具有集成浪涌保护功能的 TIOS101、TIOS101x 数字传感器输出驱动器详解
在工业传感器应用中,可靠且高效的数字驱动器至关重要。TIOS101、TIOS1013 和 TIOS1015 数字传感器输出驱动器凭借其丰富的特性和强大的保护功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:tios1015.pdf
一、产品特性
1. 功能安全与电源适应性
TIOS101 系列提供功能安全相关文档,助力功能安全系统设计。其电源电压范围为 7V 至 36V,输出类型可配置为 PNP、NPN 或推挽,能适应不同的应用需求。在 250mA 条件下,残余电压低至 1.75V,有效降低了功耗。
2. 电流限制与瞬态保护
输出电流限制可在 50mA 至 350mA 之间配置,通过外部电阻器轻松实现。该系列器件耐受 ±65V 瞬态电压(时间低于 100µs),在 VCC、OUT 和 GND 上具有高达 60V 的反极性保护,同时 VCC 和 OUT 上集成了 EMC 保护,包括 ±16kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD 接触放电、±4kV IEC 61000 - 4 - 4 电气快速瞬变和 ±1.2kV/500Ω IEC 61000 - 4 - 5 浪涌保护。
3. 负载驱动与其他特性
具备高达 1.5H 电感负载的快速消磁功能和大电容负载驱动能力,静态电源电流小于 2.2mA。TIOS101 无 LDO,TIOS1013 提供 3.3V LDO,TIOS1015 提供 5V LDO,可支持高达 20mA 的电流。此外,还具有过热警告和热保护、故障指示灯,工作环境温度范围为 -40°C 至 125°C,采用 2.5mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装,节省空间。
二、应用场景
TIOS101(x) 器件适用于接近开关、电容式和电感式传感器的数字输出等应用场景,为工业自动化中的传感器信号处理提供了可靠的解决方案。
三、产品说明
1. 驱动配置与连接
TIOS101(x) 可配置为高侧、低侧或推挽驱动器,能承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000 - 4 - 5 浪涌,并具有集成反向极性保护。通过简单的引脚可编程接口,可轻松连接到控制器电路,输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。
2. 保护与故障报告
该系列器件提供故障报告和内部保护功能,可应对过流、欠压和过热条件,确保系统的稳定性和可靠性。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
VCC 和 OUT 的稳态电压范围为 -60V 至 60V,瞬态脉冲宽度小于 100us 时为 -65V 至 65V,电压差最大为 60V。逻辑电源电压(TIOS101)为 -0.3V 至 6V,输入逻辑电压范围为 -0.3V 至 6V,输出电流范围为 -5mA 至 5mA,存储温度范围为 -55°C 至 170°C。
2. ESD 评级
所有引脚的人体模型(HBM)静电放电为 ±4000V,VCC、OUT 和 GND 引脚的接触放电为 ±16000V,电气快速瞬变为 ±4000V,浪涌保护为 ±1200V(500Ω)。
3. 推荐工作条件
电源电压推荐范围为 7V 至 36V,逻辑电平输入电压(TIOS101 仅)在 3.3V 配置下为 3V 至 3.6V,5V 配置下为 4.5V 至 5.5V。外部电阻 RSET 用于 OUT 电流限制,范围为 0 至 100kΩ,信号速率(推挽模式)最大为 250kbps,LDO 输出电流(TIOS1013 和 TIOS1015 仅)最大为 20mA,工作环境温度范围为 -40°C 至 125°C,结温最大为 150°C。
五、详细描述
1. 概述
TIOS101 和 TIOS101x 设备的驱动输出(OUT)可通过使能(EN)和传输数据(IN)输入引脚配置为推挽、高侧或低侧模式,能驱动电阻性、大电容性或大电感性负载。集成了 IEC 61000 - 4 - 4/5 EFT 和浪涌保护,耐受 ±65V 瞬态电压,简化了系统级设计。
2. 功能特性
电流限制配置
输出电流可通过 ILIM_ADJ 引脚的内部电阻进行配置,最大可设置电流限制为 300mA。通过浮空 ILIM_ADJ 引脚可禁用输出因电流故障而禁用和电流故障自动恢复功能,但电流故障指示仍有效。
电流故障检测、指示和自动恢复
