加速L4级自动驾驶商业化:aiData全自动化数据处理解决方案!
▍文章来源于康谋自动驾驶
01 引言
在汽车 AI 领域,无论是高级驾驶辅助系统(ADAS)还是自动驾驶技术的研发,都需要数据。因此高质量、精准记录完备的数据,是神经网络训练、验证及仿真测试的核心支撑。
然而,数据采集往往是 AI 开发生命周期中成本最高的环节,需要投入车辆、传感器、驾驶员、定制软件及大量工程时间。更令人困扰的是,由于传感器部署不当校准失准版本控制缺失诊断元数据遗漏可避免的问题,这笔巨额投资常常无法充分发挥价值,最终导致研发进度放缓、调试难度增加,数据可信度大打折扣
本文介绍的 aiData 全自动化数据处理解决方案,正是为了帮助开发者从一开始就避免这些问题。该方案既助力用户打造高度自动化开放化的自动驾驶系统,又能确保数据所有权仅属于用户本身,凭借在实际项目中积累的丰富经验,为研发团队规避 costly 失误,有效降低人力成本和计算资源消耗,加速汽车 AI 技术落地。
02 aiData核心组件
aiData由完全自有的模块工具组成,在行业标准规范下,构建了覆盖数据采集生成使用验证全流程的成熟端到端工具链
数据处理
aiData Recorder
aiData Recorder(数据记录器)搭载自适应智能数据采集软件,通过精准的传感器标定同步技术,为自动驾驶技术生成高质量数据源。
支持多模态传感器阵列的离线与实时动态标定
实现传感器记录的高精度时间同步
 aiData Auto Annotator
aiData Auto Annotator(自动标注器)基于人工智能的多传感器自动标注方案,针对动态与静态物体实现行业顶尖的标注精度,原始数据采集后数小时即可完成处理
同步标注激光雷达点云、相机影像等全传感器数据,构建时空统一的4D环境模型
静态物体标注准确率达100%,动态物体标注精度突破92%
aiData Metrics
aiData Metrics(指标评估系统)集成多维指标评估体系,实时监测研发进展与需求匹配度,提供数据缺口深度分析。
支持数据价值与缺失环节的智能诊断
配备神经网络算法评估工具集,涵盖环境感知、目标追踪等核心算法的基准测试
 aiData Versioning System
aiData Versioning System(版本控制系统,DVS)构建了全流程透明可追溯的数据管理体系,支持多样化应用场景的定制化数据集构建
集成前沿AI技术,提供基于文本、图像及场景的智能搜索功能
支持本地私有化部署保障数据安全,或云端部署促进全球团队高效协作
03 aiData核心优势
可靠的传感器部署
传感器配置的可靠性是数据质量的前提,aiData通过科学规划仿真验证,打造坚实的采集基础。
数据处理
采集数据前要确保传感器配置足够可靠
在物理安装前,借助康谋 aiSim 仿真工具对传感器布局进行虚拟验证,精准排查盲区、视场重叠及量程限制等问题,优化传感器位置。同时避免将 GT 传感器安装在后视镜、后备箱盖等活动部件上,防止校准稳定性受影响。采用 AI 优化的 3D 打印加固刚性安装架,替代笨重且可能产生干扰的金属结构,既保障安装稳定性,又降低安全风险;
方案从初始阶段就配置高性能 GT 传感器,兼顾当下需求未来技术演进;在传感器集成过程中,充分考量新增传感器对数据处理流程的影响,预留充足验证时间,确保传感器与系统的适配性,为多轮数据采集提供统一可靠的硬件基础
精准校准与同步
传感器的校准精度时间同步精度直接决定数据集价值,aiData通过自动化技术实现校准与同步的精准管控。
数据处理
传感器校准与同步
aiData 根据具体应用场景定义校准公差,针对最严格的使用需求设定精度标准,而非采用统一标准;此外搭载自动化校验工具,在每次行驶过程中或行驶后持续监测校准状态,及时发现偏差。同时对所有校准变更进行版本记录,明确校准数据的有效区间,确保调试过程可追溯,有效管理传感器漂移问题
aiData 还优先选用支持硬件同步传感器,并内置实时诊断功能,动态验证时序准确性,自动标记异常情况,避免因校准或同步失误导致数据集失效。
智能记录软件配置
高效的记录软件是数据完整性的保障,aiData 采用精细化配置确保数据可追溯、可复用
数据处理
可部署在后备箱下部空间
记录原始数据而非经过后处理的输出,为未来的重新处理预留空间;
全面记录传感器输出、系统状态、GPS 信息、诊断标记、操作员备注及环境条件等各类数据,形成完整的元数据链路。
通过单一操作界面即可实现传感器参数控制、元数据自动生成,确保数据流的一致性与可追溯性。
同时Logger和Convertor等设备可灵活安装于行李舱地板下方,不影响后备箱正常使用,兼顾实用性空间利用率
驾驶员实时反馈
为杜绝因传感器故障导致的无效采集,aiData 配备实时驾驶员仪表盘,直观展示系统运行状态,让驾驶员能够即时发现异常。
数据处理
实时驾驶仪表盘
仪表盘设计注重可视性与易用性,通过清晰的视觉提示帮助驾驶员快速识别错误。
此外内置动态诊断机制,针对传感器过热、遮挡、同步丢失等问题设定明确阈值,一旦触发即向驾驶员发出干预提示,确保 500 公里等长距离采集任务数据的连续性有效性,避免后期才发现数据失效的情况。
优化数据上传与管理
数据的可访问性直接影响其价值发挥,aiData 通过自动化流程智能管理功能,让数据快速转化为研发动力。
数据处理
支持热插拔标准SSD,实时显示数据上传状态
在车辆完成采集任务的现场部署上传站,支持热插拔标准 SSD,实现数据自动上传立即启动处理流程,无需等待数天甚至数周让工程师获取数据。
若连接被测软件(SuT),可利用采集过程中生成的自动标记,优先处理软件置信度低于预期的关键数据;此外能够通过跟踪诊断趋势与阈值变化,提前发现硬件潜在问题并及时处理。所有记录数据及诊断信息均实现自动上传、处理与索引,确保团队能够快速获取所需数据,保持研发敏捷性。
04 结语
高质量数据是自动驾驶技术落地的核心基石,而 aiData 凭借覆盖数据采集、标注、评估、管理、补充全流程自动化能力,解决了传统数据处理中成本高效率低质量差安全风险大等痛点。
aiData 以精准高效的技术能力、灵活安全的部署模式、贴合需求的定制化服务,已经成为 OEM 厂商 Tier-1 供应商在自动驾驶研发路上的可靠伙伴
