备的普及,电网的畸变问题日益严重,这对电力分配网络造成了很大的压力。为了应对这些问题,电源设计需要先进的 PFC 电路来满足严格的功率因数标准。
传统的 PFC 拓扑在性能和效率上存在一定的局限性,而宽带隙(WBG)半导体(如 GaN 和 SiC)的出现,为 PFC 技术带来了革命性的变化。交错图腾柱 PFC 等先进拓扑应运而生,它们在性能、效率和可靠性方面都有了显著提升。
交错技术在 PFC 图腾柱设计中起着至关重要的作用。通过将多个图腾柱阶段交错排列,并在它们之间设置相移,可以有效地减少输入和输出纹波电流。这带来了诸多好处:
EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 板具有硬件过流保护(OCP)功能,这一功能不依赖于微控制器(MCU),是确保系统可靠性的关键安全措施。
与传统的交错升压 PFC 拓扑不同,交错图腾柱 PFC 拓扑用高侧开关取代了二极管,虽然提高了系统的性能和效率,但也增加了系统的复杂性。在这种拓扑中,高侧开关的驱动和保护变得尤为重要。
1ED21271S65F 单通道 650V SOI 驱动器能够提供独立于栅极驱动器 GND 参考的保护,在桥路发生短路时能够触发高侧开关的输出复位。这一功能确保了系统在各种故障情况下的安全性和稳定性。
EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 评估板的设计旨在满足现代应用对电源高效率的需求。测试结果显示,在 230VAC 半载条件下,其效率可达 98.7%。
该板的整体尺寸为 218mm x 170mm x 60mm,功率密度为 36 W/in³,具有较高的集成度和功率密度。
该评估板由多个子板垂直插入主板组成。主板上配备了总线电容器、AC EMI 滤波器、电流传感器和两个负载电感器。
PFC 阶段位于板卡的中央部分,AC 连接器位于最左侧,旁边是单级 EMI 滤波器,随后是两个 PFC 扼流圈,分别用于每个高频桥。专用的控制器板位于 AC 输入的右侧,用于驱动交错图腾柱 AC - DC 转换器。
板卡的中间部分有三个主要子板,垂直于风扇气流,实现了交错图腾柱 PFC 阶段。这种设计确保了最佳性能,并通过合理布局关键组件,减少了热问题。此外,辅助电源子板位于风扇的右侧,后面是一系列 DCBUS 电容器。
EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 演示板的简化电路图显示,PFC 阶段由两个高频桥和一个返回路径板组成。
在两个高频桥(65kHz)中,使用了 22 mΩ 650V CoolSiC™(IMBG65R022M1H)功率开关,由单通道 650V 4A 1ED21271S65F 栅极驱动器驱动。在返回路径板(低频桥,50/60Hz)中,使用了 10 mΩ 600V CoolMOS™ S7(IPQC60R010S7)功率开关,由 600V 2.5A 2ED2182S06F 高、低侧驱动器驱动。
XMC™ 4200 微控制器用于 PFC 控制实现,ICE2QR2280G 准谐振 CoolSET™ 带有集成的 800V CoolMOS™ SJ MOSFET,用于辅助电源供应。
该评估板可以在连续导通模式(CCM)下,以 65kHz 的开关频率,接受 74V AC 至 264V AC 的交流电压输入。大容量电容的设计满足了满载条件下 10ms 的保持时间要求。
每个高频桥由单通道驱动器 1ED21271S65F 驱动,该驱动器配备了过流保护功能(CS 输入引脚)。当驱动器通过去饱和检测电路检测到过流事件时,输出将被关闭,RFE 引脚被拉至 COM,从而保护 CoolSiC™ 开关在各种短路事件中不受损坏。
通过 CS 引脚和功率开关漏极之间的外部电阻电路,可以间接检测功率开关的饱和状态。当功率开关桥处于饱和区域时,CS 阈值将被达到,1ED21271S65F 会关闭输出,并触发 FLT 信号给微控制器,使系统进入安全状态。
浪涌电流电路对于防止组件损坏和确保系统可靠运行至关重要。在 EVAL PFC 5KW 1EDSIC 中,25ohm PTC(R3)和继电器(K1)是浪涌电流电路的关键元件。
