在上一篇中,我们确立了工控屏HMI可靠的硬件平台标准。
宏集干货 | 工业HMI选型指南(上):决定可靠性的5个“硬核”硬件指标
本篇我们将聚焦于HMI的核心价值体现—软件体验。HMI的实际效能,最终取决于其软件功能是否能有效提升操作员的工作效率、保障生产质量,并简化工程师的开发与维护工作。本章将详细拆解九项直接影响团队工作效率和生产安全的核心软件功能。
组态软件的开发效率与易用性
HMI组态软件的效率直接影响项目交付周期和维护成本。晦涩难懂的软件界面和逻辑会形成技术壁垒。
核心指标分析
可视化设计:软件应采用完全可视化的“所见即所得”设计理念。提供丰富的内置控件库和直观的拖拽式操作,大幅降低工程师的上手难度,加速项目落地。
高效率特性:组态软件需具备批量属性编辑、自定义模板化复用等功能,将工程师从重复劳动中解放出来,提高修改效率。
仿真与调试:提供强大的离线仿真功能。工程师可在未连接物理HMI或PLC的情况下,完整运行和测试项目的所有画面跳转、脚本逻辑和数据交互,支持软件开发和硬件采购并行,缩短项目总周期。
人机界面的专业可视化呈现
HMI的可视化界面是生产线状态的直观窗口。清晰、现代化的界面设计有助于操作员快速定位信息和做出判断。
核心指标分析
丰富的图形资源:提供大量专业且现代化的图形库,支持工程师构建符合工业美学和功能需求的“生产驾驶舱”界面。
数据动态呈现:支持动态流程图、性能仪表盘、实时曲线等形式,将生产数据、设备性能指标(KPI)生动直观地展现,作为精益管理的有效工具。
数据通信的兼容性与集成性
HMI必须作为现场数据和企业管理系统之间的关键枢纽,避免形成“数据孤岛”。
核心指标分析
向下兼容性(现场设备):需支持Modbus RTU/TCP、OPC UA、Ethernet/IP、Siemens S7等市场主流协议驱动,兼容90%以上的主流PLC、变频器、仪表和传感器品牌,简化现场设备通讯调试。
向上集成性(管理系统):这是体现HMI物联网价值的关键。必须支持MQTT、OPC UA等工业物联网协议,以及MySQL、SQL Server、PostgreSQL等数据库驱动。实现数据无缝集成至SCADA、MES、ERP和云平台,支持实时生产进度监控和大数据分析。
报警功能的功能全面性与智能处理
报警系统不应只是简单记录,而应成为指导操作和事后分析的智能助手。
核心指标分析
全面的触发逻辑:除上下限触发外,还应支持偏差触发、等值触发、按位触发等多种报警条件,适应复杂的工艺逻辑。
智能的后续动作:报警发生后,系统应能自动执行一系列预设动作,例如:强制弹出对话框、高亮故障点、触发声光报警、发送邮件或短信通知,以及自动记录故障发生前后的关键工艺数据供事后分析。
清晰的状态管理:报警列表需支持通过颜色或状态图标清晰区分“未触发未确认”、“已触发未确认”等状态,帮助操作员有序处理,避免遗漏。
高效追溯:提供报警管理控件,支持按时间、优先级、设备区域进行分组、筛选和排序,为故障分析和流程优化提供数据支撑。
配方功能的高效与准确性
在多品种、小批量生产模式下,生产线换线的速度和准确性决定了订单响应能力和生产成本。传统换线方式往往需要手动输入几十甚至上百个参数,不仅耗时长,且易出错。配方功能是确保快速换线和质量一致性的关键工具。
核心指标分析
一键切换:能够将特定产品的所有工艺参数(温度、速度、坐标等)打包成独立的“配方”文件,操作员只需一键选择下载,瞬间完成参数设定,将换线时间从数小时缩短至几分钟。
一致性保障:配方固化了经过验证的最佳工艺参数,消除人为输入错误,保证不同班次、不同操作员生产的产品参数一致性,确保产品质量稳定性。
分级管理:配方系统应具备权限管理,例如仅工程师有权限修改配方,操作员只有调用权限,防止关键工艺参数被意外篡改。
自动化报表与数据分析
