在UHF RFID领域,NXP的UCODE G2iL和G2iL+系列芯片凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:SL3S1203FTB0,115.pdf
NXP的UCODE G2iL系列芯片具有领先的读取范围,支持诸如标签篡改警报、数据传输、数字开关和先进的隐私保护模式等行业首创功能。芯片灵敏度极高,达到 -18 dBm,使用简单的单端口天线设计就能实现较长的读取范围。连接电源后,读写范围的灵敏度可提升至 -27 dBm。
G2iL+在G2iL的基础上,还增加了集成标签篡改警报、RF场检测、数字开关、外部供电模式、读取范围缩减和数据传输模式等功能。
涵盖时尚(服装和鞋类)、零售、电子、快速消费品、资产管理、电子车辆识别等领域。
芯片提供多种类型和封装可供选择,如SL3S1203FUF(G2iL,晶圆)、SL3S1213FUF(G2iL+,晶圆)等。
完全支持“Specification for RFID Air Interface EPCglobal, EPC Radio - Frequency Identity Protocols, Class - 1 Generation - 2 UHF RFID, Protocol for Communications at 860 MHz to 960 MHz, Version 1.2.0”的所有部分。
询问器提供的RF场为标签供电,天线将自由空间的阻抗转换为芯片输入阻抗,以获取最大可能的功率。G2iL+还可外部供电。
询问器通过调制UHF RF信号向UCODE G2iL传输信息,标签从该RF信号获取信息和操作能量。G2iL+可外部供电,进一步提高读取范围。
询问器通过发送未调制的RF载波并监听反向散射回复来接收标签信息。G2iL通过切换天线反射系数的两个状态进行反向散射。
G2iL主要适用于需要EPC或TID编号空间的应用,而G2iL+增加了数字开关、外部供电模式、RF场检测、数据传输、标签篡改警报等功能。
支持所有强制性EPCglobal V1.2.0命令,还支持ACCESS、Block Write(32位)等可选命令,以及ResetReadProtect、ReadProtect、ChangeEAS、EAS_Alarm、ChangeConfig等自定义命令。
G2iL和G2iL+的内存按照EPCglobal Class1Gen2标准实现,分为保留内存、EPC和TID三个部分。
用于处理NXP半导体的特殊功能,如银行级读取保护、集成PSF、标签篡改警报等。如果EPC内存未写锁定,可使用标准EPC READ/WRITE命令更改设置;否则,需使用ChangeConfig命令。
实现整个G2iL内存的可靠读取保护,可通过ResetReadProtect命令移除读取保护。
清除Configuration Word中的ProtectEPC和ProtectTID位,重新启用相关内存内容的读取。
用于设置或重置Configuration Word中的PSF位,实现EAS警报功能。
当Configuration Word中的PSF位设置为1时,UCODE G2iL会立即反向散射EAS警报代码。
包括存储温度、环境温度、静电放电电压、输入电压、输出电流、输入功率等极限参数,使用时需注意避免超过这些极限值,以防止设备损坏。
涵盖RF接口特性、VDD引脚特性、VDD和OUT引脚特性等,不同工作模式下(如正常模式、外部供电模式、读取范围缩减模式)的参数有所不同。
主要介绍了G2iL的RF接口特性,在正常模式和外部供电模式下的读取灵敏度和阻抗等参数。
XSON6封装为塑料、极薄小外形封装,无引脚,6个端子,尺寸为1.0 x 1.45 x 0.5 mm。
晶圆和SOT886封装的芯片有不同的包装方式和相关注意事项。
NXP的UCODE G2iL和G2iL+芯片以其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用场景,为UHF RFID领域带来了新的解决方案。无论是终端用户、天线设计人员还是标签制造商,都能从这些芯片中获得显著的优势。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的芯片和工作模式,并严格遵守电气特性和极限值要求,以确保设备的稳定运行。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
