TUSB215-Q1 USB 2.0高速信号调节器:技术解析与应用指南
在电子设计领域,USB高速信号的稳定传输至关重要。TUSB215-Q1作为一款专门的USB高速(HS)信号调节器,能有效补偿传输通道中的ISI信号损失,助力通过USB电气合规性测试。下面,我们就来详细了解这款器件。
文件下载:tusb215-q1.pdf
一、TUSB215-Q1特性亮点
1. 汽车级可靠性
TUSB215-Q1符合汽车应用要求,通过AEC-Q100标准认证。其器件温度等级为2级,环境工作温度范围在 -40°C至105°C,能适应恶劣的汽车环境。同时,器件HBM分类等级为H1C,CDM分类等级为C3,具备良好的静电防护能力。
2. 广泛兼容性
与USB 2.0、OTG 2.0和BC 1.2兼容,引脚搭接或可通过I2C进行配置,为不同应用场景提供了灵活的解决方案。
3. 充电下行端口控制
作为USB BC1.2充电下行端口(CDP)控制器,支持LS、FS和HS信号传输,能在USB主机或集线器不具备此功能时发挥作用。
4. 低功耗设计
具有超低USB断开和关断功耗,在不同工作模式下,如高速活动、空闲、挂起,以及全/低速模式等,都能保持较低的电流消耗。
5. 信号优化能力
支持长达5米的通道前或2米的通道后电缆长度,通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置,结合直流升压,可实现最佳信号完整性。
二、引脚功能与配置
1. 关键引脚功能
引脚名称 引脚编号 输入/输出 内部上拉/下拉 描述
EQ 1 I N/A 通过外部下拉电阻选择USB高速AC升压,在RSTN信号释放时采样,浮空时自动选择最大AC升压等级。
DC_BOOST/ENA_HS 4 VO N/A 复位时为3级输入信号,用于选择USB高速DC信号升压;复位后为输出信号,指示通道处于高速模式。
D2P、D2M、D1P、D1M 5、6、9、10 VO N/A USB高速正/负端口。
SDA、SCL 11、13 VO 特定条件下有上拉或下拉 I2C模式下为双向数据和时钟引脚,非I2C模式有其他用途。
RSTN 14 I 500kΩ上拉 用于设备禁用/启用,低电平时设备处于复位和关机状态。
2. 配置要点
在非I2C模式下,DC_BOOST引脚的下拉和上拉电阻(至3.3V)需在22kΩ至47kΩ之间;SDA和SCL引脚的上拉电阻在I2C模式下应为4.7kΩ(5%)。若要更改AC和DC升压设置,需对RSTN引脚进行切换操作,因为配置在电源开启时被锁存,之后输入将被忽略。
三、规格参数详解
1. 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
电源电压范围(VCC) -0.3 6 V
I/O引脚电压范围 -0.3 3.8 V
存储温度 -65 150
超出这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)为+2000V,静电放电(CDM)为+500V,显示了器件在静电防护方面的能力。
3. 推荐工作条件
参数 最小值 标称值 最大值 单位
电源电压(Vcc) 4.4 5 5.5 V
环境温度(TA) -40 / 105
结温(TJ) -40 / 125
4. 电气特性
涵盖了不同工作模式下的电流消耗,如高速活动、空闲、挂起,以及全/低速模式等,还有引脚的输入输出电压、电流等参数。例如,高速活动电流在特定条件下典型值为18mA,最大值为30mA。
5. 开关特性
包括DxP/M的比特率、上升时间、下降时间,以及RSTN信号的最小脉宽、VCC稳定时间和VCC斜坡时间等。
四、功能模式与工作原理
1. 功能模式
  • 低速(LS)模式:自动检测LS连接,不启用信号补偿,CD引脚置高。
  • 全速(FS)模式:自动检测FS连接,不启用信号补偿,CD引脚置高。
  • 高速(HS)模式:自动检测HS连接,根据DC_BOOST引脚配置和EQ引脚外部下拉电阻启用信号补偿,CD引脚置高。
  • 关机模式:RSTN引脚置低时,设备禁用,USB通道仍可正常工作,但无信号补偿和通道状态指示。
  • I2C模式:支持100kHz I2C,用于设备配置、状态回读和测试,通过特定寄存器进行操作。
2. 工作原理
TUSB215-Q1通过EQ引脚的外部电阻实现可编程信号AC升压,微调设备性能,优化信号以通过USB HS电气合规测试。DC_BOOST引脚的三级输入可配置DC升压,克服电缆和走线的DC损耗。
五、应用与设计要点
1. 应用场景
主要用于恢复USB高速通道至USB连接器的信号完整性,适用于车用信息娱乐、笔记本电脑、台式机、扩展坞、平板电脑、手机、有源电缆、电缆扩展器、背板、电视等领域。
2. 典型应用设计
在典型应用中,D2P和D2M面向USB连接器,D1P和D1M面向USB主机或集线器。设计时需注意以下要点:
  • 电源供应:上电时,RSTN引脚和电源斜坡的相互作用可能影响数字电路设置。在电源斜坡稳定到4.4V或更高之前,不应启用设备。若无法通过微控制器或其他电路将RSTN引脚保持低电平,需在RSTN引脚到GND之间连接外部电容。
  • 升压设置:理想的AC和DC升压设置取决于目标平台的信号链损耗特性。一般建议从AC升压等级0开始,逐步增加;DC升压从等级1开始。更改设置后,需切换RSTN引脚使设备识别。
  • 布局设计:为避免信号过孔,建议将高速走线与TUSB215-Q1放置在同一表层。布局应使用阻抗控制走线,以保持90Ω差分阻抗。
3. 测试程序
在构建USB高速眼图时,需遵循特定的测试程序,根据主机端或设备端应用的不同,分别进行相应的配置、连接和操作。
六、总结
TUSB215-Q1作为一款高性能的USB高速信号调节器,在汽车和消费电子等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需充分了解其特性、引脚功能、规格参数和应用要点,合理配置和布局,以实现最佳的信号完整性和系统性能。在实际应用中,你是否遇到过类似信号调节器的使用难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
