Infineon DEMO_IMR_BMSPWR_V1:移动机器人电池管理系统的卓越之选
在当今科技飞速发展的时代,移动机器人在物流、仓储、医疗等众多领域发挥着越来越重要的作用。而电池管理系统(BMS)作为移动机器人的关键组成部分,其性能的优劣直接影响着机器人的运行效率和安全性。今天,我们就来深入探讨一下英飞凌(Infineon)的DEMO_IMR_BMSPWR_V1电池管理系统电源板。
文件下载:Infineon Technologies DEMO_IMR_BMSPWR_V1 BMS电源演示板.pdf
一、概述
DEMO_IMR_BMSPWR_V1是一款专为英飞凌移动机器人(IMR)平台设计的电池管理系统电源板。它采用模块化设计,不仅适用于自动导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)等移动机器人应用,还可用于其他电池供电的应用场景。要使该板正常工作,需要搭配如DEMO_IMR_BMSCTRL_V1这样的控制板,并通过引脚头进行连接。同时,还需要12节18650规格的锂离子电池,并确保按照丝印上的标记正确插入电池座。
二、核心组件
1. TLE9012DQU
TLE9012DQU是一款多通道电池监测和平衡IC,广泛应用于汽车、工业和消费等领域的锂离子电池组。它具有电池电压测量、温度测量、电池平衡和与主电池控制器进行隔离通信等四大主要功能。在这块板上,它支持对电池组中的每个电池进行单独平衡,最大内部平衡电流为200mA。通过UART接口与外界通信,在不需要电隔离的低电压应用中,可使用普通UART接口进行通信。
2. EiceDRIVER™ 2ED4820 - EM
这是一款用于汽车应用的48V智能高端MOSFET栅极驱动器,带有SPI接口。它可以通过集成的一级电荷泵为栅极输出提供电源,支持背靠背配置。该驱动器具有多种保护机制,如电源欠压和过压检测、电荷泵欠压检测等。在这块板上,它采用共源配置,可直接使用预充电路径,通过调整相关电阻和电容的值,可以改变预充电MOSFET的开关特性。
3. IPT010N08NM5和ISC035N10NM5LF2
IPT010N08NM5是两款80V的单N沟道OptiMOS™ 5功率MOSFET,采用背靠背共源配置,用于电池和负载之间的连接。ISC035N10NM5LF2是两款100V的单N沟道OptiMOS™ 5线性FET,用于预充电路径。
三、技术规格
1. 输入输出
  • 直流充电输入电压:50.4V
  • 直流输出电压:40.8V - 50.4V
  • 12个锂离子18650电池座
  • 最大充放电电流取决于所使用的电池
2. 保护特性
  • 对所有12节串联连接的电池进行电压监测
  • 支持热插拔
  • 每个电池配备专用的16位Δ - Σ ADC,可选择测量模式
  • 高精度测量,用于计算电池的荷电状态(SoC)和健康状态(SoH)
  • 五个不同位置的温度测量
  • 集成平衡开关,允许最大200mA的平衡电流
  • 内部循环例行程序触发大多数诊断机制,包括自动平衡过流和欠流检测、自动开路负载和开路电线检测、自动NTC测量单元监测等
  • 可配置的过流或短路保护
3. 尺寸
  • 宽度:180mm
  • 长度:99.11mm
  • 高度:无18650电池时为31.9mm,有电池时为38.9mm
四、安全注意事项
在使用该评估板时,必须严格遵守以下安全注意事项:
  1. 该板的直流母线电位最高可达1000VDC,使用示波器测量电压波形时,必须使用高压差分探头,否则可能导致人身伤害或死亡。
  2. 评估板或参考板包含直流母线电容,主电源移除后需要时间放电。在对驱动系统进行操作前,需等待5分钟,确保电容放电至安全电压水平。
  3. 在断开或重新连接电线、进行维护工作之前,必须先移除或断开驱动器的电源,并等待5分钟让母线电容放电。
  4. 评估板或参考板的散热片和设备表面在测试过程中可能会变热,处理时需采取必要的预防措施。
  5. 只有熟悉驱动器、电力电子和相关机械的人员才能对系统进行规划、安装、调试和维护。
  6. 评估板或参考板包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件,在安装、测试、维护或修理时,必须采取静电控制措施。
五、总结
DEMO_IMR_BMSPWR_V1电池管理系统电源板凭借其丰富的功能和出色的性能,为移动机器人的电池管理提供了一个可靠的解决方案。它不仅具备多种保护特性,能够确保电池的安全运行,还采用了模块化设计,方便在不同的应用场景中进行使用。然而,在使用过程中,我们必须严格遵守安全注意事项,确保自身和设备的安全。你在使用类似的电池管理系统时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
