lhl545545
2025-12-18
1023
加入交流群
TUSB215:USB 2.0 高速信号调节器的卓越之选
在当今数字化飞速发展的时代,USB 接口作为数据传输和设备连接的重要桥梁,被广泛应用于各种电子设备中。然而,随着传输距离的增加和信号的衰减,信号质量往往会受到影响,从而影响设备的性能和稳定性。为了解决这一问题,德州仪器(TI)推出了 TUSB215 USB 2.0 高速信号调节器,为 USB 高速信号的传输提供了可靠的解决方案。
文件下载:tusb215.pdf
产品概述
TUSB215 是一款专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计的 USB 高速(HS)信号调节器。它能够有效帮助设备通过 USB 电气合规性测试,确保信号的完整性和稳定性。该器件具有多项出色的特性,使其在众多同类产品中脱颖而出。
特性亮点
兼容性强 :与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容,引脚搭接或可通过 I2C 进行配置,具有广泛的适用性。
充电功能 :集成 USB BC1.2 充电下行端口(CDP)控制器,可实现充电功能,满足不同应用场景的需求。
信号传输支持 :支持 LS、FS 和 HS 信号传输,且对 USB 低速(LS)和全速(FS)信号无感知,不影响其信号特征,仅对 HS 信号进行补偿。
低功耗设计 :具备超低 USB 断开和关断功耗,有助于降低设备的整体功耗,延长电池续航时间。
可扩展性 :提供可扩展解决方案,可用于高损耗应用的菊花链器件,满足不同系统的需求。
端口互换性 :D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知,增加了设计的灵活性。
电缆长度支持 :支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度,通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置,结合直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性。
应用领域
TUSB215 的应用领域十分广泛,涵盖了笔记本电脑、台式机、扩展坞、平板电脑、手机、有源电缆、电缆扩展器、背板以及电视等众多设备。在这些设备中,TUSB215 能够有效提升 USB 高速信号的传输质量,确保设备的稳定运行。
技术规格
绝对最大额定值
电源电压范围(VCC) :-0.3V 至 6V
I/O 引脚电压范围 :-0.3V 至 3.8V
存储温度(Tstg) :-65℃ 至 150℃
ESD 评级
人体模型(HBM) :+2000V
带电设备模型(CDM) :+500V
推荐工作条件
电源电压(Vcc) :4.4V 至 5.5V
环境温度(TA) :TUSB215 为 0℃ 至 70℃,TUSB215I 为 -40℃ 至 85℃
结温(TJ) :TUSB215 为 0℃ 至 85℃,TUSB215I 为 -40℃ 至 105℃
电气特性
TUSB215 在不同工作模式下的电流表现如下:
高速活动电流(ACTIVE_HS) :典型值为 18mA,最大值为 30mA
高速空闲电流(IDLE_HS) :典型值为 13mA,最大值为 22mA
高速挂起电流(IsUSPEND_HS) :典型值为 0.76mA,最大值为 1.5mA
全速/低速电流(IFS_LS) :典型值为 0.77mA,最大值为 1.5mA
断开电流(DISCONNECT) :典型值为 0.86mA,最大值为 1.5mA
禁用电流(IRSTN) :典型值为 22μA,最大值为 80μA
此外,还给出了各引脚的相关电气参数,如输入电压、输入电流、电阻值等,为工程师的设计提供了详细的参考。
开关特性
DxP/M 比特率(FBRDXX) :最大值为 480.24Mbps
DxP/M 上升时间(tRISEDXX) :最小值为 100ps
DxP/M 下降时间(tFALL_DXX) :最小值为 100ps
功能描述
功能框图
TUSB215 的功能框图展示了其内部结构和信号处理流程。该器件主要由信号调节模块、充电控制模块、模式检测模块等组成,各模块协同工作,实现对 USB 高速信号的补偿和处理。
特性详细描述
EQ 引脚 :用于通过外部下拉电阻配置设备的交流升压,可实现四种不同的交流升压级别。在 RSTN 信号释放时采样,不识别实时调整,浮空时自动选择最大交流升压级别。
DC_BOOST 引脚 :为三电平引脚,用于设置设备的直流增益。在复位时为 3 级输入信号 DC_BOOST,可选择不同的直流升压值;复位后为输出信号 ENA_HS,指示通道是否处于高速模式。
BC1.2 CDP 支持 :TUSB215 不仅可以作为信号调节器,还能为不具备 USB BC 充电下行端口(CDP)功能的 USB 主机或集线器提供该功能。
设备功能模式
低速(LS)模式 :自动检测到 LS 连接时,不启用信号补偿,CD 引脚置高。
全速(FS)模式 :自动检测到 FS 连接时,不启用信号补偿,CD 引脚置高。
高速(HS)模式 :自动检测到 HS 连接时,根据 DC_BOOST 引脚的配置和 EQ 引脚的外部下拉电阻启用信号补偿,CD 引脚置高。
关机模式 :当 RSTN 引脚置低时,设备禁用。此时 USB 通道仍可正常工作,但无信号补偿,CD 引脚无通道状态指示。
