PROFET™ +2 12V客户评估套件:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,评估和测试各类电子元件是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一下英飞凌(Infineon)的PROFET™ +2 12V客户评估套件,它为我们提供了一个全面了解和测试PROFET™系列高侧开关的平台。
文件下载:Infineon Technologies PROFET™ +2 12V母板V3.0.pdf
评估套件概述
PROFET™ +2 12V客户评估套件主要由主板(MB)和子板(DB)组成。主板就像是整个套件的核心枢纽,能够适配PROFET™ +2 12V系列的各种单通道、双通道或四通道设备。子板则根据不同的功能和通道数量有多种选择,如PROFET +2 12V 2通道子板、4通道子板等。
这个套件适用于电阻性、电容性和电感性负载的评估,我们既可以直接进行评估,也可以借助IPD配置向导(Config Wizard)来完成。不过需要注意的是,该套件的设计并非用于EMC特性表征,包括ISO脉冲测试,而且在热性能表征方面也未进行优化。
主板详解
主板通用信息
主板上有两个µIO连接器,用于连接主板和µIO-Stick。其中,标记为uIO的连接器仅适用于单通道和双通道设备,而标记为TB的连接器还可用于四通道设备。为了避免主板出现过电压情况,我们可以闭合焊桥X2,它能在VS和GND之间连接一个TVS二极管,起到保护作用。
此外,主板上还有一些跳线,如J_RGND用于选择不同的接地电阻(150Ω、47Ω、0Ω),J_SENSE1和J_SENSE2用于控制感测滤波和连接不同的感测电阻。这些跳线的合理设置对于我们准确评估设备性能至关重要。
主板版本差异
PROFET™ +2 12V主板V2.0
这款主板可以通过或不通过µIO-Stick来控制设备。主板上的各个连接器和跳线都有明确的功能,例如VS用于连接电源电压,GND连接接地模块,OUTx用于输出信号,INx用于外部输入控制等。通过合理设置这些连接器和跳线,我们可以灵活地控制PROFET™ +2 12V设备的工作状态。
PROFET™ +2 12V主板V3.0
相比V2.0版本,V3.0版本提供了更便捷的方式来插入更多的PROFET™设备。在接地路径方面有了改进,新增了两个跳线J_GND和J_RGND,通过设置J_GND可以在四个不同位置修改接地电阻值,为我们的设计提供了更多的灵活性。
子板介绍
多种子板类型
子板的种类丰富多样,包括PROFET +2 12V 2通道子板、4通道子板、PROFET Load Guard子板以及PROFET +2 12V 14/24引脚子板等。不同的子板适用于不同的应用场景和设备需求。
子板使用注意事项
在使用PROFET Load Guard子板时,由于重新设计,可能会有不同拨码开关电阻值的子板,我们需要检查电阻值。而且该子板仅适用于单通道和双通道设备,并且引脚7连接到具有不同值的拨码开关。
对于PROFET +2 12V 14/24引脚子板,它专门设计用于单通道设备。在安装时,14引脚设备的正确位置由焊盘两侧的白线和标记GND引脚位置的点指示,24引脚设备的正确位置由焊盘左上角标记GND引脚的点指示。此外,子板的VS引脚和GND引脚之间还有一个额外的100nF电容。
评估板分析
PROFET™ +2 12V Arduino H桥评估板
这款评估板旨在处理PROFET™ +2 12V系列所有双通道设备的H桥配置,为客户提供了一个快速开始实验室评估的平台。建议与5V兼容的Arduino微控制器板一起使用。
在默认组装时,一些部件(如C2_2 470µF电容和BCR320U电路的R_EXT电阻)并未安装。BCR320U电路包含一个红色LED、一个LED驱动器(BCR320U)和一个用于R_EXT电阻的焊盘,通过调整外部电阻可以调节电流大小,从而控制LED的亮度。
评估板上的各个连接器都有明确的功能,如VS连接电源正电压,GND连接电源地,INx用于控制设备的开关和故障复位等。通过合理设置这些连接器的输入信号,我们可以实现对设备的精确控制。
PROFET™ +2 12V Grade0客户评估板
该评估板适用于PROFET™ +2 12V Grade0系列的所有设备,为客户提供了一个快速评估该产品系列性能的途径。PROFET™ +2 12V Grade0系列由六种不同的高侧开关(从4mΩ到80mΩ)组成,具有高达175°C的扩展结温范围,适用于高温环境下的应用。
在接地电阻选择方面,跳线JP_GND默认是打开的,此时选择集成的49.9Ω电阻;如果闭合跳线,则不选择PCB内的接地电阻。建议使用集成或外部连接的接地电阻。
在感测配置方面,有标准配置和灵活面包板两种选择。标准配置与Grade0产品数据手册中的应用信息相同,通过设置跳线IS2_1和IS2_2来使用;灵活面包板是一个10x5孔的面包板,通过设置跳线IS1_1和IS1_2可以设计自定义的感测配置。
软件部分
软件概述
PROFET™ +2 12V主板既可以直接使用,也可以搭配IPD配置向导(Config Wizard)使用。使用该软件需要安装英飞凌工具箱(Infineon Toolbox)。
GUI详细介绍
µIO-Stick
英飞凌µIO-Stick是将配置向导连接到设备的必备工具,它配有一个16引脚的带状电缆,可用于连接到主板。
起始屏幕
配置向导的起始屏幕提供了按产品系列命名的瓷砖状按钮。点击相应的产品系列按钮,会重新排列GUI,让我们可以选择所需的产品类型。
PROFET™ +2 12V GUI
该GUI提供了控制µIO-Stick的GPIO按钮,这些GPIO连接到设备的引脚(如INx、DEN和DSELx),通过按钮可以控制施加到设备引脚的逻辑状态。按钮的状态通过交替的图标和灯元素可视化,灯元素变绿表示相应的引脚被激活。
此外,GUI还可以显示感测电流IS,通过电阻将其转换为可测量的电压,由µIO-Stick上的模数转换器(ADC)测量并可视化。我们还可以在感测电流和负载电流显示之间进行切换,通过选择设备和相应的系数$k_{ILIS}$来计算负载电流。
总结
PROFET™ +2 12V客户评估套件为电子工程师提供了一个全面、灵活的平台,用于评估和测试PROFET™系列高侧开关的性能。通过合理选择主板、子板和评估板,并结合软件工具,我们可以更深入地了解这些设备的特性,为实际应用提供有力的支持。在使用过程中,我们需要仔细阅读文档,注意各个部件的使用注意事项,确保评估结果的准确性。
大家在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于某个部件的使用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
