探索TSB12LV26:PCI到1394主机控制器的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的主机控制器对于系统性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TSB12LV26,一款PCI到1394的主机控制器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:TSB12LV26PZT.pdf
一、TSB12LV26的特性亮点
1. 电源与总线兼容性
TSB12LV26支持3.3 - V和5 - V的PCI总线信号,采用3.3 - V电源供电,其核心电压内部调节至1.8 V。这种设计不仅能适应不同的电源环境,还能有效降低功耗。大家在设计时,是不是可以根据实际的电源布局更灵活地选择呢?
2. 高速数据传输
它支持100M bits/s、200M bits/s和400M bits/s的串行总线数据速率,能够满足多种高速数据传输的需求。对于需要处理大量数据的应用场景,如高清视频传输、高速存储设备等,TSB12LV26无疑是一个不错的选择。
3. 先进的事务处理能力
具备物理写张贴功能,最多可处理三个未完成的事务,同时串行ROM接口支持2 - 线设备。这使得数据处理更加高效,减少了数据传输的延迟。
4. 灵活的同步控制
提供外部周期定时器控制,可实现定制化的同步功能。在一些对时序要求较高的应用中,这一特性可以帮助工程师更好地控制数据传输的节奏。
5. 强大的缓冲与传输能力
支持PCI突发传输和深FIFO,能够容忍较大的主机延迟。即使在主机响应较慢的情况下,也能保证数据的稳定传输。此外,它还拥有两个通用I/O接口,增加了设计的灵活性。
6. 低功耗工艺
采用先进的低功耗CMOS工艺制造,封装为100 - 引脚的LQFP(PZT),并支持PCI_CLKRUN协议,进一步降低了功耗。在如今对节能要求越来越高的时代,这一特性显得尤为重要。
二、TSB12LV26的详细描述
1. 标准兼容性
TSB12LV26符合PCI本地总线规范、PCI总线电源管理接口规范、IEEE Std 1394 - 1995以及1394开放主机控制器接口规范。这意味着它可以方便地与其他符合这些标准的设备进行集成,减少了设计的复杂度。
2. 内部寄存器配置
内部控制寄存器是内存映射且不可预取的,符合1394开放主机控制器接口规范(OHCI)和IEEE Std 1394a - 2000的要求。PCI配置头通过PCI指定的配置周期进行访问,提供即插即用(PnP)兼容性,方便设备的安装和使用。
3. 电源管理
该设备支持D0、D2和D3电源状态,符合PCI总线电源管理接口规范和PC 99设计指南的要求。这使得系统在不同的工作状态下能够合理分配电源,延长设备的使用寿命。
4. 数据传输性能
设计上支持PCI总线主突发传输,连接到内存控制器后,能够以132M bytes/s的速度传输一个高速缓存行的数据。深FIFO用于缓冲1394数据,以应对可能出现的较大PCI延迟。同时,它还为SBP - 2性能提供了物理写张贴缓冲区和高度优化的物理数据路径。
5. 其他特性
TSB12LV26还提供多个等时上下文、多个高速缓存行突发传输、先进的内部仲裁以及PHY/链路接口上的总线保持缓冲区。先进的CMOS工艺使得它能够在高达33 MHz的PCI时钟速率下工作,同时实现低功耗。
三、产品相关信息
1. 适用范围
需要注意的是,这款产品仅适用于大批量PC应用。如果需要完整的数据手册或更多信息,可以联系support@ti.com。
2. 封装选项
TSB12LV26采用TQFP封装,型号为PZT,有100个引脚,每包数量为90个。它符合RoHS和绿色标准,引脚镀层为NIPDAU,湿度敏感度等级为Level - 4 - 260C - 72HR,工作温度范围为0℃至70℃,设备标记为“TSB12LV26 F731652A”,并且提供样品。
3. 其他版本
除了标准的TSB12LV26,还有增强版本TSB12LV26 - EP,该版本支持国防、航空航天和医疗应用。
4. 包装材料与机械数据
产品包装在托盘中,托盘角落的倒角指示了封装单元的引脚1方向。相关的机械数据也有详细说明,如托盘的尺寸、设备的排列矩阵等,这些信息对于产品的存储和运输都非常重要。
四、重要声明
德州仪器提供的技术和可靠性数据、设计资源等均“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证责任。用户需要自行负责选择合适的产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。这些资源可能会随时更改,用户仅被允许将其用于开发使用德州仪器产品的应用。
总的来说,TSB12LV26在PCI到1394的主机控制领域表现出色,具有多种优秀的特性和广泛的兼容性。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这款产品的优势,为自己的项目找到更合适的解决方案。大家在实际使用中有没有遇到过类似的主机控制器呢?它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
