在当今的射频(RF)技术领域,准确测量调制RF信号的功率是一项关键任务。特别是对于那些具有大峰均比的调制RF信号,传统的功率检测方法往往难以满足高精度的测量需求。TI推出的LMH2110 8-GHz对数RMS功率检测器,凭借其出色的性能和独特的设计,成为了解决这一难题的理想选择。
文件下载:LMH2110TMX NOPB.pdf
LMH2110支持2.7 V至5 V的宽电源范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,它还具备关机功能,在关机模式下功耗极低,例如在EN = LOW且无信号输入时,2.7 V电源下的功耗仅为3.7 - 5 μA,4.5 V电源下为4.6 - 6.1 μA,有效节省了能源。
该检测器具有45 - dB的线性dB功率检测范围,RF功率检测范围从 - 40 dBm到5 dBm,能够对具有大峰均比的调制RF信号进行精确的功率测量。其对数均方根(RMS)响应特性,确保了测量结果不受调制形式的影响,例如在W - CDMA和LTE手机中遇到的复杂信号,都能实现准确测量。
LMH2110的输出电压对温度和电源变化具有高度的不敏感性。温度变化引起的误差极小,在±0.25 dB以内,电源抑制比(PSRR)在RFIN = - 10 dBm、2.7 V < VBAT < 5 V时可达56 dB,保证了在不同环境条件下测量结果的准确性。
它支持从50 MHz到8 GHz的多频段操作,适用于各种不同频率的RF信号测量。并且,该器件对对数响应具有出色的一致性,仅需使用斜率和截距即可轻松集成,大大减少了校准工作量。
在GSM/EDGE、CDMA/CDMA2000、W - CDMA、OFDMA和LTE等多种通信模式和频段中,LMH2110都能发挥重要作用。它可以准确测量RF信号的功率,并通过反馈控制机制,使发射功率水平不受功率放大器(PA)不准确的影响,提高了通信系统的稳定性和可靠性。
在通信基础设施中,如基站等设备,对RF功率的精确控制至关重要。LMH2110凭借其高精度的功率测量和稳定的性能,能够确保基础设施的RF功率输出符合要求,优化通信质量。
功率的准确测量基于对信号均方根(RMS)电压的测量。理论上,功率可以通过公式 $P=frac{1}{T} int{0}^{T} frac{V(t)^{2}}{R} d t=frac{V{RMS}^{2}}{R}$ 计算,其中 $V_{RMS}=sqrt{frac{1}{T} int v(t)^{2} d t}$ 。然而,实现精确的RMS测量公式具有挑战性。对于已知波形的信号,可以通过测量峰值电压并根据波形特性转换为RMS电压来估算平均功率。但对于复杂波形,这种方法可能不准确,需要进行校准。
LMH2110通过乘法器和低通滤波器在负反馈环路中实现对信号RMS功率的测量。乘法器的两个输入分别为 $i{1}=i{L F}+i{R F}$ 和 $i{2}=i{L F}-i{R F}$ ,其中 $i{LF}$ 是取决于RF检测器直流输出电压的电流,$i{RF}$ 是取决于RF输入信号的电流。乘法器的输出经过低通滤波器隔离和积分直流项,使LMH2110输出电压相关电流的平均功率与RF输入信号相关电流的平均功率相等。同时,反馈网络实现指数函数,使整体传递函数具有对数特性,并实现平方根功能,从而得到RMS函数。
在发射功率控制系统中,LMH2110通过定向耦合器测量PA的输出功率,其测量的输出电压由基带芯片内的ADC数字化,基带通过改变RF VGA的增益控制信号来控制PA的输出功率水平。这种控制方式消除了PA的不准确性对发射功率水平的影响,使发射功率的准确性主要取决于RF检测器的准确性。
由于LMH2110的RF输入引脚具有50 Ω的输入阻抗,除了使用定向耦合器外,还可以使用电阻分压器来匹配功率放大器的输出功率范围和LMH2110的输入功率范围。电阻 $R{1}$ 与检测器输入阻抗一起实现衰减器,衰减量 $A{d B}=20 LOGleft[1+frac{R{1}}{R{I N}}right]$ 。但需要注意的是,电阻的寄生电容可能导致实际衰减小于预期,可通过将 $R_{1}$ 实现为多个单独电阻的串联来减少寄生电容。
虽然LMH2110内部的平均机制大大减少了输出的残余纹波,但对于某些具有非常高峰均比的调制类型,可能需要外部低通滤波器进一步减少纹波。低通滤波器由电阻 $R{S}$ 和电容 $C{S}$ 实现,其 - 3 dB带宽 $f{-3 dB}=1 /left(2 pi R{S} C_{S}right)$ 。不过,滤波会增加响应时间,需要在允许的纹波和响应时间之间进行权衡。
LMH2110需要使用2.7 V至5 V的输入电压,并且该电压必须经过良好的调节。同时,要确保输入电源轨的电阻足够低,以保证设备的正常运行。此外,使能电压水平不能低于GND 400 mV,否则可能导致设备运行不正确。
在设计电路板布局时,需要特别注意。为了实现50 Ω的特征阻抗,LMH2110的输入需要通过50 - Ω传输线连接,可以使用微带或(接地)共面波导(GCPW)配置在PCB上创建传输线。为了减少RF干扰通过电源线注入到LMH2110,应在VDD和GND之间放置一个小的去耦电容,并将其尽可能靠近LMH2110的VDD和GND引脚。
由于该器件内置的静电放电(ESD)保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
LMH2110 8 - GHz对数RMS功率检测器以其卓越的性能、独特的设计和广泛的应用场景,为电子工程师在RF功率测量和控制领域提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其优势,满足不同项目的需求。你在使用LMH2110或者其他类似功率检测器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
