PSOC™ Control C3 - PSC3P5xD, PSC3M5xD深度解析:高性能低功耗MCU的卓越之选
在电子设计的领域中,一款性能卓越、功能丰富且低功耗的微控制器(MCU)是众多工程师梦寐以求的。今天,我们就来深入剖析PSOC™ Control C3系列中的PSC3P5xD和PSC3M5xD这两款MCU,看看它们究竟有何独特之处。
文件下载:Infineon Technologies PSOC™ Control C3微控制器.pdf
一、引言
PSC3P5xD和PSC3M5xD属于PSOC™ Control C3 MCU家族,专为实时控制、增强传感、安全和低功耗操作而设计。它们的目标应用广泛,涵盖了工业电机控制器、功率级转换器、家用电器、自动化设备以及低功耗传感器等领域。这足以说明其在不同应用场景下的强大适应性和潜力。
二、详细特性
(一)CPU子系统
该设备采用了Arm® Cortex® - M33内核,最高运行频率可达180 MHz,具备数字信号处理器(DSP)、浮点单元(FPU)、内存保护单元(MPU)和16 KB I - cache。双直接内存访问(DMA)控制器,每个具有16个通道,极大地提高了数据传输效率。同时,其安全特性也十分突出,如平台安全架构级别2(PSA L2)认证,确保了代码的安全执行和数据的完整性。
(二)安全特性
这两款MCU在安全方面表现出色。支持安全和非安全调试访问,符合Arm® TrustZone标准,并通过英飞凌专有的保护单元提供了额外的安全层。PSA L2认证的部件支持PSA合规的加密服务、密钥管理和安全存储服务,为系统的安全性提供了坚实保障。
(三)内存管理
片上闪存支持ECC,最高可达256 KB,具有读写同时进行(RWW)功能,还有64 KB ROM用于引导代码和引导加载器功能。SRAM同样支持ECC,在深度睡眠模式下仍有64 KB全SRAM可用,且数据路径通过硬件机制(ECC)进行保护,可检测和纠正软错误。
(四)时钟子系统
提供了多种时钟源,包括8 MHz IMO(±2%精度)、48 MHz IHO(±1%精度)、32 kHz ILO(±10%精度)、4 - 35 MHz ECO和32.768 kHz WCO。同时,还有一个频率锁环(FLL)和两个数字锁相环(DPLL),可提供不同范围的输出频率,满足多样化的应用需求。
(五)低功耗设计
支持六种电源模式,包括Active、Sleep、Deep Sleep、Deep Sleep - RAM、Deep Sleep - OFF和Hibernate,可实现精细的功耗管理。例如,在3.3 - V外部电源下,深度睡眠模式电流仅为11 µA,休眠模式电流低至300 nA,非常适合对功耗敏感的应用。
(六)通信外设
多达六个SCB模块,可软件配置为I2C、UART或SPI接口,一个SCB模块还可在深度睡眠模式下以外部时钟运行。此外,还有两个CAN FD通道,支持高达8 Mbps的数据速率,方便与其他设备进行通信。
(七)高性能可编程模拟子系统(HPPASS)
包含一个12位、12 - Msps SAR ADC,可并行采样多达16个模拟通道,还具有五个比较器和内置的10位DAC及斜率发生器。这些特性使得该子系统在模拟信号处理和实时控制方面表现卓越。
(八)实时控制外设
坐标旋转数字计算机(CORDIC)支持所有CORDIC操作模式,可加速三角函数和双曲函数的计算。定时器/计数器脉冲宽度调制器(TCPWM)提供了十六个16位和四个32位通道,支持高分辨率PWM生成(HRPWM),可实现精确的电机控制和功率转换。
(九)I/O子系统
多达50个GPIO引脚,具有可编程的驱动模式、强度和转换速率。其中,多达28个引脚支持Smart I/O可编程逻辑,可实现复杂的逻辑功能。
(十)加密功能
提供了一个实例的加密加速块,支持真随机数生成器(TRNG)、SHA - 256、AES - 128和向量单元(VU),为系统的安全性提供了强大的加密支持。
三、芯片级功能描述
(一)电源管理
设备提供了多种电源模式,包括Active、Sleep、Deep Sleep和Hibernate,以满足不同应用场景下的功耗需求。电源控制块可确保电压水平符合相应模式的要求,通过时钟门控在外设和总线级别实现了能量使用的精细优化。
(二)安全机制
支持安全和非安全调试访问,通过证书管理确保安全调试和RMA过渡的适当访问。该设备完全符合Arm® TrustZone标准,并通过英飞凌专有的保护单元提供了额外的安全层。
四、各模块详细解析
(一)CPU
