广东宏展科技高低温湿热试验箱核心组成
高低温湿热试验箱的精准环境模拟能力,依赖于 “箱体基础 + 功能系统 + 控制中枢” 的模块化结构设计,各部件协同配合,实现温湿度的精准调控与稳定维持,核心结构可分为:
一、箱体基础结构:环境承载核心
• 内胆:试验区域的核心载体,通常采用SUS 304 不锈钢材质(耐腐蚀、易清洁),内壁光滑且配备一个或二个(依照试验空间容积)轴流风扇,轴流风扇循环试验箱试验空间空气,确保气流循环均匀;部分高端机型内胆会做防凝露处理,避免滴水影响试验。
• 外壳:多为镀锌钢板制造,静电粉末喷涂,起到防护、保温作用,外壳与内胆之间填充紧密的矿物棉,减少箱内与外界的热量交换,降低能耗。
• 箱门与门封条:箱门配备多层带加热玻璃(便于观察试验状态,加热除霜功能,避免玻璃起雾),内侧贴合硅胶门封条,确保箱体密封性能,防止温湿度泄漏。
• 搁板:可调节高度的不锈钢搁架,用于放置试验样品,保证样品周围空气流通,不阻碍箱内气流循环。
二、温度调控系统
• 加热组件:安装于内胆风道附近,核心为电加热管(耐高温、发热均匀),直接为箱内空气提供热量,响应控制器的升温指令。
• 制冷系统:在试验箱后部的空气处理系统中备有调节空气部件,不断循环的空气在通过一个热交换器时得以冷却,冷凝器多为风冷式,或选用水冷式。
三、湿度调控系统
• 加湿装置
◦ 电极式加湿:含电极棒、加湿水箱(储放蒸馏水 / 去离子水),电极棒通电加热产生蒸汽;
• 除湿装置
◦ 制冷除湿模块:与蒸发器联动,通过降温凝露除湿;
◦ 排水管:收集凝结水并排出箱外,确保内胆干燥。
四、操作和控制器系统
◦ 操作者可通过彩色液晶触摸屏对试验箱的控制器labcompanion发出指令,实现对试验箱的控制。无需多加说明的图像符号给操作者提供了一个直观的操作界面,使操作变的简单易行;
◦ ·labcompanion是自行监测、32位数字测量和控制系统,特别为试验系统应用而设
• 特性:
◦ 彩色液晶触摸屏控制可以调节到适当的高度;
◦ 程序存储器可以存储100个试验程序,总试验程序行可达1000行,250次程序行间循环,9999次试验程序循环;
◦ 软件支持无电压输入输出开关;
◦ 集成温度和湿度极限值监测系统;
◦ 可通过RS232-C串行接口与主服务器系统相连或通过TCP/IP与网络系统相连;
◦ 中英文界面可以随意切换。
简言之,试验箱的结构设计围绕 “精准调控、稳定运行、安全可靠” 展开,各部件与之前所学的 “温度 / 湿度调控原理” 一一对应,理解结构组成能更高效地掌握设备维护与故障排查逻辑。
