lhl545545
2025-12-18
1047
加入交流群
具有集成浪涌保护功能的TIOL111、TIOL111x IO-Link器件收发器:功能与应用解析
在工业自动化领域,高效可靠的通信与控制至关重要。TIOL111、TIOL1113、TIOL1115 IO-Link器件收发器凭借其集成浪涌保护等特性,为工业双向点到点通信提供了出色的解决方案。本文将详细解析这些器件的特性、应用、设计要点等内容,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tiol1115.pdf
器件特性概述
TIOL111(x)系列收发器使用IO-Link接口实现工业双向点到点通信,具备一系列令人瞩目的特性:
电源与输出配置
- 宽电源电压范围:支持7V至36V的电源电压,适应多种工业供电环境。
- 可配置输出:提供PNP、NPN或IO-Link可配置输出,满足不同应用需求。
- 低残余电压:在250mA条件下,残余电压低至1.75V,有效降低功耗。
数据速率与保护功能
- 多数据速率支持:支持IEC 61131 - 9 COM1、COM2和COM3数据速率,确保通信的高效性。
- 浪涌与瞬态保护:能够承受高达1.2kV (500Ω)的IEC 61000 - 4 - 5浪涌,耐受±65V瞬态电压(时间低于100µs),L+、CQ和L - 上具有高达60V的反极性保护,L+和CQ上有集成式EMC保护,包括±16kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD接触放电、±4kV IEC 61000 - 4 - 4电气快速瞬变。
- 过流保护:50mA至350mA可配置电流限制,可通过外部电阻器进行灵活配置。
其他特性
- 低泄漏电流:< 2µA CQ泄露电流,静态电源电流< 1.5mA,降低功耗。
- 集成LDO选项:TIOL1113提供3.3V LDO,TIOL1115提供5V LDO,可支持高达20mA的电流,为外部组件供电。
- 故障报告与保护:提供故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件,具备过热警告和热保护、远程唤醒指示灯等。
应用领域
这些器件广泛应用于多个工业领域:
工厂自动化
在工厂自动化系统中,可用于IO - Link传感器和传动器,实现设备之间的高效通信和控制。
工序自动化
支持工序自动化中的数据传输和设备控制,提高生产效率和质量。
引脚配置与功能
TIOL111(x)的引脚配置丰富,不同引脚承担着不同的功能:
IO - Link接口
- CQ(8号引脚):IO - Link数据信号(双向),实现数据的双向传输。
- L +(9号引脚):IO - Link供应电压(标称24V),为器件提供电源。
- L -(7号引脚):IO - Link接地电位,确保电气安全。
本地控制器接口
- EN(5号引脚):驱动器使能输入信号,逻辑低将CQ输出设置为高阻态。
- WAKE(10号引脚):唤醒指示灯,向本地控制器发送唤醒信号。
- RX(3号引脚):接收数据输出,将接收到的数据传输给本地控制器。
- TX(4号引脚):传输数据输入,接收本地控制器的传输数据。
其他引脚
- VCC_IN/OUT(1号引脚):3.3V或5V线性稳压器输出,为外部逻辑电路供电。
- ILIM_ADJ(6号引脚):电流限制调整输入,通过连接电阻器可配置输出电流。
- NFAULT(2号引脚):故障指示输出信号,低电平表示过流、欠压或过热等故障。
详细设计要点
电源供应
TIOL111和TIOL111x设计为从L +的24V标称电源供电,该电源可在7V至36V范围内变化。为确保电源稳定,建议使用至少100nF/100V的电容器进行缓冲。
布局设计
- 电路板选择:推荐使用4层电路板,以实现良好的热传导。顶层用于控制信号,第二层作为L - 的电源接地层,第三层用于24V电源平面(L +),第四层用于调节输出电源(VCC_IN/OUT)。
- 引脚连接:将散热垫通过尽可能多的散热过孔连接到L -,以获得最佳散热性能。使用完整的平面来确保L +、VCC_IN/OUT和L - 的电感最小。
- 电容配置:L +端子必须使用低ESR陶瓷去耦电容器接地,推荐的最小电容值为100nF,电容的额定电压至少为50V(根据最大传感器电源故障额定值可能需要100V),并使用X5R或X7R电介质。
- 电阻连接:将所有开漏控制输出通过10kΩ上拉电阻连接到VCC_IN/OUT平面,为系统控制器输入提供确定的电压电位。将RSET电阻连接在ILIM_ADJ和L - 之间。
热管理
在设计过程中,需要考虑热管理问题。以200mA电流限制为例,通过计算功率损耗和热阻,可以评估结温是否在安全范围内。若结温过高,可能会触发热警告甚至热关断,影响器件的正常工作。
负载驱动
- 电容负载:这些器件能够驱动CQ输出上的电容负载。在假设纯电容负载且无串联/并联电阻的情况下,可以通过公式$C{LOAD }=frac{left[I{O(LIM)} × t{SC}right]}{V{(L+)}}$计算最大可充电电容。若需要驱动更高的电容负载,可以在CQ输出和负载之间连接一个串联电阻。
- 电感负载:TIOL111(x)系列能够对高达1.5H的电感负载进行磁化和消磁。在P - 开关或N - 开关模式下,内部电路可实现快速消磁。在P - 开关配置中,CQ输出驱动高电平时,负载电感被磁化;当PNP关闭时,CQ引脚会出现显著的负电感反冲,该电压会被内部钳位在约 - 75V。在N - 开关配置中,情况类似,不过电感反冲为正,电压被钳位在约75V。
器件功能模式
TIOL111(x)可以在三种不同模式下运行:
NPN配置(N - 开关SIO模式)
将TX引脚设置为高电平(或开路),使用EN引脚作为控制信号,可在CQ上实现N - 开关(低侧配置)功能。
PNP配置(P - 开关SIO模式)
将TX引脚设置为低电平,使用EN引脚作为控制信号,可在CQ上实现P - 开关(高侧配置)功能。
推挽、通信模式
将EN引脚设置为高电平,通过切换TX引脚来控制CQ的推挽输出。
总结
TIOL111、TIOL1113、TIOL1115 IO - Link器件收发器以其丰富的特性、广泛的应用场景和出色的保护功能,为工业自动化领域的通信与控制提供了强大的支持。在实际设计中,电子工程师们需要充分考虑器件的各项参数和特性,结合具体应用需求,合理进行电源供应、布局设计、热管理和负载驱动等方面的设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些器件的过程中,是否也遇到过一些独特的问题或有特别的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
