lhl545545
2025-12-18
1059
加入交流群
TIOL111、TIOL1113、TIOL1115:工业通信的可靠之选
在工业自动化和过程自动化领域,可靠的通信接口至关重要。TIOL111、TIOL1113 和 TIOL1115 这三款 IO - Link 设备收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这三款产品。
文件下载:tiol1113.pdf
产品概述
TIOL111(x) 系列收发器实现了用于工业双向、点对点通信的 IO - Link 接口。当设备通过三线接口连接到 IO - Link 主站时,主站可以发起通信并与远程节点交换数据,而 TIOL111(x) 则作为通信的完整物理层。这些设备能够承受高达 1.2 kV(500 Ω)的 IEC 61000 - 4 - 5 浪涌,并具有集成的反极性保护。
产品特性
宽电压范围与灵活输出
- 供电电压:支持 7 - 36 V 的供电电压,可配置为 PNP、NPN 或 IO - Link 输出,满足不同应用场景的需求。
- 数据速率:支持 IEC 61131 - 9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率,适应多样化的通信要求。
低残压与可配置电流限制
- 低残压:在 250 mA 时,残余电压低至 1.75 V,有效降低功耗。
- 可配置电流限制:输出电流限制可通过外部电阻进行配置,范围为 50 mA 至 350 mA,灵活应对不同负载。
强大的保护功能
- 反极性保护:L +、CQ 和 L 上具有高达 60 V 的反极性保护,确保设备在意外连接时的安全性。
- EMC 保护:L + 和 CQ 上集成了 EMC 保护,包括 ±16 kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD 接触放电、±4 kV IEC 61000 - 4 - 4 电气快速瞬变和 ±1.2 kV/500 Ω IEC 61000 - 4 - 5 浪涌保护。
- 过温、过流和欠压保护:提供故障报告和内部保护功能,应对过电压、过电流和过温度等异常情况。
其他特性
- 低静态电流:静态供电电流小于 1.5 mA,降低功耗。
- 快速退磁与大电容负载驱动能力:能够快速对高达 1.5 H 的感性负载进行退磁,并具有驱动大电容负载的能力。
- 低 CQ 泄漏电流:CQ 泄漏电流小于 2 μA,确保信号的稳定性。
引脚配置与功能
TIOL111(x) 具有丰富的引脚配置,以实现各种功能:
- IO - Link 接口:CQ 为 IO - Link 数据信号(双向),L + 为 IO - Link 供电电压(标称 24 V),L 为 IO - Link 接地电位。
- 本地控制器接口:EN 为驱动器使能输入信号,WAKE 为唤醒指示器,RX 为接收数据输出,TX 为发送数据输入。
- 内部 LDO:VCC_IN/OUT 为 3.3 - V 或 5 - V 线性稳压器输出,或外部逻辑电源输入。
- 特殊连接引脚:ILIM_ADJ 用于电流限制调整,NFAULT 为故障指示器输出信号。
应用场景
IO - Link 传感器和执行器
TIOL111(x) 可作为 IO - Link 接口的物理层,实现传感器和执行器与 IO - Link 主站之间的可靠通信。
工厂自动化
在工厂自动化系统中,可用于控制和监测各种设备,如机器人、输送带等。
过程自动化
适用于化工、石油、电力等行业的过程自动化控制,确保系统的稳定运行。
设计与应用注意事项
电源供应
- 建议使用 24 V 标称电源,电源应通过至少 100 - nF/100 - V 的电容进行缓冲。
- 对于 TIOL1113 和 TIOL1115,内部 LDO 可提供高达 20 mA 的电流,但需注意电容的选择和布局。
布局设计
- 推荐使用 4 层电路板,以实现良好的散热和低电感。
- 确保 L +、VCC_IN/OUT 和 L - 使用完整的平面,减少电感。
- 合理放置去耦电容,降低电源噪声。
热管理
在设计时,需考虑设备的功耗和散热问题。通过计算总功耗和结温,确保设备在安全温度范围内运行。例如,在典型应用中,可根据热阻和功耗计算结温,避免热关断的发生。
总结
TIOL111、TIOL1113 和 TIOL1115 是三款功能强大、性能可靠的 IO - Link 设备收发器。它们具有丰富的特性和保护功能,适用于多种工业应用场景。在设计过程中,工程师需根据具体需求合理选择引脚配置和外部元件,并注意电源供应、布局设计和热管理等方面的问题。相信通过对这些产品的深入了解和合理应用,能够为工业自动化和过程自动化系统带来更高效、更可靠的通信解决方案。
你在实际应用中是否遇到过类似收发器的问题?或者对这些产品的特性有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