I2C 模式 :支持 100kHz 的 I²C 通信,用于设备配置、状态回读和测试。在 RSTN 信号释放后,SCL 和 SDA 引脚采样为高时启用该模式,可通过 I²C 读写操作访问特定寄存器。
应用与实现
应用信息
TUSB215 的主要目的是恢复 USB 高速通道到 USB 连接器的信号完整性。由于高损耗 PCB 走线和其他电容性负载会降低通道带宽,导致信号质量下降,甚至使通道无法通过 USB 近端眼图掩码测试。合理使用 TUSB215 可以有效解决这一问题,同时其直流升压功能有助于克服电缆和走线的直流损耗。此外,TUSB215 的 CD 引脚还可用于控制客户平台上的其他模块,并且提供 CDP 控制器功能。
典型应用
典型应用中,D2P 和 D2M 面向 USB 连接器,D1P 和 D1M 面向 USB 主机或集线器。当然,根据需求也可将方向反转。设计时需考虑一些参数,如电源电压(Vcc)、是否需要 I2C 支持、交流升压和直流升压的设置等。
详细设计流程
复位信号 :TUSB215 需要有效的复位信号。若微控制器按推荐驱动 RSTN 引脚,则无需在该引脚添加电容;否则,需添加外部电容以确保设备在低功耗复位状态。
VREG 引脚 :该引脚为内部 LDO 输出,需要连接一个 0.1μF 的外部电容到地,以稳定核心电路。
升压设置 :理想的交流升压设置取决于目标平台的信号链损耗特性,一般建议从交流升压级别 0 开始,逐步增加;直流升压设置同理,建议预留更改升压设置的焊盘或连接,初始设置为直流升压级别 1。为使设备识别交流和直流升压设置的更改,需对 RSTN 引脚进行切换操作。
设备放置 :设备的放置位置取决于应用目标。若要通过 USB 近端掩码测试,应靠近测量点;若要通过 USB 远端眼图掩码测试,应靠近 USB PHY;若要级联多个设备以改善设备枚举,应放置在每个 USB 互连的中间位置。
测试流程
在使用示波器合规软件构建 USB 高速眼图之前,需遵循以下测试流程:
主机端应用
将 TUSB215 配置到所需的交流和直流升压设置。
给 TUSB215 上电(若已上电,则切换 RSTN 引脚)。
使用 SMA 电缆将示波器和 USB-IF 主机端测试夹具连接到 TUSB215。
使主机发送 USB TEST_PACKET。
运行示波器的 USB 合规软件。
重复上述步骤,以不同设置重新测试 TUSB215。
设备端应用
将 USB 主机、USB-IF 设备端测试夹具和 USB 设备连接到 TUSB215,并将 USB-IF 设备测试夹具设置为‘INIT’位置。
让主机枚举设备。
使设备发送 USB TEST_PACKET。
使用 SMA 电缆将示波器连接到 USB-IF 设备端测试夹具,并将设备端测试夹具设置为‘TEST’位置。
运行示波器的 USB 合规软件。
电源供应建议
上电时,RSTN 引脚与上电斜坡的相互作用可能导致数字电路设置不正确。为确保数字电路正确上电复位,设备应在上电斜坡稳定到 4.4V 或更高电压后再启用。若微控制器或其他电路无法在上电斜坡稳定前将 RSTN 引脚置低,则需在 RSTN 引脚与地之间连接外部电容,使设备保持在低功耗复位状态。推荐的最小外部电容值可根据公式 $C_{RSTN}=[Ramp Time × 5] div[500 kΩ]$ 计算。
布局建议
布局指南
为避免信号过孔,建议将高速走线与 TUSB215 放置在同一表层。布局应使用阻抗控制走线,以保持整个信号路径的 90Ω 差分阻抗,遵循高速信号布线的一般准则。
布局示例
文档中给出了 TUSB215 的 PCB 布局示例,展示了如何合理安排引脚和走线,以实现良好的信号传输和电磁兼容性。
器件和文档支持
接收文档更新通知
若要接收文档更新通知,可导航至 TI.com 上的器件产品文件夹,点击右上角的“通知我”进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。详细的更改信息可查看修订文档中的修订历史记录。
社区资源
TI 提供了丰富的社区资源,如 TI E2E™ 在线社区,工程师可在此咨询问题、分享知识、拓展思路并与同行协作解决问题。此外,TI 参考设计支持可帮助快速查找有用的 E2E 论坛、设计支持工具以及技术支持的联系信息。
商标说明
E2E 是德州仪器的商标,其他商标归各自所有者所有。
静电放电警告
静电放电可能会损坏集成电路,因此在处理 TUSB215 时,应采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免因静电放电导致器件损坏。
总结
TUSB215 作为一款高性能的 USB 2.0 高速信号调节器,凭借其出色的特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师在 USB 高速信号传输设计中提供了可靠的解决方案。无论是在笔记本电脑、台式机等传统设备,还是在新兴的智能设备中,TUSB215 都能发挥重要作用,帮助工程师解决信号衰减和质量下降的问题,提升设备的性能和稳定性。在实际应用中,工程师应根据具体需求合理选择和配置 TUSB215,结合其电源供应、布局等方面的建议,确保设计的顺利实现。你在使用 TUSB215 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