软启动过程如下:在初始状态下,MCU 监控 DC 总线电压,当电压在一定时间内大于 129V 时,系统进入 STB 状态。然后,MCU 检查 VAC 是否大于阈值(约 74V),如果是,则进入 STB_BOP 状态,并切换继电器(K1),旁路 PTC(R3)。
需要注意的是,在软启动前不要连接重负载,否则可能导致启动失败。因为重负载意味着低电阻,会使 VDC 上的电压过低,无法达到代码中的启动阈值。
EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 的交错 PFC 实现了带占空比前馈(DFF)的 CCM 平均电流模式控制。与传统 PFC 不同,在无桥图腾柱 PFC 转换器中,电感电流有正有负。
为了测量电感电流,需要进行隔离或共模抑制。霍尔效应传感器是一种很好的解决方案,其输出与 ADC 输入匹配良好。当使用具有适当带宽的传感器时,还可以检测高频纹波,并用于峰值电流限制。
对于母线电压检测,采用简单的电阻分压即可。对于交流电压检测,为了避免在交流过零且 PFC 中无电流流动时出现问题,需要同时检测两条线路相对于地的电压,然后相加。由于总交流检测信号是整流的,通过比较两条线路和中性线的检测电压可以得到极性信号。
在所选的平均电流模式结构中,交流电压用于生成电流参考,电流参考是一个全波整流的正弦序列。然而,经过 ADC 后的电流检测信号是一个带有偏移的正弦序列,因此需要先去除偏移,然后根据交流极性信号进行整流。这些步骤以及额外的增益调整由 XMC™ 控制器中的软件实现。
文档中提供了详细的原理图,包括主板的 AC 输入 EMI 滤波器、PFC 电流传感、各个子板的连接器以及控制器卡和辅助子板的原理图。这些原理图为工程师进行系统设计和调试提供了重要的参考。
布局设计对于系统的性能和可靠性至关重要。文档中展示了主板、控制器卡、辅助子板、高频桥和返回路径板的 TOP 和 BOTTOM PCB 布局图。合理的布局可以减少电磁干扰、降低热阻,提高系统的稳定性和效率。
完整的物料清单可以在英飞凌主页的下载部分获取,需要登录才能下载。文档中列出了主板、辅助电源、控制器卡、高频桥和返回路径板的物料清单,包括元件的数量、型号、值和制造商等信息。
文档中还提供了连接器的详细信息,包括各个连接器的引脚标签和功能,方便工程师进行系统的连接和调试。
测试结果显示,由于生产差异和测量设置的影响,效率可能会有±0.2%的变化。文档中提供了不同交流电压下的效率、功率因数和总谐波失真(THD)曲线,以及稳态波形图。这些结果表明,EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 评估板在不同负载和电压条件下都具有良好的性能。
热测量结果显示,在 100%负载和 180V 输入电压的情况下,经过 30 分钟的预热后,电感温度达到 50°C,CoolSiC™ 达到 60.3°C(环境温度为 29°C)。在 60%负载(3kW)和 27°C 环境温度下,电感温度达到 42.5°C,CoolSiC™ 达到 46.8°C。这些结果说明该评估板在热管理方面表现良好。
热泵作为一种可以提供加热和冷却功能而无需燃烧化石燃料的技术,正在成为脱碳的关键技术之一。热泵需要稳定高效的电源供应,而 PFC 技术可以确保热泵的电源供应高效可靠,对于维持稳定高效的电网至关重要。
EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 评估板采用了 AC - DC 无桥交错图腾柱拓扑,适用于对效率要求极高的应用。这种拓扑结构简单,减少了元件数量,充分利用了 PFC 电感器和开关。
英飞凌的 EVAL - 1EDSIC - PFC - 5KW 评估板是一款高性能、高效率的 5kW 交错图腾柱 PFC 解决方案。它采用了先进的 WBG 半导体技术和交错拓扑结构,具有良好的性能、可靠性和热管理能力。通过详细的文档和丰富的测试数据,工程师可以方便地进行系统设计、调试和优化。在未来的电源设计中,这款评估板有望为实现高效、稳定的电源供应提供有力的支持。你对英飞凌的这款评估板有什么看法呢?你在实际设计中遇到过哪些类似的问题?欢迎在评论区留言讨论。
