在当今的电子设备中,USB接口已经成为了数据传输和设备连接的标准配置。然而,随着传输距离的增加和信号质量的下降,如何保证USB高速信号的完整性成为了一个关键问题。TUSB213作为一款专门为补偿传输通道中ISI信号损失而设计的USB高速(HS)信号调节器,为解决这一问题提供了有效的解决方案。
文件下载:tusb213.pdf
TUSB213与USB 2.0、OTG 2.0和BC 1.2兼容,这使得它可以广泛应用于各种支持USB协议的设备中,确保设备之间的稳定通信。
它支持引脚搭接或通过I2C进行配置,为工程师提供了更多的设计灵活性。无论是在简单的应用场景中通过引脚搭接快速配置,还是在复杂的系统中通过I2C进行精确控制,都能满足需求。
支持LS、FS和HS信号传输,并且采用了对USB低速(LS)和全速(FS)信号无感知的设计(该设计正在申请专利)。这意味着LS和FS信号特征不受TUSB213的影响,而该器件会对HS信号进行补偿,确保高速信号的传输质量。
具有超低USB断开和关断功耗,有助于延长设备的电池续航时间,提高能源利用效率。
是一种可扩展解决方案,支持用于高损耗应用的菊花链器件,能够满足不同应用场景的需求。此外,D1P/M和D2P/M可互换且主机/设备不可知,方便系统设计。
支持长达5米的通道前或2米的通道后电缆长度,通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置,同时具备直流升压与交流升压功能,可实现最佳信号完整性。
适用于笔记本电脑、台式机和扩展坞等计算机设备,能够有效补偿USB信号在传输过程中的损失,确保高速数据传输的稳定性。
在手机、平板电脑等移动设备中,TUSB213可以提高USB接口的性能,增强设备与外部设备之间的连接稳定性。
还可应用于有源电缆、电缆扩展器、背板、电视等设备,为这些设备的USB接口提供信号调节功能。
TUSB213的主要功能是补偿传输通道中的ISI信号损失,帮助设备通过USB电气合规性测试。它通过可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。
从功能框图来看,TUSB213包含低和全速旁路、ESD保护、高速补偿和USB收发器等模块。其中,低和全速旁路模块确保LS和FS信号不受影响,而高速补偿模块则对HS信号进行补偿。
在典型应用中,D2P和D2M面向USB连接器,D1P和D1M面向USB主机或集线器。当然,根据实际需求,方向也可以反转。
在设计过程中,需要考虑一些参数,如VCC电压范围(4.4V - 5.5V)、是否需要I2C支持、交流升压和直流升压的设置等。
在构建USB高速眼图时,需要遵循特定的测试程序,根据应用场景的不同(主机侧应用或设备侧应用),测试步骤略有差异,但总体来说都包括配置升压设置、上电或切换RSTN引脚、连接测试设备、发送USB TEST_PACKET以及执行示波器USB合规软件等步骤。
包括电源电压范围、I/O引脚电压范围和存储温度等参数,超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
该设备具有一定的静电放电(ESD)防护能力,其人体模型(HBM)和充电设备模型(CDM)的ESD额定值分别为±2000V和±500V。
规定了电源电压、环境温度和结温等参数的推荐工作范围,确保设备在这些条件下正常工作。
详细列出了不同工作模式下的电流消耗、输入输出电压和电流等参数,为工程师在设计电路时提供了重要参考。
包括DxP/M的比特率、上升时间和下降时间等参数,反映了设备的信号切换性能。
通过一些典型的眼图展示了TUSB213在不同电缆长度和升压设置下的信号传输效果,直观地体现了其对信号完整性的改善作用。
在电源上电时,RSTN引脚和电源斜坡的相互作用可能会导致数字电路设置不正确。因此,建议在电源斜坡稳定到4.4V或更高后再启用设备。如果无法通过微控制器或其他电路将RSTN引脚保持低电平直到电源斜坡稳定,则需要在RSTN引脚和地之间连接一个外部电容,其RC时间常数应大于电源斜坡时间的五倍。
在PCB布局时,建议将高速信号走线与TUSB213放置在同一表层,避免信号过孔。同时,应使用阻抗控制走线,以保持整个信号路径的90Ω差分阻抗,符合USB 2.0规范的要求。
用户可以在TI.com上的器件产品文件夹中注册接收文档更新通知,以便及时了解产品信息的变化。
TI提供了E2E在线社区和设计支持等资源,方便工程师之间的协作和交流,获取更多的技术支持和帮助。
需要注意的是,E2E是德州仪器的商标,其他商标归各自所有者所有。同时,ESD可能会损坏集成电路,在处理和安装过程中应采取适当的预防措施。
TUSB213作为一款功能强大的USB 2.0高速信号调节器,具有多种特性和优势,能够有效解决USB高速信号传输中的信号损失问题。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和应用场景,合理选择和配置TUSB213,以确保设备的性能和稳定性。你在使用TUSB213的过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