Arm® Cortex® - M33内核具备DSP和FPU功能,支持八个安全和非安全MPU区域以及安全归属单元(SAU)。调试设施丰富,包括嵌入式跟踪宏单元(ETM),还有独立的4通道处理器间通信(IPC)模块,提供了无缝的信号量和邮箱结构支持。
(二)DMA
两个DMA控制器,每个具有16个通道,可实现数据在内存和外设寄存器之间的自主传输,提高了系统的处理效率。
(三)加密支持(CryptoLite)
提供了一个实例的加密加速块,支持TRNG、SHA - 256、AES - 128和向量单元(VU),增强了系统的安全性。
(四)内存
包括高达256 KB的用户可编程闪存、64 KB ROM、64 KB SRAM和32 - KB SFlash。闪存支持单双银行模式和RWW功能,并具有ECC支持,确保了数据的可靠性。
(五)时钟系统
负责为所有需要时钟的子系统提供时钟,并在不同时钟源之间进行无毛刺切换。同时,还实现了时钟监督(CSV)电路,确保时钟的稳定性。
(六)高性能可编程模拟子系统(HPPASS)
  1. 12位SAR ADC:具有多达16个并行采样通道,支持多种S/H模式和输入增益选择,可实现高达12 - Msps的转换速率。
  2. 比较器和斜率发生器(CSG):五个模拟比较器可用于实时监测和控制,其输出可连接到TCPWM实现低延迟控制。
(七)定时器/计数器脉冲宽度调制器(TCPWM)
(八)串行通信块(SCB)
多达六个SCB模块,可软件配置为I2C、UART或SPI接口,一个SCB模块还可在深度睡眠模式下以外部时钟运行,满足不同通信需求。
五、引脚与封装
(一)引脚信息
不同封装的引脚数量和功能有所差异,如E - LQFP - 80封装具有完整的50个GPIOs和16个专用模拟输入,而E - LQFP - 48/VQFN - 48封装则有29个GPIOs和10个专用模拟输入。详细的引脚信息可参考文档中的表格。
(二)封装类型
提供了VQFN - 48、E - LQFP - 48、VQFN - 64、E - LQFP - 64和E - LQFP - 80等多种封装类型,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
六、电气规格
(一)绝对最大额定值
规定了设备在不同参数下的绝对最大额定值,如模拟或数字电源电压、GPIO电压和电流等,确保设备在安全的电气环境下运行。
(二)设备级规格
包括电源供应、CPU电流和转换时间、XRES和GPIO等方面的规格,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
(三)模拟外设
对LP比较器和HPPASS的电气特性进行了详细描述,如输入偏移电压、输入电容和工作电流等。
(四)数字外设
包括HRPWM、TCPWM和SCB等数字外设的规格,如分辨率、工作频率和电流消耗等。
(五)内存
对闪存和SRAM的电气特性进行了说明,如擦除和编程时间、耐久性和保留时间等。
(六)系统资源
包括电源复位(POR)、电压监视器、单丝调试(SWD)和跟踪接口等系统资源的规格。
七、订购信息
(一)型号选择
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号的特点和适用场景。例如,256 KB闪存的设备具有PSA L2认证,适用于对安全性要求较高的应用。
(二)型号解析
通过对PSOC™ Control C3 MPN的解析,工程师可以了解每个字段的含义,从而根据自己的需求选择合适的型号。
八、封装信息
(一)封装尺寸
详细描述了不同封装的尺寸和特性,如E - LQFP - 80封装的尺寸为12.0 mm x 12.0 mm x 1.6 mm,具有0.5 mm的间距和4.6 x 4.6 mm的EPAD。
(二)封装特性
包括工作环境温度、热阻、焊接回流峰值温度和湿度敏感度等级等特性,为工程师在设计电路板和选择封装时提供了重要的参考。
九、勘误信息
文档中还列出了PSOC™ Control C3 MCU产品线的勘误信息,包括问题定义、受影响的参数、触发条件、影响范围、解决方法和修复状态等。工程师在使用过程中应注意这些问题,以确保设备的正常运行。
十、总结
PSOC™ Control C3 - PSC3P5xD和PSC3M5xD这两款MCU凭借其高性能的CPU子系统、丰富的通信外设、强大的模拟处理能力、低功耗设计和卓越的安全特性,成为了电子设计领域中的一颗璀璨明星。无论是在工业控制、智能家居还是低功耗传感器等领域,它们都能展现出出色的性能和可靠性。作为电子工程师,我们有理由相信,这两款MCU将为我们的设计带来更多的可能性和创新空间。那么,你是否已经迫不及待地想要在自己的项目中尝试使用它们了呢?
