在电源设计领域,一款性能优异且可靠的开关电源(SMPS)对于各类电子设备至关重要。今天,我们就来深入探讨一下由英飞凌CoolSET™ 5th Generation Quasi-Resonant (QR) Plus ICE5QR1680BG-1打造的27W、12V和5V SMPS参考板REF_5QR1680BG-1_27W1。
文件下载:Infineon Technologies REF_5QR1680BG-1_27W1参考板.pdf
这款参考板采用准谐振反激式转换器拓扑,旨在评估ICE5QR1680BG-1的性能及易用性,适用于白色家电、PC、服务器、电视的辅助电源,以及游戏机的封闭式适配器等应用场景。其目标用户包括电源设计/应用工程师、学生等希望设计低成本、高可靠性离线SMPS的人群。
CoolSET™家族的AC-DC集成功率级采用准谐振开关方案,具备更强的鲁棒性和出色的性能。它能提供卓越的能源效率、全面的保护功能并降低系统成本,非常适合多种潜在应用中的辅助电源应用,如家用电器、服务器和电信领域。
AC线路输入侧配备输入保险丝F1作为过流保护,扼流圈L1、X电容(CX1和CX2)和Y电容CY1作为EMI抑制器。火花间隙和压敏电阻Z1可吸收雷电浪涌测试期间的高压应力,通过桥式整流器BR1和大容量电容C1获得120~424 V DC的整流电压。
ICE5QR1680BG-1采用启动电阻和VCC - 至 - GND短路保护,实现快速安全启动。当VICC达到开启电压阈值(16 V)时,IC开始软启动。软启动是基于数字时间的功能,预设软启动时间为12 ms,分四个步骤进行。IC开启后,VCC电压由变压器的辅助绕组提供,且在启动期间具备VCC短接到地的短路保护。
该芯片集成了功率MOSFET和专有的新型QR控制器,可提高平均效率并降低EMI,同时简化电路布局,降低PCB制造成本。PWM的开启由过零检测输入信号和上下计数器的值决定,关闭由反馈信号VFB和电流检测信号VCS决定,还能执行反激式转换器所需的所有保护功能。
由R4、C2和D1组成的钳位网络可耗散漏电感的能量,抑制SMPS变压器上的振铃。
二次侧有12V和5V两个输出,功率通过肖特基二极管(D5和D6)耦合输出。电容(C9A和C10A)提供能量缓冲,随后的L - C滤波器(L2 - C9B、C9C和L3 - C10B)可降低输出纹波,防止SMPS开关频率和线路频率之间的干扰。存储电容设计为具有尽可能小的内部电阻(ESR),以最小化由三角电流引起的输出电压纹波。
输出电压通过分压器(R16、R17、R21A和R21B)进行检测,并与IC3(TL431)的内部参考电压进行比较。C11、C14和R18组成补偿网络,IC3(TL431)的输出电压通过光耦(IC2)和两个电阻(R19和R20)转换为电流信号,用于调节控制。
通过外部电阻(R8A和R8B)检测MOSFET的漏源电流。由于ICE5QR1680BG-1是电流模式控制器,它能实现逐周期的初级电流和反馈电压控制,确保在每个开关周期内控制转换器的最大功率。同时,内部电流限制结合线相关的VCS曲线和新的专有QR开关,可减少最小和最大线路之间的开关频率差异,从而根据输入电压限制最大输出功率。
在正常运行期间,ICE5QR1680BG-1的开关频率会随着负载的降低而数字式降低。在轻载条件下,MOSFET不会在第一次漏源电压最小值时开启,而是在第n次开启。计数器范围在低线时为1到8,高线时为3到10,具体取决于基于时间的反馈电压。当输出功率需求降低时,反馈电压降低,计数器增加;反之亦然。
ICE5QR1680BG-1可选择ABM进入和退出功率(两个级别)。在轻载条件下,SMPS进入具有QR开关的ABM模式。在此阶段,控制器始终处于活动状态,但Vucc必须保持在关断阈值以上。在ABM期间,效率显著提高,支持Vout上的低纹波和负载突变时的快速响应。进入ABM操作需要满足三个条件:反馈电压低于VFBEB阈值;上下计数器在低线时为8,高线时为10;需要一定的消隐时间(tBEB = 20 ms)。进入ABM后,最大CS电压从1 V降低到0.31/0.35 V,以减少传导损耗和可听噪声。当输出负载突然增加时,反馈电压会立即增加,离开ABM后,可提供最大电流以稳定Vout,同时上下计数器会立即设置为“1”(低线)或“3”(高线),有助于减少输出电压下冲。
| ICE5QR1680BG-1提供全面的保护功能,确保系统安全运行。当检测到故障时,系统进入保护模式,直到故障消除后恢复正常运行。具体保护功能及故障条件如下: | 保护功能 | 故障条件 | 保护模式 |
| 线路过压 | VvIN > VvIN_LOVP | 非开关自动重启 | |
| 欠压保护 | VVN < VIN_BO | 非开关自动重启 | |
| Vcc过压 | Vvcc > Vvcc_ovp | 奇数跳过自动重启 | |
