TUSB214:USB 2.0 高速信号调节器的卓越之选
在当今数字化时代,USB 接口已成为电子设备中不可或缺的一部分。然而,随着数据传输速度的不断提高,信号在传输过程中面临着各种挑战,如信号损失、失真等问题,严重影响了数据传输的稳定性和可靠性。为了解决这些问题,德州仪器(TI)推出了 TUSB214 USB 2.0 高速信号调节器,它能够有效补偿传输通道中的信号损失,确保 USB 高速信号的完整性。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的产品。
文件下载:tusb214.pdf
一、TUSB214 概述
TUSB214 是一款专为补偿 USB 高速(HS)传输通道中码间干扰(ISI)信号损失而设计的信号调节器。它采用了对 USB 低速(LS)和全速(FS)信号无感知的专利设计,不会影响 LS 和 FS 信号的特征,但能对 HS 信号进行有效的补偿。此外,该器件还兼容 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 协议,并配备了 BC1.2 充电下行端口(CDP)控制器,可用于 USB 主机或集线器不支持此类协议的应用场景。
二、特性亮点
2.1 信号补偿与优化
  • 可编程信号增益:通过外部电阻实现可编程信号增益,可精细调整器件性能,优化连接器上的高速信号,有助于通过 USB 高速电气合规性测试。
  • DC 升压配置:通过三电平输入 DC_BOOST 可配置额外的 DC 升压,帮助克服电缆损耗,进一步提升信号质量。
2.2 低功耗设计
具有超低的 USB 断开和关断功耗,在不影响信号传输的前提下,有效降低了设备的整体功耗,延长了电池续航时间。
2.3 灵活配置与兼容性
  • 引脚搭接或 I2C 配置:支持引脚搭接或通过 I2C 进行配置,方便用户根据实际需求进行灵活设置。
  • 长电缆支持:支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度,适用于各种复杂的应用场景。
  • D1P/M 和 D2P/M 可互换:D1P/M 和 D2P/M 可互换,且主机/设备不可知,为系统设计提供了更大的灵活性。
三、应用领域广泛
TUSB214 的应用范围十分广泛,涵盖了各种需要高速 USB 数据传输的设备,如笔记本电脑、台式机、扩展坞、平板电脑、手机、有源电缆、电缆扩展器、背板和电视等。在这些设备中,TUSB214 能够有效解决信号损失问题,确保数据的稳定传输。
四、功能模式详解
4.1 低速(LS)和全速(FS)模式
在 LS 和 FS 模式下,TUSB214 会自动检测连接状态,不启用信号补偿功能,同时 CD 引脚置高。
4.2 高速(HS)模式
当检测到 HS 连接时,TUSB214 会根据 DC_BOOST 引脚的配置和 EQ 引脚上的外部下拉电阻来启用信号补偿功能,CD 引脚同样置高。
4.3 关机模式
当 RSTN 引脚置低时,TUSB214 进入关机模式,此时 USB 通道仍可正常工作,但无信号补偿功能,CD 引脚也无通道状态指示。
4.4 I2C 模式
支持 100 kHz I2C 通信,可用于设备配置、状态回读和测试。在该模式下,可通过 I2C 读写事务访问 7 位从地址 0x2C 的寄存器。
五、典型应用与设计要点
5.1 典型应用示例
在典型应用中,D2P 和 D2M 面向 USB 连接器,D1P 和 D1M 面向 USB 主机。用户也可根据需求反转其方向。
5.2 设计要点
  • 复位信号:TUSB214 需要有效的复位信号,若微控制器按建议驱动 RSTN 引脚,则 RSTN 引脚处无需电容。
  • VREG 引脚:VREG 引脚为内部 LDO 输出,需连接一个 0.1 μF 的外部电容至地,以稳定核心电路。
  • AC/DC 升压设置:理想的 AC/DC 升压设置取决于目标平台的信号链损耗特性,建议从 AC 升压级别 0 开始,根据需要逐步增加。DC 升压设置也应按需规划。
  • 引脚连接:为确保设备正常工作,D1P 需与 D2P 短接,D1M 需与 D2M 短接。
  • 设备放置:设备的放置位置应根据应用目标确定,如要通过 USB 近端眼图测试,应靠近测量点;要通过 USB 远端眼图测试,应靠近 USB PHY;若要级联多个 TUSB214 以改善设备枚举,应置于每个 USB 互连的中间位置。
六、测试与验证
在构建 USB 高速眼图时,需遵循特定的测试程序。对于主机端应用和设备端应用,分别有不同的测试步骤,且都需使用 USB-IF 开发的测试夹具。在测试过程中,可通过配置不同的 AC 和 DC 升压设置,重复测试以找到最佳的信号补偿方案。
七、电源与布局建议
7.1 电源供应
上电时,RSTN 引脚与上电斜坡的相互作用可能导致数字电路设置不正确。为确保数字电路正确上电复位,需在上电斜坡稳定至 3 V 或更高电压后再启用设备。若无法在斜坡稳定前将 RSTN 引脚置低,需在 RSTN 引脚与地之间连接外部电容,且 RC 时间常数应大于上电斜坡时间(0 至 $V_{CC}$)的五倍。
7.2 布局准则
  • 信号连续性:放置 TUSB214 时,USB 信号走线不能中断,即使器件未上电或未安装,USB 链路仍可正常工作。
  • 高速走线:建议将高速走线直接路由到 TUSB214 封装下方,以避免使用信号过孔。同时,应保持 90 Ω 差分走线,以实现最佳阻抗控制。
八、器件与文档支持
TI 为 TUSB214 提供了全面的器件和文档支持,包括详细的产品文档、接收文档更新通知的服务、丰富的社区资源等。用户可通过 TI E2E™ 在线社区与同行工程师交流经验、解决问题,还可利用 TI 参考设计支持快速查找有用的信息。
TUSB214 作为一款优秀的 USB 2.0 高速信号调节器,凭借其卓越的性能、灵活的配置和广泛的应用领域,为电子工程师在 USB 高速信号传输设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们应充分了解其特性和设计要点,合理配置和使用该器件,以确保 USB 高速信号的稳定传输。你在使用 TUSB214 或其他类似信号调节器时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