HMI应替代人工,成为精准、及时的“数据分析师”,提供决策支持而非滞后的事后统计。
核心指标分析
全自动化生成:系统应能根据设定(批次结束、班次交接、固定时间)自动生成精美的PDF报表,并自动存储或通过邮件发送给管理者。
用户自定义报表内容:支持用户自由选择报表中包含的内容,如产量、能耗、OEE、工艺参数曲线、报警统计等,确保报表的针对性。
内置可视化图表:报表需支持嵌入趋势图、饼图、柱状图等可视化元素,如柏拉图分析停机原因,直观呈现数据趋势和问题所在。
审计追踪与操作追溯能力
审计追踪系统(Audit Trail)是满足合规性要求的“数字黑匣子”,确保操作可追溯,权责清晰。该功能在食品医药等生产线场景里尤为关键。
核心指标分析
全方位事件记录:记录所有关键事件的“5W”(谁、何时、在哪、做了什么、为什么),涵盖操作记录、数据更改(记录修改前后的数值)、报警确认、配方调用等。
电子签名与确认:对于关键工艺参数修改,系统需支持电子签名或二次密码确认,将每一次关键操作固化为正式行为,落实责任。
高效查询:提供审计追踪专用控件,支持对记录按用户、时间、事件类型进行快速筛选、排序和查询,以便进行故障排查和质量审计。
满足合规性:提供不可篡改的电子记录和签名,满足如FDA 21 CFR Part 11等行业监管要求。
精细化的用户权限管理体系
专业的HMI应具备严密的安保属性,通过权责分明防止误操作风险。精细化的用户权限管理是保障安全生产的关键。
核心指标分析
用户组管理:支持按角色(如操作员、工程师、经理)创建用户组,统一分配权限,实现高效的人员变动管理。
个性化访问控制:根据登录身份呈现不同的画面。操作员仅可见基础监控界面,而工程师可进入高级诊断与参数修改画面。
对象级权限控制:权限可精确到单个控件。例如,操作员组对关键工艺参数仅有“查看”权限,而工程师组拥有“读写”权限,从源头杜绝误操作导致的安全隐患。
Web服务器功能与移动访问能力
在传统工厂里,HMI就像一个固定的观察哨。无论产线有多长、设备有多庞大,工程师和操作员都必须在屏幕旁才能进行监控和操作。现代HMI应打破物理空间的局限,通过内置Web服务器等途径,赋予工程师调试灵活性。
核心指标分析
内置Web服务器:将本地的可视化界面发布到Web服务器,用户通过手机/平板/电脑端的标准浏览器(如谷歌Chrome、微软Edge、Safari等)在工厂的任何一个角落都可以访问到HMI的可视化界面。
解放现场人员:工程师可手持平板电脑在设备旁进行实时参数微调,无需在HMI与执行机构间往返。
协同效率提升:操作员可通过移动终端随时查看上下游设备状态,提升对异常情况的响应速度。
远程管理透明化:管理者无需亲临现场,通过标准浏览器(Chrome/Safari等)即可随时掌握产线实时画面的KPI报表,优化决策效率。
小结
用户友好且高效率的组态软件、专业的数据可视化、智能的报警与配方管理、严谨的审计追踪与权限体系,以及移动访问能力,这些核心功能共同决定了物联网HMI作为现场工具的价值。它们优化了操作员体验,提升了工程师的诊断效率,并强化了管理者的监督能力。
在上述软件维度上,宏集EXOR的JMobile组态软件展现了明显优势:
开发与集成:JMobile拥有丰富的矢量图形库和200多种通讯驱动,配合强大的仿真功能,极大地缩短了项目交付周期。
安全性与合规性:提供了极为细致的用户权限管理与审计追踪功能,完全符合 FDA 21 CFR Part 11 等严苛行业标准。
架构领先性:凭借内置的高性能 Web 服务器,宏集EXOR HMI 支持无缝的移动访问,让操作员与管理者在工厂任何位置都能获得与本地完全一致的交互体验。
下期预告: 在下一篇文章中,我们将从更高的维度,探讨工控屏HMI作为数据汇聚节点和智能边缘终端的物联网架构属性、开放性及长期投资价值。
欢迎大家持续关注~^^
