1608 2.4G&5GHz 双工器 DPX1608LL80R2455A 技术解析
在无线通信领域,双工器是实现不同频段信号分离与合成的关键元件。今天我们就来详细解析一款 1608 2.4G&5GHz 双工器——DPX1608LL80R2455A。
文件下载:DPX1608LL80R2455A.pdf
产品概述
DPX1608LL80R2455A 是一款专为满足特定无线通信需求而设计的双工器。它具有紧凑的尺寸,仅为 1.6x0.8x0.6mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。同时,该产品符合 RoHS 标准,环保性能出色。其应用场景广泛,主要用于 WLAN(无线局域网)以及 802.11a/b/g/n 等无线通信协议,工作频段涵盖 ISM 频段。
在解析产品时,我尝试搜索“1608 2.4G&5GHz 双工器在 WLAN 中的应用优势”这一关键词,以便提供更丰富的相关信息,但查询过程中出现 504 Gateway Time - out 错误,暂时未能获取到相关内容。不过,我们可以继续深入了解 DPX1608LL80R2455A 双工器的其他特性。
电气特性
通带范围
  • 低通带:覆盖 2400 - 2500MHz,这一频段常用于一些常见的无线通信设备,如蓝牙设备等。
  • 高通带:范围为 4900 - 6000MHz,可支持更高频段的无线传输需求。
插入损耗
  • 在 25°C 时,低通带的插入损耗最大为 0.7dB,高通带的插入损耗最大为 0.8dB。低插入损耗意味着信号在通过双工器时损失较小,能够保证信号的强度和质量。这里大家可以思考一下,插入损耗对整个无线通信系统的性能会产生哪些具体影响呢?
衰减特性
  • 低通带在 4.8 - 5GHz 和 7.2 - 7.5GHz 频段有最小 20dB 的衰减,高通带在多个频段都有不同程度的衰减要求,如 860 - 960MHz 频段最小衰减 28dB 等。衰减特性可以有效抑制不需要的频段信号,避免干扰。那么在实际设计中,如何利用这些衰减特性来优化系统性能呢?
隔离度
中频段到高频段在 4.9 - 5.95GHz 频段的隔离度最小为 20dB,良好的隔离度可以保证不同频段信号之间的相互干扰较小。
工作温度
该双工器的工作温度范围为 -40 - 85°C,这使得它能够适应较为恶劣的环境条件。
机械尺寸与引脚定义
机械尺寸
其整体尺寸为 L(1.60 ± 0.15)mm、W(0.80 ± 0.15)mm、T(0.60 ± 0.15)mm,各个引脚的尺寸范围在 0.20 ± 0.15mm 之间,同时还有如 D1(0.20 ± 0.15)mm、D2(0.30 ± 0.10)mm、D3(0.15 ± 0.10)mm 等特定尺寸定义。这些精确的尺寸要求是为了确保双工器能够与其他电路元件完美配合。
引脚定义
引脚名称 功能
P1 低通带
P2 接地
P3 高通带
P4 接地
P5 公共端
P6 接地
清晰的引脚定义为电路设计提供了便利,工程师在设计 PCB 时可以根据这些引脚功能合理布局。
参考设计相关
评估板参考设计
文档中给出了评估板的参考设计图,这对于工程师进行产品测试和验证非常有帮助。在实际设计中,我们可以参考这个设计来搭建测试平台。
阻焊与布线
阻焊层设计方面,焊盘的过孔直径为 0.3mm。布线时,线宽需要根据 PCB 材料和厚度来设计,以匹配 50Ω 特性阻抗。这是为了保证信号传输的稳定性和一致性。那么在不同的 PCB 材料和厚度下,如何准确计算线宽呢?这是我们在设计过程中需要重点考虑的问题。
电气性能图表
文档中给出了频率特性图表,通过 Agilent E5071C 网络分析仪进行测量。其中涉及到 S22(低通带和高通带的回波损耗)、S32(低通带的插入损耗和衰减)、S12(高通带的插入损耗和衰减)等参数。这些图表能够直观地展示双工器在不同频率下的性能表现,工程师可以根据这些数据来评估产品是否满足设计要求。
版本历史
该产品的初始版本为 Version 1,发布于 2020 年 10 月 06 日。随着技术的不断发展和产品的优化,后续可能会有更多版本推出。作为工程师,我们需要关注产品的版本更新,以便及时应用新的特性和改进。
综上所述,DPX1608LL80R2455A 双工器具有尺寸紧凑、电气性能优良等特点,在无线通信领域有着广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要综合考虑其各项特性,以确保设计出的产品能够稳定可靠地工作。大家在使用这款双工器的过程中有遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