| Vcc欠压 | Vvcc < VvCc_OFF | 自动重启 | |
| 过载保护 | VrB > Vr_oup且持续30 ms | 奇数跳过自动重启 | |
| 输出过压 | VzcD > VzcD_ovp且连续10个脉冲 | 奇数跳过自动重启 | |
| 过温保护(仅控制器芯片结温) | T > 140°C,复位滞后40°C | 非开关自动重启 | |
| Vcc短接到地(Vvcc = 0V,Rsarup = 50MΩ,Vorain = 90V) | Vvcc < Vvcc_scp,lvcc.charge = lccharge | 无法启动 |
| 变压器采用EE25/13/7(EF25)磁芯和TP4A (TDG)材料,使用070 - 5644(14引脚,THT,水平版本)骨架。初级电感Lp = 400 μH(±10%),测量引脚为5和7。制造商为Würth Elektronik Midcom,型号为750343389。其绕组结构和电气参数如下: | 起始引脚 | 终止引脚 | 匝数 | 线径 | 层 |
| 5 | 6 | 24 | 2XAWG30 | /2初级 | |
| 3 | 50REF | AWG30 | 屏蔽层 | ||
| 12 | 9 | 3 | 6XAWG28,三重绝缘线 | 二次侧,5V | |
| 8 | 11 | 4 | 6XAWG28,三重绝缘线 | 二次侧,7V | |
| 6 | 7 | 24 | 2XAWG30 | /2初级 | |
| 1 | 3 | 9 | 2XAWG30 | 辅助绕组 |
| 参数 | 引脚 | 测试条件 | 值 |
| 直流电阻 | 1 - 3 | @20℃ | 0.100欧姆最大 |
| 直流电阻 | 5 - 7 | @20℃ | 0.422欧姆最大 |
| 直流电阻 | 8 - 11 | @20 | 0.013欧姆最大 |
| 直流电阻 | 12 - 9 | @20 | 0.010欧姆最大 |
| 电感 | 5 - 7 | 50kHz、100mV、Ls | 400.0μH ± 10% |
| 漏电感 | 5 - 7 | +3++12、100kHz、10mV、La | 7.0最大 |
| 介电强度 | 7 - 8 | (3 + 5、+ 9),3750VAC,1秒 | |
| 介电强度 | 8 - 磁芯 | (8 + 9),3750VAC,1秒 | |
| 匝数比 | [5 - 7]:[1 - 3] | 5.33:1,±2% | |
| 匝数比 | [5 - 7]:[8 - 11] | 12:1,±2% | |
| 匝数比 | [5 - 7]:[12 - 9] | 16:1,±2% |
在不同输入电压和负载条件下,对参考板的效率、输出电压、输出电流、输出纹波和功率进行了测试。结果显示,其在各种工况下都能保持较高的效率和稳定的输出电压与纹波。
通过Yokogawa WT210功率计在积分模式下测量,展示了无负载和30 mW负载时待机功率与交流输入电压的关系。
测试了满载时输出电压与交流输入电压的关系,结果表明参考板在不同输入电压下能较好地保持输出电压稳定。
测试了输出电压与输出功率的关系,显示出在不同负载下输出电压的稳定性。
测试了过载保护前的最大输入功率与交流输入电压的关系,为实际应用中的功率设计提供了参考。
通过EN 61000 - 4 - 2特殊等级(接触放电±14 kV,空气放电±16 kV),表明其具有良好的静电抗干扰能力。
通过EN 61000 - 4 - 5安装等级4(线间±2 kV,线对地±4 kV),能有效应对浪涌冲击。
通过EN 55022 (CISPR 22) Class B标准,在115VAC输入时准峰值测量有10 dB余量,230VAC输入时有6 dB余量,有效减少电磁干扰。
在环境温度为25°C的条件下,使用红外热成像相机(FLIRT420)对开放式参考板进行热测试。在满载运行一小时后进行测量,结果显示主要元件(如变压器、二次二极管、IC等)的温度在合理范围内,确保了设备的可靠性和稳定性。
使用TELEDYNELECROY 606Zi示波器记录了各种工况下的波形,包括低/高交流输入电压下最大负载启动、软启动、最大负载时的漏极和CS电压、正常运行时的过零点、负载瞬态响应、最大负载和ABM 1W负载时的输出纹波电压、进入和离开ABM模式等情况,为工程师分析电路性能提供了直观的依据。
综上所述,REF_5QR1680BG-1_27W1参考板凭借其高性能、高可靠性和全面的保护功能,为电源设计工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在效率、稳定性还是抗干扰能力方面,都展现出了卓越的表现。你在实际设计中是否会考虑采用这样的参考板呢?欢迎在评论区分享你的想法。
