在工业传感器和接近开关等应用场景中,稳定可靠的数字驱动器至关重要。TI 推出的 TIOS101、TIOS1013 和 TIOS1015 数字传感器输出驱动器,以其强大的功能和出色的性能,为工程师们提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这些器件的特性、应用及设计要点。
文件下载:tios1013.pdf
TIOS101、TIOS1013 和 TIOS1015 提供功能安全相关文档,有助于进行功能安全系统设计。其电源电压范围为 7V 至 36V,可适应多种工业供电环境。输出可配置为 PNP、NPN 或推挽模式,灵活性极高。在 250mA 条件下,残余电压低至 1.75V,能有效降低功耗。
这些器件具有出色的保护特性。它们能耐受 ±65V 瞬态电压(时间低于 100µs),VCC、OUT 和 GND 上高达 60V 的反极性保护,以及 VCC 和 OUT 上的集成式 EMC 保护,包括 ±16kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD 接触放电、±4kV IEC 61000 - 4 - 4 电气快速瞬变和 ±1.2kV/500Ω IEC 61000 - 4 - 5 浪涌保护。这使得它们在复杂的工业环境中能稳定工作,减少外部干扰和故障的影响。
TIOS101(x) 具备高达 1.5H 电感负载的快速消磁功能和大电容负载驱动能力,静态电源电流小于 2.2mA,功耗较低。此外,TIOS1013 提供 3.3V LDO,TIOS1015 提供 5V LDO,可满足不同的供电需求。
器件具有过热警告和热保护功能,当温度过高时能及时采取措施,避免损坏。同时,故障指示灯可直观地显示设备的工作状态,方便工程师进行故障排查。工作环境温度范围为 - 40°C 至 125°C,适应恶劣的工业环境。其 2.5mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装,体积小巧,节省 PCB 空间。
TIOS101(x) 适用于接近开关、电容式和电感式传感器的数字输出等应用。在这些场景中,其稳定的性能和强大的保护功能能确保传感器的准确输出,提高系统的可靠性。
TIOS101(x) 器件可配置为高侧、低侧或推挽驱动器,能承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000 - 4 - 5 浪涌,并具有集成反向极性保护。通过简单的引脚可编程接口,可轻松连接到控制器电路,输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。
器件提供故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。当出现故障时,能及时发出信号,便于系统采取相应措施。
了解器件的引脚配置和功能是设计的基础。例如,EN 引脚用于驱动器使能,IN 引脚用于传输数据输入,ILIM_ADJ 引脚用于电流限制调整等。合理使用这些引脚,能实现器件的各种功能。
在设计过程中,需要关注器件的各种规格参数,如绝对最大额定值、ESD 额定值、推荐工作条件等。这些参数决定了器件的使用范围和性能表现,必须严格按照要求进行设计。
热设计对于保证器件的稳定性至关重要。通过计算功率消耗和热阻,可确定器件的结温,避免因过热导致的故障。例如,在典型应用中,通过计算功率消耗和结温,确保结温不超过推荐的最大值,避免热关机。
在驱动不同类型的负载时,需要考虑不同的设计要点。例如,在驱动电容性负载时,可通过计算最大电容值,避免触发电流故障;在驱动电感性负载时,要注意电感的充放电过程,避免产生过高的电压。
TIOS101 和 TIOS101x 设计为从 24V 标称电源供电,电源应使用至少 100 - nF/100 - V 电容器进行缓冲,以确保电源的稳定性。
使用 4 层板进行设计,可提高散热性能。合理分配各层的功能,如顶层用于控制信号,第二层为 GND,第三层为 24V 电源平面,第四层为调节输出电源。同时,要注意电容器的放置位置,尽量靠近 VCC 和 GND 端子,减少电源压降。
TIOS101、TIOS1013 和 TIOS1015 数字传感器输出驱动器以其丰富的功能和出色的性能,为工业传感器和接近开关等应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师们需要充分了解器件的特性和规格参数,合理进行引脚配置、热设计和负载驱动设计,同时注意电源和布局的优化,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为工程师们在使用这些器件进行设计时提供有益的参考。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
