探索TLE493D-P3XX-MS2GO 3D 2Go套件:开启3D磁传感器评估之旅
在电子工程师的日常工作中,评估和开发磁传感器是一项常见且重要的任务。英飞凌(Infineon)的TLE493D-P3XX-MS2GO 3D 2Go套件为我们提供了一个便捷、高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个套件,看看它能为我们带来哪些便利和惊喜。
文件下载:Infineon Technologies TLE493D-P3XX-MS2GO 3D 2Go评估套件.pdf
套件概述
TLE493D-P3XX-MS2GO 3D 2Go套件旨在让用户快速熟悉3D霍尔传感器TLE493D P3B6和TLE493D P3I8。该套件包含了进行3D磁测量所需的所有硬件,软件也可从英飞凌官网免费下载。有了这个套件,工程师们可以在短时间内完成设置并开始自己的3D磁测量评估。
硬件组成
  • 3D评估板(EvalBoard):基于XMC2Go-Kit的现成印刷电路板(PCB),上面集成了3D霍尔传感器TLE493D P3B6和TLE493D P3I8。此外,还配备了XMC1100和XMC4200微控制器,分别用于处理传感器数据和调试及USB通信。板上还有微USB连接器、LED指示灯、电压调节器、反向电流保护二极管和ESD保护二极管等。
  • 独立铁氧体块磁铁:尺寸为7x7x5 mm,用于产生磁场进行测试。
使用该套件时,用户需要准备一根带有微型USB连接端的USB电缆,用于连接评估板和PC。
软件资源
套件所需的软件可在英飞凌网站上找到。软件包包含以下几个重要部分:
  • 图形用户界面(GUI):用于传感器评估,用户可以通过它配置传感器的不同工作模式,查看磁场测量结果。
  • 固件:用于闪存到XMC微控制器中,实现与传感器的底层通信。
  • USB驱动J-Link:由Segger提供,用于建立USB连接,支持USB 2.0和USB 3.0协议。
评估板详细解析
评估板组件
评估板上集成了多种重要组件,为传感器的正常工作和数据采集提供了支持。
  • 3D磁传感器:TLE493D P3B6和TLE493D P3I8,可测量三个方向的磁场。
  • 微控制器:XMC1100基于ARM Cortex™ -M0,工作频率为48 MHz,负责与3D传感器连接;XMC4200基于ARM Cortex™ -M4,工作频率为144 MHz,用于调试和USB通信。
  • 电源和通信接口:微USB连接器用于供电和与GUI通信;LED指示灯用于指示电源供应和调试状态。
  • 保护电路:电压调节器、反向电流保护二极管和ESD保护二极管,确保评估板的稳定运行和安全性。
  • 引脚接口:引脚头可用于访问数据线,如通过示波器或外部微控制器进行数据采集;评估板还提供了分离选项,可将3D磁传感器与其他部分分离使用。
可选外部电源供应
评估板可以通过USB电缆供电,也可以使用外部电源。但在使用外部电源时,需要注意以下几点:
  • 电源选择:评估板可以通过连接到微型USB插头的外部5伏直流电源或通过X1和X2引脚头提供的3.3伏电源供电。
  • 电压调节:在USB供电时,电压调节器会将电压转换为3.3伏,为微控制器和3D磁传感器供电。
  • 电流消耗:预编程应用和板载调试器正常工作时,评估板通常消耗约75 mA电流,可通过PC的USB插头提供。
  • 反向电流保护:板载反向电流保护二极管可确保安全操作,保护笔记本电脑/PC的USB端口。
引脚头连接器
引脚头X1和X2可用于扩展评估板或对XMC1100进行测量,其引脚顺序与TSSOP - 16引脚封装的XMC1100微控制器的引脚图相对应。引脚头X3(I²C)和X4(SPI)可直接访问3D磁传感器的引脚,具体引脚说明如下:
Header X3 TLE493D-P3B6 pin number Pin name on board XMC1100 port pin Sensor pin description
1 4 VDD1 P0.5 Supply pin via transistor
2 6 SDA P2.10 Interface data pin, open drain
3 1 SCL P2.11 Interface clock and INT pin,open drain
7 3 GND GND Ground pin
Header X4 TLE493D-P318 pin number Pin name on board XMC1100 port pin Sensor pin description
1 4 VDD2 P0.14 Supply pin via transistor
2 1 MOSI P0.7 SPI master out slave in
3 2 MISO P0.6 SPI master in slave out
4 6 NCS P0.9 SPI chip select not input
5 7 SCK P0.8 SPI serial clock input
6 8 INT P0.0 Interrupt pin
7 5 GND GND Ground pin
评估板原理图
评估板的原理图提供了各个模块的详细电路信息,可用于设计定制PCB。不过,系统级的正确运行以及验证和测试工作需要由用户(集成商)负责。
软件安装与使用
软件安装
软件安装过程设计得非常简单和自动化。用户可以通过以下链接下载安装程序:https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.tlx493d 。下载并执行安装文件后,安装程序会引导用户完成整个安装过程,包括安装图形用户界面(GUI)、SEGGER J-Link和Microsoft .NET,最后需要重启计算机。
3D磁传感器评估
开始测量
软件安装完成后,进行首次磁测量需要以下步骤:
  1. 连接评估板:使用USB电缆将评估板连接到PC,确保电缆能够提供数据通信。评估板上的电源LED会亮起,表明评估板已获得足够的电源。
  2. 打开GUI并建立连接:打开3D 2Go GUI,选择连接的传感器PCB的COM端口,建立与套件的连接。首次连接时,固件会下载到XMC1100,评估板上的电源LED会闪烁提示。
  3. 选择配置模式并开始测量:GUI会自动检测套件上的传感器类型,用户可以选择不同的配置模式。选择模式后,点击“Start”开始测量。
图形视图 - 图表
图形视图可以显示X、Y和Z方向的磁场测量结果,还可以启用温度测量。窗口中心有三个直方图,用于绘制每个测量样本的磁场;右侧显示当前值,包括温度(如果启用);底部有日志记录选项,可保存数据并进行后续分析;左侧可以根据连接的板/激活的传感器调整各种设置。
附加组件视图
除了图表视图,套件还为可用的附加组件提供了专门的视图。可用附加组件列表可在英飞凌网站上找到,不同视图的用户手册可在各个附加组件的用户手册中找到。
Arduino兼容性与示例代码
TLE493D-P3XX-MS2GO套件还支持与Arduino IDE结合使用。英飞凌提供了一个库,方便用户在自己的应用中快速进行评估。更多详细信息和下载链接可在以下地址找到:https://github.com/Infineon/xensiv-magnetic-sensors-sw-examples/tree/main/3D-Sensors/Arduino/Raw_readout
总结
英飞凌的TLE493D-P3XX-MS2GO 3D 2Go套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的3D磁传感器评估平台。从硬件的丰富配置到软件的简单安装和使用,再到对Arduino的兼容性支持,都体现了该套件的实用性和灵活性。无论是初学者还是有经验的工程师,都可以通过这个套件快速上手,开展3D磁传感器的评估和开发工作。你是否已经迫不及待地想尝试一下这个套件了呢?不妨动手实践,看看它能为你的项目带来哪些帮助。
