h1654155282.3538
2025-12-18
1251
加入交流群
探索TLE9189:汽车三相电机驱动的理想栅极驱动器IC
引言
在汽车电子领域,高效、安全且可靠的电机驱动解决方案至关重要。英飞凌的MOTIX™ TLE9189栅极驱动器IC,专为12V无刷直流(BLDC)电机设计,在汽车电机驱动应用中展现出卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:Infineon Technologies MOTIX™ TLE9189栅极驱动器IC.pdf
产品概述
关键特性
- 强大的驱动能力:TLE9189是一款高功率三相桥驱动器,能够在20kHz PWM下切换六个N沟道FET,$QGtot$为200nC。其电流源控制的输出级Gxx采用自适应MOSFET栅极控制,可实现0 - 100%占空比的无限制调节。
- 宽电压范围:该IC适用于12V电池供电系统,指定的全功能电源电压范围为4.2V至36V,电机连接引脚具有-12V至48V的高鲁棒性。
- 高精度电流测量:配备三个电流感测放大器,用于低侧分流电流测量,精度高达1%,快速建立时间为1μs。
- 丰富的监测与诊断功能:通过串行外设接口(SPI)提供扩展的监测和诊断功能,可配置故障反应,包括电机制动功能。此外,还有额外的安全状态控制引脚SOFF_N,以及高压额定数字输入和输出引脚。
- 安全合规性:按照ISO 26262 ASIL - D标准开发,是符合安全要求直至ASIL D的安全元件。具备安全屏障至微控制器接口、自测试功能支持、SPI窗口看门狗用于微控制器监控、外部FET的被动钳位、低静态电流模式、优化的引脚布局等特性。产品为绿色环保产品(符合RoHS标准),具备自动光学检测能力(AOI),并通过了AEC认证。
潜在应用
TLE9189适用于多种汽车应用,如电动助力转向(EPS)、电动制动助力器(EBB)以及与功能安全相关的BLDC或PMSM电机驱动应用。
产品验证
该产品根据AEC - Q100,Grade 0进行了验证,适用于汽车应用。
产品详细描述
设计原理
TLE9189是一款先进的栅极驱动器IC,用于控制6个外部N沟道功率MOSFET,形成用于汽车领域大电流三相电机驱动应用的逆变器。所有低侧和高侧输出级均基于浮动栅极驱动器概念,能够驱动各种N沟道功率MOSFET。
功能实现
- SPI接口配置:集成的SPI接口用于在上电后为应用配置TLE9189。上电成功后,可通过SPI调整参数,读取监测数据、配置和错误寄存器。数据和地址位的循环冗余校验确保了安全通信和数据完整性。
- 电流测量:通过三个集成的电流感测放大器可测量与地相关的桥电流。增益和零电流电压可通过SPI调整,输入参考电压偏移可进行校准。
- 诊断功能:为满足汽车驱动应用中不断增加的诊断覆盖率和冗余要求,TLE9189提供了广泛的诊断功能,如电源电压监测和系统参数监测。设备的故障行为、阈值电压和监测滤波器时间可通过SPI进行调整。
- 安全设计:该IC专为安全相关的电机驱动应用而设计,按照ISO 26262标准开发。优化的监测和诊断概念,包括内置自测试功能,确保了故障反应的高度灵活性和相关故障模式的低失效率。
封装形式
TLE9189提供VQFN48封装和带引脚的TQFP - 48封装。VQFN48封装带有外露焊盘,可优化热性能,并提供特殊引脚以实现自动光学检测。
总结
TLE9189栅极驱动器IC凭借其强大的驱动能力、宽电压范围、高精度电流测量、丰富的监测与诊断功能以及严格的安全合规性,成为汽车三相电机驱动应用的理想选择。对于电子工程师来说,在设计汽车电机驱动系统时,TLE9189无疑是一个值得考虑的解决方案。你在实际设计中是否遇到过类似的电机驱动问题?你认为TLE9189在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法。