当 OUT 输出电流超过内部设定的电流限制 I $O(LIM)$ 持续时间超过 $tsc$ 时,NFAULT 引脚驱动为逻辑低电平,指示故障条件,输出关闭,但 LDO 继续工作。输出会周期性重试,检查是否仍处于过流状态。通过设置 $ILIM_ADJ = OPEN$ 可禁用电流故障自动恢复模式。
热警告和热关断
当芯片温度超过 $T{(WRN)}$ 时,NFAULT 标志保持低电平,指示可能的过热问题;当 $T{J}$ 超过 $T{(SDN)}$ 时,输出禁用,但 LDO 仍可工作。温度下降到阈值以下(经过 $T{(HYS)}$ 后),内部电路重新启用驱动器。
故障报告(NFAULT)
当检测到电流故障、芯片温度超过 $T_{(WRN)}$ 或电源电压低于 UVLO 阈值时,NFAULT 驱动为低电平;所有故障条件清除后,NFAULT 返回高阻抗。
设备功能表
通过 EN 和 IN 引脚的不同组合,可实现不同的驱动功能和电流限制指示功能。
集成电压调节器(LDO)
TIOS1013 和 TIOS1015 具有集成线性电压调节器(LDO),可提供高达 20mA 的电流,输出电压分别为 3.3V 和 5V。LDO 设计稳定,适用于标准陶瓷电容器。
反向极性保护
反向极性保护电路可防止 VCC、OUT 和 GND 引脚意外反接,任何引脚之间的最大电压不得超过 60V DC。
集成浪涌保护和瞬态波形耐受
VCC 和 OUT 引脚能够承受高达 1.2kV 的 1.2/50 – 8/20 μs IEC 61000 - 4 - 5 浪涌,可承受 ±65V 瞬态脉冲(<100 μs)。
上电顺序
VCC_IN 和 VCC 域可以按任意顺序上电。若 VCC 上电而 VCC_IN 未上电,OUT 引脚保持高阻抗。
欠压锁定(UVLO)
当 VCC 电压低于 $V{(UVLO)}$ 时,设备进入 UVLO 状态,NFAULT 拉低,LDO 关闭,OUT 输出禁用。电源电压上升超过 $V{(UVLO)}$ 后,NFAULT 返回高阻抗,LDO 立即启用,OUT 输出在 $T_{(UVLO)}$ 延迟后开启。
3. 设备功能模式
TIOS101(x) 可在三种不同模式下运行:NPN 配置(N - 开关模式)、PNP 配置(P - 开关模式)和推挽模式,通过不同的引脚配置实现相应功能。
六、应用信息
1. 典型应用设计
TIOS101 和 TIOS101x 是工业传感器的可靠 24V 数字驱动器。典型应用设计中,需考虑输入电压范围、输出电流、输出电压、LDO 输出电流、上拉电阻、去耦电容和 ILIM_ADJ 电阻等参数。
2. 详细设计过程
最大结温检查
通过计算驱动输出和 LDO 的功耗,结合结到环境的热阻,可确定最大结温。只要最大结温低于推荐的最大值 150°C,就不会发生热关断,但可能会触发热警告。
驱动电容负载
TIOS101(x) 能够驱动电容负载,可根据公式计算最大可充电电容,若连接串联电阻,可驱动更高的电容负载。
驱动电感负载
该系列器件能够对高达 1.5H 的电感负载进行磁化和消磁,在 P - 开关和 N - 开关模式下具有内部快速消磁电路,可将电感反冲电压钳位在约 ±75V。可根据公式计算最小电阻负载。
七、电源供应与布局建议
1. 电源供应
TIOS101 和 TIOS101x 设计为在 24V 标称电源下工作,电源电压范围为 7V 至 36V,建议使用至少 100nF/100V 的电容进行电源去耦。
2. 布局指南
推荐使用 4 层电路板,将热焊盘通过大量热过孔连接到 GND 平面,以实现最佳热性能。VCC 终端应使用低 ESR 陶瓷去耦电容与地去耦,电容应靠近 VCC 和 GND 终端。所有开漏控制输出应通过 10kΩ 上拉电阻连接到 VCCIN/OUT 平面,将 $R{SET}$ 电阻连接在 ILIM_ADJ 和 GND 之间,VCC_IN/OUT 输出应使用 1μF 低 ESR 陶瓷去耦电容与地去耦。
八、设备与文档支持
1. 文档更新通知
可在 ti.com 上的器件产品文件夹中订阅更新,每周接收产品信息更改摘要。
2. 支持资源
TI E2E™ 支持论坛为工程师提供了快速、经过验证的解答和设计帮助。
3. 静电放电警告
静电放电可能损坏集成电路,建议采取适当的预防措施处理所有集成电路。
TIOS101、TIOS1013 和 TIOS1015 数字传感器输出驱动器凭借其丰富的特性、强大的保护功能和广泛的应用场景,为工业传感器设计提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师应根据具体需求合理选择参数和配置,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
